    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
      @holger-etzel sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      @liv-in-sky
      danke, habe ich gemacht. Habe jetzt nur ein Problem.
      Das Widget in dem die Postit angezeigt werden habe ich verkleinert, so das es auf den Postit hintergrund passt.
      Von der Größe her sollten dann 3 Nachrichten angezeigt werden. Es werden aber 4 Nachrichten angezeigt, wobei die vierte Nachricht dann unterhalb des Hintergrundes erscheint.
      Wird die Größe von dem Widget von woanders beeinflusst?
      Ich hoffe man versteht was ich möchte 🙂
      wie schon erwähnt - die anzahl wieviele postits ist im alarm widget anzugeben - der rest bleibt da, ist aber dann nicht sichtbar
      somit paßt dann das hintergundbild immer von der größe und vom platz
        skokarl @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
        mal ein siples beipiel für trashschedule adapter user:
        das script schreibt um 15:12 ein postit, wenn daysLeft 1 ist
        läuft .... 👍
          da würden mir noch viele Ideen zu einfallen ...... 😬
            liv-in-sky @skokarl last edited by
            @skokarl
            lass mal ein paar hören
            du kannst auf jeden fall in existierenden scripten das schreiben in den dp einfügen
            Holger Etzel S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Holger Etzel
              von meiner Seite aus läuft es erst mal. Habe auch alles hin bekommen, danke
              • Holger Etzel
                Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                mir fällt da auch was ein.
                Besteht die Möglichkeit von 2 Telegram-Instanzen PostIT zu schreiben und diese mit verschiedenfarbigen Pins dazustellen?
                  @holger-etzel und soll dann an beide bots gesendet werden - je user - ein bot ?
                    liv-in-sky @Holger Etzel last edited by liv-in-sky
                    @holger-etzel
                    hast du so gemeint
                    • anzahl bots egal - wird in script eingestellt
                    • bild und hintergrund für jeden bot einstellbar - die vis und die erste instanz des bots sind gleich - wie im beispiel haben dann die anderen bots eigene farben und bilder
                      @holger-etzel
                      hier mal zum testen das script für mehrere bost
                      du musst im script - ganz oben - die listen pflegen
                      wenn du nur 2 bots hast, einfach einen listeneintrag, bei allen dreien , herausnehmen (blaues icon - setting für das widget)
                      oder - anzahl der bots muss dreimal den einträgen de listen entsprechen - sonst geht es bicht
                      das jetztige script ausschalten - nicht das 2 scripte laufen
                      https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
                      bei der variable anzahlBot stehen die instanznummer drin - da kann auch 0,2,3 drinstehen - je nachdem, welche telegram-instanzen du nutzen willst
                        @skokarl
                        Grüß Dich,
                        -- Anrufe Fritzbox ( jeder Anruf ein Postit ), Tel, Name, Zeit
                        -- wenn Spritpreis <= xxx dann 1 Postit .... ( mehr nicht, keine Vergleiche, nix )
                        -- wenn DP = true, dann ein Postit ( mehr nicht )
                        -- wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( 😀 😀 😀 ) sry,..der musste jetzt sein
                          @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                          wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( ) sry,..der musste jetzt sein
                          das ist wohl die einzig richtige idee für dieses project - alles andere ist "nice to have" - leider haben die rewe's oder edeka's dieser welt keine api zum abfragen der atuellen angebote - was ginge - rewe hat in der app eine pushit funktion - aktuelle angebote werden als benachrichtigung angezeigt - mit tasker kann man das auslesen und bei einem bestimmten angebot einen datenpunkt (postit) aufrufen - habe es nicht getstet 😞
                          wenn dp==true:
                          letztlich kannst du das alles selber entscheiden - du musst nur irgendein script in den dp "erstelle" schreiben lassen - dann kommt ein postit - man kann auch 2 sek vorher in den dp aktualBot" die instanz des telegrambots schreiben, den man nutzen möchte - dann kommen alle system relevanten postits mit einem anderen icon und man weiß sofort, ob es um das iobroker system geht
                          spritpreis wird schwierig - weil du immer von hand bestimmen musst, mit was du vergleichst - oder du sendest ein postit, wenn der wert kleiner ist, als der vorige - gab es schon mal im forum ein script
                          anrufe fritzbox - da wären eher die missed calls für mich interessanter - aber bei den anrufen müßte man, nach dem gespräch, den postit wieder löschen - sonst nervt es irgendwann - müßte machbar sein
                          weitere ideen
                          • internet offline
                          • bestimmte fehlermeldungen aus dem log
                          • bestimmte kalendereinträge - evtl geburtstage
                            letztlich hat jeder seine eigenen wünsche - und ist alles machbar - mit dem richtigen script
                          ps: hast du die hardware wieder unter kontrolle gebracht ?
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                            wenn dp==true:
                            weitere ideen
                            • internet offline
                            Ich habe Kontakt zu OliverIO, der hat den RSS Feed gemacht, ganz feiner Typ.... nach Abschalten von dem Adapter war Ruhe mit dem Speicherproblem, zumindest bis jetzt. ( da gabs schonmal einen Beitrag mit Speicher etc ), scheint doch kein Hardwareproblem zu sein.
                            Nichtsdestotrotz, steige ich auf ein Intel NUC i5 um, suche schon nach guten Angeboten, ist aber aktuell sehr rar.
                            Also wenn Du die Rewe Angebote hinkriegst läd Dich meine Frau bestimmt zum Essen ein .... 😀
                            wegen dem DP = true ....dann versuche ich mal mal an meinem ersten Javascript Code ..... 😇
                              geht ja auch zur not in einem extra blockly script 🙂
                                nö.... mit kurz vor 59 muss man auch mal nen Javascript geschrieben haben .. 😁
                                oder ich wünsche mir eins zum Geburtstag 😂
                                  das mit den Kalendereinträgen gefällt mir immer besser.
                                  Einen Tag vor dem Ereignis nen Postit könnte ich gut gebrauchen, ähnlich Mülltonne, also ganz einfach.
                                  ( Geburtstage ausgeschlossen, nur wichtige Einträge aus dem Google Kalender ) 😬
                                    liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                                    @skokarl
                                    mit dem trashschedule ist das mit den tonnen leicht gemacht mit blockly
                                    habe es letztes mal auch vergessen - die tonne rauszubringen - daher
                                     <variables>
                                       <variable id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</variable>
                                       <variable id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on" id="eolLL/moVb7t8d[E5~7?" x="37" y="237">
                                       <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
                                         <block type="controls_if" id="QDq2yZ)_,PyDxZ3%FwEB">
                                             <block type="logic_compare" id="Bw}ZJV8:!;ML5KkTuO5@">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="get_value" id="nO:ex3@Xi22h0dozFXEH">
                                                 <block type="math_number" id="T1@QXv(_9wM5`1C=B^61">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                             <block type="variables_set" id="3OV,,vB{m?5A$]W+^Vvw">
                                               <field name="VAR" id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</field>
                                                 <block type="lists_split" id="|1RZ-URv7b.$.^%DcLvF">
                                                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                   <value name="INPUT">
                                                     <block type="get_value" id=".p-?$$~m_G_15.6noC;r">
                                                       <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                                                   <value name="DELIM">
                                                     <shadow type="text" id="%z-7RbRa1/#{Oy|-`tme">
                                                       <field name="TEXT">,</field>
                                                 <block type="debug" id="(n-2yz5QP.5hhIUh_XBy">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="q4Htkj2:lM8j8MdGkZUQ">
                                                     <block type="variables_get" id="u:S99_IplmV1cD)Nc0$P">
                                                     <block type="controls_forEach" id="gP[^X)vu87}JL$Q}u`jM">
                                                       <field name="VAR" id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="h5aP`3Rvg4b%1s^{1k89">
                                                       <statement name="DO">
                                                         <block type="timeouts_wait" id=":aVSQT=W%YZ?^XUagoMh">
                                                           <field name="DELAY">3000</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                             <block type="control" id="*C?=A-ah_tHOijCd3p=q">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItAktualBot</field>
        <block type="text" id="SkJFb#!I`anD[EyFa?d^">
        <field name="TEXT">1</field>
        <block type="control" id="Qv/P!yEPnv2t^iYF`S}W">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <block type="variables_get" id="X=Za.;-asK9!TrW?UY]c">
                                      @liv-in-sky
                                      das hab ich doch schon von Dir, läuft super.
                                      Dadurch bin ich erst auf die Kalendereinträge gekommen 😀
                                        @skokarl voll den überblick verloren 😞
                                          so fängt das an .... 😀 , kenn ich
                                            @liv-in-sky
                                            Danke nochmal....das mit dem PostIT Script läuft super, gefällt sogar meiner Frau.
                                            145
                                            13865
