    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip Hallo,
      Da die Anzahl der geloggten Daten zu groß Ist,
      habe ich mich entschlossen Deinen Vorschlag umzusetzen.
      Ich werde jetzt erstmal von Influx die Einstellungen aufzeichnen.
      Selbiges von meinen Graphen.
      Die Ausführung erfolgt dann im neuen Jahr.
      Im Moment gibt es keine Meldungen hinsichtlich Influx unter Protokolle.😊
      Melde mich wieder wenn ich soweit bin.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
        @crunchip
        Da im Moment keine Fehlermeldungen mehr von Influx kommen,
        Werde ich die Prozedur der Neuinstallation verschieben.
        Vielleicht war wirklich der das benutzte Sicherungsprogramm
        der Verursacher. Jetzt läuft auf alle Fälle alles.
        Michael
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner Ok, ansonsten weisst du ja was zu tun ist und danke für die Rückmeldung
            Guten Morgen,
            Seit heute Nacht wieder Probleme mit Influxdb
            Laut Graphen werden ab 0:30 keine Daten mehr aktualisiert.
            Unter Objekte ist aber bei den einzelnen Temperaturen der aktuelle Zeitstempel zu sehen.
            Influxdb wechselt ständig von rot nach grün.
            Ich bin jetzt fast der Meinung, dass es mit dem history Adapter zusammenhängt.
            Hat jemand eine Idee?
            Michael
              Altersrentner @Altersrentner last edited by
              @altersrentner
              Habe eben festgestellt, dass in der conf. wieder
               # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                  enabled = true
                # The bind address used by the HTTP service.
                  bind-address = ":8086"
              ausgeschaltet waren.
              Habe die Raute entfernt.
              Strg+x ergibt save Y oder N
              Das bestätige ich mit Y
              Dananach Strg+c zum Verlassen
              aber es kommt wieder die Speicheraufforderung
              Wie kann ich die conf verlassen.
              MfG Michael
                @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                @altersrentner
                    enabled = true
                MfG Michael
                Jetzt kommt:
                [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
                • OliverIO
                  OliverIO @Altersrentner last edited by
                  @altersrentner
                  dann hast du die Datei nicht mit einem Nutzer der die richtige Berechtigung hat geöffnet.
                  In Nano sind die Kürzel zum
                  Speichern STRG+X
                  Beenden STRG+O
                  Wenn nicht gespeichert werden konnte, dann kommt die Aufforderung natürlich immer wieder, bis du Nein sagst
                  Um die Berechtigung abzufragen, müsste man folgendes wissen
                  • mit welchen Benutzer bist du gerade angemeldet?
                  • die Berechtigung der Datei
                  ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                  • in welcher Umgebung du arbeitest (docker, nativ auf server installiert, etc.)
                    sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Altersrentner @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                      Danke Für Deine Unterstützung
                      Ich melde mich imme mit pi
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                      -rw-r--r-- 1 root root 19263 Oct 19  2018 /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Feb 28 11:20:03 2022 from 192.168.178.92
                      SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                      This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Die Anmeldung sollte doch richtig sein. Darüber mache ich ja auch updates usw.
                      Auf einem Raspi
                      Mit feundlichen Grüßen
                      Michael
                      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
                        @altersrentner
                        Bei den Rechten
                        muss sudo vorangestellt werden.
                        Also wie oben schon geschrieben.
                        Dein Passwort bitte ändern.
                          Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                          Ich bedanke mich.
                          Habe es gemacht und Speicherung war erfolgreich.
                          Ich verstehe aber trotzdem nicht warum die beiden
                          Punkte in der conf immer wieder nach einiger Zeit zurückgesetzt werden.
                          Gibt es dafür eine Erklärung.
                          MfG Michael
                          • OliverIO
                            @altersrentner
                            ok, kein docker.
                            dann ist die lösung von crunchip korrekt.
                            mit sudo erhöhst du die rechte des benutzers pi auf administratoren-ebene.
                            dann kannst du auch dateien bearbeiten, die dem benutzer root gehören.
                            zur ausgabe ls -l
                            root root sagt, das die datei dem benutzer root aus der gruppe root gehört
                            die attribute am anfang haben folgendes schema
                            drwxrwxrwx
                            deeegggaaa
                            d=wenn gesetzt dann ist es ein verzeichnis/directory
                            rwx jeweils für e(igentümer), g(ruppenmitglied) oder a(ndere)
                            r steht für darf lesen
                            w steht für darf schreiben
                            x steht für darf ausführen
                            die konkrete angabe
                            -rw-r--r--
                            heist dann übersetzt
                            eigentümer darf lesen und schreiben
                            gruppenmitglieder und andere dürfen nur lesen
                            für nähere informationen kannst du auch mal hier nachlesen
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                            ubuntuusers ist generell für linux anfänger auch eine sehr gute anlaufstelle
                              Danke Dir!
                              Michael
                                @altersrentner
                                Seit heute Mittag ist wieder der Wurm bei Influx am Nagen.
                                Erst laufende Abbrüche und jetzt nach Update steht die Ansicht in Vis
                                aber wird nicht aktualisiert.
                                In der conf steht.
                                [ File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable ]
                                Sonst scheint dort alles OK zu sein.
                                Es kann doch nicht sein, das der Adapter aus heiterem Himmel anfängt auszusetzen.
                                Seit dem letzten Problem bis heute gab es keine Ausfälle.
                                Michael
                                Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Warum ist das so?
                                  Rechte prüfen:
                                  ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  Speichermedium voll?
                                  df -h
                                  Speichermedium angeschossen?
                                  dmesg -T | grep -i ext4
                                    Warum ist das so?
                                    Rechte prüfen:
                                    df -h
                                    Hallo Thomas,
                                    Danke für Deine schnelle Nachricht.
                                    Hier die Antworten auf Deine Fragen:
                                    pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/root       440G  166G  257G  40% /
                                    devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
                                    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                    [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Mfg Michael
                                      @altersrentner
                                      Alles i. O.
                                        Alles i. O.😊
                                        Aber er läuft nicht😠
                                        Hast Du noch eine Idee?
                                        Soll ich den Fixer mal laufen lassen?
                                        Mfg Michael
                                          Aber er läuft nicht
                                          Was läuft genau nicht mit welchen Meldungen?
                                            In der Instanz: Nicht verbunden mit Gerät
                                            to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.974	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.973	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.810	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.804	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.609	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.487	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.482	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.474	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.471	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.467	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:11.458	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:10.972	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:10.718	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:10.490	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:10.484	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:10.292	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:10.287	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:10.010	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.765	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.763	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.752	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.746	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.744	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.692	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.341	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.339	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.233	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.232	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.219	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.214	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.211	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.024	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.022	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.012	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:09.008	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.894	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.888	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.887	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.877	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.780	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.774	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.766	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.758	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.753	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.751	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.745	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.737	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.228	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.225	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.216	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.214	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.212	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:08.206	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.886	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.522	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.521	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.445	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.441	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.437	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.428	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.426	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.423	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:07.420	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:06.943	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:06.939	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:06.760	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:06.519	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:06.514	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:06.444	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:06.435	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:06.332	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:06.329	warn	No connection to DB
                                            influxdb.0
                                            2022-03-12 15:41:05.996	warn	No connection to DB
                                            code_text
                                            influx grafana vis
                                            15314
