    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      skokarl @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      mal ein siples beipiel für trashschedule adapter user:
      das script schreibt um 15:12 ein postit, wenn daysLeft 1 ist
      da würden mir noch viele Ideen zu einfallen ...... 😬
        liv-in-sky @skokarl last edited by
        @skokarl
        lass mal ein paar hören
        du kannst auf jeden fall in existierenden scripten das schreiben in den dp einfügen
        Holger Etzel S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Holger Etzel
          Holger Etzel last edited by
          von meiner Seite aus läuft es erst mal. Habe auch alles hin bekommen, danke
          • Holger Etzel
            Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            mir fällt da auch was ein.
            Besteht die Möglichkeit von 2 Telegram-Instanzen PostIT zu schreiben und diese mit verschiedenfarbigen Pins dazustellen?
              liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
              @holger-etzel und soll dann an beide bots gesendet werden - je user - ein bot ?
                liv-in-sky @Holger Etzel last edited by liv-in-sky
                @holger-etzel
                hast du so gemeint
                • anzahl bots egal - wird in script eingestellt
                • bild und hintergrund für jeden bot einstellbar - die vis und die erste instanz des bots sind gleich - wie im beispiel haben dann die anderen bots eigene farben und bilder
                  @holger-etzel
                  hier mal zum testen das script für mehrere bost
                  du musst im script - ganz oben - die listen pflegen
                  wenn du nur 2 bots hast, einfach einen listeneintrag, bei allen dreien , herausnehmen (blaues icon - setting für das widget)
                  oder - anzahl der bots muss dreimal den einträgen de listen entsprechen - sonst geht es bicht
                  das jetztige script ausschalten - nicht das 2 scripte laufen
                  https://github.com/liv-in-sky/PostIt-fuer-VIS-und-Telegram
                  bei der variable anzahlBot stehen die instanznummer drin - da kann auch 0,2,3 drinstehen - je nachdem, welche telegram-instanzen du nutzen willst
                    @skokarl
                    Grüß Dich,
                    -- Anrufe Fritzbox ( jeder Anruf ein Postit ), Tel, Name, Zeit
                    -- wenn Spritpreis <= xxx dann 1 Postit .... ( mehr nicht, keine Vergleiche, nix )
                    -- wenn DP = true, dann ein Postit ( mehr nicht )
                    -- wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( 😀 😀 😀 ) sry,..der musste jetzt sein
                      @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                      wenn Krombacher im Angebot ( Edeka ) dann ein Postit ( ) sry,..der musste jetzt sein
                      das ist wohl die einzig richtige idee für dieses project - alles andere ist "nice to have" - leider haben die rewe's oder edeka's dieser welt keine api zum abfragen der atuellen angebote - was ginge - rewe hat in der app eine pushit funktion - aktuelle angebote werden als benachrichtigung angezeigt - mit tasker kann man das auslesen und bei einem bestimmten angebot einen datenpunkt (postit) aufrufen - habe es nicht getstet 😞
                      wenn dp==true:
                      letztlich kannst du das alles selber entscheiden - du musst nur irgendein script in den dp "erstelle" schreiben lassen - dann kommt ein postit - man kann auch 2 sek vorher in den dp aktualBot" die instanz des telegrambots schreiben, den man nutzen möchte - dann kommen alle system relevanten postits mit einem anderen icon und man weiß sofort, ob es um das iobroker system geht
                      spritpreis wird schwierig - weil du immer von hand bestimmen musst, mit was du vergleichst - oder du sendest ein postit, wenn der wert kleiner ist, als der vorige - gab es schon mal im forum ein script
                      anrufe fritzbox - da wären eher die missed calls für mich interessanter - aber bei den anrufen müßte man, nach dem gespräch, den postit wieder löschen - sonst nervt es irgendwann - müßte machbar sein
                      weitere ideen
                      • internet offline
                      • bestimmte fehlermeldungen aus dem log
                      • bestimmte kalendereinträge - evtl geburtstage
                        letztlich hat jeder seine eigenen wünsche - und ist alles machbar - mit dem richtigen script
                      ps: hast du die hardware wieder unter kontrolle gebracht ?
                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                        wenn dp==true:
                        weitere ideen
                        • internet offline
                        Ich habe Kontakt zu OliverIO, der hat den RSS Feed gemacht, ganz feiner Typ.... nach Abschalten von dem Adapter war Ruhe mit dem Speicherproblem, zumindest bis jetzt. ( da gabs schonmal einen Beitrag mit Speicher etc ), scheint doch kein Hardwareproblem zu sein.
                        Nichtsdestotrotz, steige ich auf ein Intel NUC i5 um, suche schon nach guten Angeboten, ist aber aktuell sehr rar.
                        Also wenn Du die Rewe Angebote hinkriegst läd Dich meine Frau bestimmt zum Essen ein .... 😀
                        wegen dem DP = true ....dann versuche ich mal mal an meinem ersten Javascript Code ..... 😇
                          geht ja auch zur not in einem extra blockly script 🙂
                            nö.... mit kurz vor 59 muss man auch mal nen Javascript geschrieben haben .. 😁
                            oder ich wünsche mir eins zum Geburtstag 😂
                              das mit den Kalendereinträgen gefällt mir immer besser.
                              Einen Tag vor dem Ereignis nen Postit könnte ich gut gebrauchen, ähnlich Mülltonne, also ganz einfach.
                              ( Geburtstage ausgeschlossen, nur wichtige Einträge aus dem Google Kalender ) 😬
                                liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                                @skokarl
                                mit dem trashschedule ist das mit den tonnen leicht gemacht mit blockly
                                habe es letztes mal auch vergessen - die tonne rauszubringen - daher
                                 <variables>
                                   <variable id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</variable>
                                   <variable id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="on" id="eolLL/moVb7t8d[E5~7?" x="37" y="237">
                                   <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
                                     <block type="controls_if" id="QDq2yZ)_,PyDxZ3%FwEB">
                                         <block type="logic_compare" id="Bw}ZJV8:!;ML5KkTuO5@">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="get_value" id="nO:ex3@Xi22h0dozFXEH">
                                             <block type="math_number" id="T1@QXv(_9wM5`1C=B^61">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                         <block type="variables_set" id="3OV,,vB{m?5A$]W+^Vvw">
                                           <field name="VAR" id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</field>
                                             <block type="lists_split" id="|1RZ-URv7b.$.^%DcLvF">
                                               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                               <field name="MODE">SPLIT</field>
                                               <value name="INPUT">
                                                 <block type="get_value" id=".p-?$$~m_G_15.6noC;r">
                                                   <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                                               <value name="DELIM">
                                                 <shadow type="text" id="%z-7RbRa1/#{Oy|-`tme">
                                                   <field name="TEXT">,</field>
                                             <block type="debug" id="(n-2yz5QP.5hhIUh_XBy">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="q4Htkj2:lM8j8MdGkZUQ">
                                                 <block type="variables_get" id="u:S99_IplmV1cD)Nc0$P">
                                                 <block type="controls_forEach" id="gP[^X)vu87}JL$Q}u`jM">
                                                   <field name="VAR" id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="h5aP`3Rvg4b%1s^{1k89">
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="timeouts_wait" id=":aVSQT=W%YZ?^XUagoMh">
                                                       <field name="DELAY">3000</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                         <block type="control" id="*C?=A-ah_tHOijCd3p=q">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItAktualBot</field>
                                                             <block type="text" id="SkJFb#!I`anD[EyFa?d^">
                                                               <field name="TEXT">1</field>
                                                             <block type="control" id="Qv/P!yEPnv2t^iYF`S}W">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                                               <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <block type="variables_get" id="X=Za.;-asK9!TrW?UY]c">
                                  @liv-in-sky
                                  das hab ich doch schon von Dir, läuft super.
                                  Dadurch bin ich erst auf die Kalendereinträge gekommen 😀
                                    @skokarl voll den überblick verloren 😞
                                      so fängt das an .... 😀 , kenn ich
                                        @liv-in-sky
                                        Danke nochmal....das mit dem PostIT Script läuft super, gefällt sogar meiner Frau.
                                          @skokarl aber gerne doch - ich mag das script auch sehr gerne
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                            Ich habe mir das Script gerade mal geladen und gestartet.
                                            17:23:04.487	info	javascript.0 (21192) Start javascript script.js.VIS.PostIt
                                            17:23:04.500	info	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                                            17:23:04.714	error	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                            17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at materialDelete (script.js.VIS.PostIt:109:20)
                                            17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.PostIt:196:9)
                                            Das ist das Ergebnis. Kann damit jemand was anfangen ?
                                            @liv-in-sky said in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                            erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
                                            telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
                                            wäre bei mir dann telegram.0 ? So stehts in den DP's.
                                            EDIT::
                                            Ok, sieht recht easy aus, scheint zu laufen. Indem Fall muss man eigentlich gar nichts einstellen. Super läuft. Wo könnte ich denn das Design von dem Hintergrund einstellen ?
                                            145
                                            14095
