    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Rene55 last edited by
      @rene55 Der Admin wird in der Version installiert wie er im Backup vorhanden war. So wird sichergestellt dass du 1 zu 1 die selbe Installation wie im Backup bekommst, js-controller ausgenommen wenn du mit force arbeitest. Weiß nicht was da nichts für schwache Nerven ist, ein Backup schiebt dich im Besten Fall 1 zu 1 zurück zu einem früheren Zeitpunkt.
      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Rene55
        Rene55 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Danke für die erklärenden Worte. Ich hatte mir nur die Consolenausgaben angesehen und war etwas überrascht. Aber nach der Erklärung wird's verständlich. Der ioB hat jetzt alle Adapter nachgezogen und alles scheint zu laufen. Also auch von mir, Daumen hoch für den js-Controller 4.x.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          ich habe mit dem JS4.0.15 Problem mit dem automatischen Stoppen der Adapter. Aktuell aufgefallen beim birthdays Adapter. Wenn ich hier zum Beipiel das loglevel ändere wird die Instanz bzw. der Prozess scheinbar nicht gestoppt was dann das zur Folge hat:
          2022-02-28 09:53:31.901  - debug: birthdays.1 (13847) filling next with 11 days left
          2022-02-28 09:53:31.915  - debug: birthdays.1 (13847) filling nextAfter with 26 days left
          2022-02-28 09:53:46.434  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=true)
          2022-02-28 09:53:46.434  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.birthdays.1
          2022-02-28 09:53:49.577  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.1 0 0 * * *
          2022-02-28 09:53:49.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 started with pid 13871
          2022-02-28 09:53:50.445  - error: birthdays.1 (13871) birthdays.1 already running
          2022-02-28 09:53:50.447  - warn: birthdays.1 (13871) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-02-28 09:53:51.069  - error: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-02-28 09:54:15.748  - info: host.iobroker "system.adapter.birthdays.1" disabled
          2022-02-28 09:54:15.749  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=false)
          2022-02-28 09:54:15.750  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.birthdays.1
          2022-02-28 09:54:22.474  - info: host.iobroker "system.adapter.birthdays.1" enabled
          2022-02-28 09:54:22.474  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=false)
          2022-02-28 09:54:25.615  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.1 0 0 * * *
          2022-02-28 09:54:25.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 started with pid 13916
          2022-02-28 09:54:26.630  - error: birthdays.1 (13916) birthdays.1 already running
          2022-02-28 09:54:26.631  - warn: birthdays.1 (13916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-02-28 09:54:27.252  - error: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          Ist das noch ein Problem vom Controller oder Adapter oder ganz was anderes?
          arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            birthdays Adapter
            der läuft doch über cronjob oder ?
            • wendy2702
              wendy2702 @arteck last edited by
              @arteck Ja.
              Der Prozess bleibt aber auch aktiv wenn ich die Instanz im Admin Stoppe
                PatrickFro last edited by
                Moin,
                ich schätze, mein Fehler hat auch mit dem js-controller zu tun.
                Ich musste einen iobroker neu installieren. Dieses habe ich nun 3 Mal durchgeführt, immer selbes Ergebnis:
                Im Log:
                admin.0
                2022-02-28 10:34:22.677	warn	Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                admin.0
                2022-02-28 10:34:22.672	warn	Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                admin.0
                2022-02-28 10:05:23.273	warn	Active repository "stable cannot be read
                admin.0
                2022-02-28 10:05:23.272	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                Zudem, klicke ich auf Benutzer, erscheint dieses:
                Ich habe sowohl die automatische als auch die manuelle Installation durchgeführt, habe neues Linux genutzt, keine andere Verwendung des Raspis gehabt.
                Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by
                  @patrickfro
                  Schaut nach Netzwerkproblemen aus.
                    PatrickFro @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Ich habe den Adminadapter mal downgegradet, funktionierte. Eine neuere Version wurde mir dann auch direkt angeboten. Somit war dieses Problem vielleicht auch nur kurzfristig
                    Zumindest das untere Problem haben laut Github auch andere.
                      Noch ein Test: Ich habe ein Backup eines anderen Raspis mit IoBroker auf den neuen aufgespielt, selbes Verhalten mit Absturz bei klick auf "Benutzer"
                        apollon77 @PatrickFro last edited by
                        @patrickfro Also das sind DNS Lookup issues ... es gab nen anderen User der auch berichtet hat das das bei einem Reboot manchmal passiert.. Wenn er danach Adapter manuell restartet passiert es nicht. Das wäre dann irgendwie ein Timeing issue beim Boot und verfügbarkeit vom DNS Dienst ... müsste man aber getrennt anschauen weil dafür kann der Controller nichts.
                        Auch das Standard systemd service hat "after network.target" drin, also sollte an sich alles passen ... keine Ahnung was da besonders ist.
                        Wäre für mich langsam wert einen eigenen Thread zu haben wo man dem auf den Grund geht
                          apollon77 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Naja, da kein anderer Schedule Adapter scheinbar isues macht wäre ich erstmal beim Adapter und nicht beim Controller 🙂 Gff mal issue beim Adapter öffnen.
                            @patrickfro Und für das Admin issue bitte dort ein Issue öffnen
                              PatrickFro @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Danke für die Info. Letztlich ist das für mich kein Problem, da alles trotzdem funktioniert und bisher bei jeder Installation nur jeweils einmal bzw. bei Neustart angezeigt wurde.
                              Das zweite Problem (das Bild) ist aber was anderes. Kann dieses denn auch mit dem js-Controller zu tun haben? Gerade habe ich zum weiteren Test auch eine neue VM in Proxmox angelegt und IoBroker installiert. Auch hier habe ich die Abstürze beim Reiter Benutzer. Es ist somit nichts Raspi-spezifisches.
                                @apollon77 Ok, also eher Admin. Dafür sind schon mehrere Threats geöffnet. Dann werde ich mal abwarten, was da passiert und leider bis dahin im Keller keine Alarmanlage haben.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Scheinbar war das schon bekannt und es gab gerade eine neue Version. Mal testen und beobachten.
                                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @wendy2702 last edited by
                                    So, wollte eigentlich erstmal auf 3.3 upgraden, hab aber nicht mitbekommen, dass V4 im Stable ist... Also hat das System automatisch versucht V4 zu installieren.
                                    Ergebnis, mein iob ist hin. 😞
                                    Installation spuckte nach gut 5 Minuten folgendes aus:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.15
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                     Objects 127.0.0.1:59278 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                     States 127.0.0.1:60766 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                     Objects 127.0.0.1:59278 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                     Objects 127.0.0.1:59278 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                            throw e;
                                    ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                        at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                        at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                                      command: {
                                        args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.15 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.15 install script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-28T19_25_50_415Z-debug.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.15: 1
                                    iobroker start bleibt nun still, sprich admin nicht erreichbar...
                                    gebe ich nur iobroker ein kommt
                                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    Ich weiß schon, wieso ich normal nach dem Prinzip "never change a running system" handele, denn, wenn wie jetzt was schief geht steht man als noob wie der Ochs vorm Scheunentor. 😞
                                    Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @padrino last edited by Thomas Braun
                                      @padrino sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Der dämliche Spruch hat sich jetzt genau in die Situation gebracht.
                                      Je größer die Versionssprünge werfen umso heikler wird das u.U.
                                      iobroker status
                                      sagt? Aber besser in einem eigenen Thread.
                                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Naja, es lief ja vor dem Update... was ja unbestritten ist. 🤷
                                        Sollte dann nicht der Installer das berücksichtigen und erstmal "klein" updaten, oder einem dazu raten?
                                        Auf jeden Fall, hat mir jetzt ein
                                        npm install iobroker.js-controller@3.3
                                        mir iob wohl erstmal wieder zum Laufen gebracht.
                                          @padrino
                                          Dann kannst du ja jetzt das System auf Stand bringen. Ich würde mit nodeJS anfangen und das auf v14 bringen.
                                            apollon77 @padrino last edited by
                                            @padrino Ok, lösung ist sehr einfach: Nicht "iob uplgrade self nehmen" ... ALso fix durchcontroller per npm drüberbügeln 🙂
                                            • iobroker stoppen
                                            • cd /opt/iobroker
                                            • npm iobroker.js-controller@4.0.15 --production
                                            • iobroker starten
                                            501
                                            119360
