    • simatec
      simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
      @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Oder hab ich einen Denkfehler?
      Rolladen muss für die Triggeränderung auf "öffnen und schließen" eingestellt werden (Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes)
        WeiserWolf @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        shuttercontrol.0.control.sunProtectChildren
        Prüfe mal, ob dein Rolladen Büro unter "shuttercontrol.0.shutters.autoSun" auf true steht
        ja shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro steht auf "true" (letzte Änderung 23.02.)
        Muss ich in den Haupteinstellungen des Rollos von "Kinderbereich" auf irgendwas anderes umstellen?
        Das Wiki ist auf jeden Fall sehr hilfreich und gut verständlich gewesen, aber trotzdem will das Rollo nicht so wie ich. 🙂
        • simatec
          simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
          @weiserwolf Er fährt mit deinen Einstellungen nur in den Sonnenschutz, wenn Die Himmelsrichtung der Sonne zwischen 190° und 220° liegt.
          Da musst du schauen, was für dieses Fenster optimal ist.
          Eine gute Hilfe ist die Seite
            die Seite
            Ja das habe ich mir gedacht, das Fenster liegt genau bei 205° aber der Rollladen fährt halt zu keiner Zeit in diese Position. Die 205° passen schon für das Fenster.
            Die Sonnenhöhe habe ich ja auf 4 stehen. Die Sonne steht auf jeden Fall höher. Aktuell bei 25 ca. laut Objekten. Verhindert das den Sonnenschutz?
            Grundsätzlich habe ich das Ende des Sonnenschutzes bei einer Sonnenhöhe von 10 eingestellt.
            • simatec
              @weiserwolf poste am besten mal deine Config als json File
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                gerne. Vielleicht findest du den Fehler. Ich habe stundenlang gesucht aber seine eigenen Fehler übersieht man grundsätzlich gerne 🤷‍♂️
                • simatec
                  @weiserwolf Soweit scheint alles zu passen.
                  Ich würde den Namen mal von "Büro" in "Buero" umbenennen.
                  Umlaute sind nie so ideal.
                  Ansonsten schalten den Adapter mal auf Debuglog und poste mal den Log, wenn morgen die Range erreicht wird
                    mp3junkie @Dirk Peter last edited by
                    @dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    @simatec
                    Hallo simatec,
                    wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
                    Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
                    shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
                    mfg Dirk Peter
                    gibt es hierzu schon eine Lösung?
                    Habe ebenfalls dieses Problem.
                    Gruß Andy
                    Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @mp3junkie last edited by
                      @mp3junkie
                      @FoxRo
                      Nein hierzu gibt es noch keine Lösung, ich habe es an @FoxRo weitergeleitet, er ist wohl für die Entwicklung dieser Erweiterung zuständig.
                      MfG Dirk Peter
                        WeiserWolf @simatec last edited by WeiserWolf
                        @simatec
                        Ich hoffe ich habe das richtig gemacht mit dem Log:)
                        So wie ich das sehe, werden die Daten berechnet, aber irgendwie fehlt mir die Auslösung.
                        Anbei auch nochmal die aktuellen Einstellungen als JSON.
                        LOG.txt
                        2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                        2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 109.7°
                        2022-02-28 08:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Elevation: 4.9°
                        2022-02-28 08:00:00.055 - info: shuttercontrol.0 (28987) Children Up #22 Set ID: Office value: 100%
                        2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) last automatic Action for Office: up_ChidrenTime
                        2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) shutterUpChildren #2 Office old height: 0% new height: 100%
                        2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 0% from Office
                        2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                        2022-02-28 08:00:19.593 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter state changed: Office old value = 0 new value = 100
                        2022-02-28 08:00:19.595 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                        2022-02-28 08:00:19.596 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                        2022-02-28 08:00:20.599 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 100% from Office
                        2022-02-28 08:00:20.600 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                        2022-02-28 08:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                        2022-02-28 08:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 110.7°
                        Hier noch mal ein Ausschnitt von heute morgen, die zeitliche Auslösung hat funktioniert
                        • simatec
                          @weiserwolf Mehr war im Log nicht drin?
                            @simatec Von anderen Adaptern ja, aber ich habe nur nach diesem gefiltert. 🤷‍♂️
                            Vielleicht baue ich einfach wieder einen Gurt ein, das krieg selbst ich Vollpfosten hin 😂 😂
                            • simatec
                              @weiserwolf
                              Das bekommen wir schon hin.
                              Zeige mal bitte die Objekte des Rollladens.
                              Sun, up und Down
                                Ich zeige einfach mal alle 🙂
                                • simatec
                                  @weiserwolf Da dein Rollladen State auf "none" Steht und du wie ich es gesehen habe shellys verwendest, solltest du die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden aktivieren.
                                    @simatec Ja ist aktuell ein Shelly mit dem ich noch rumspiele, der war über...
                                    Aber verdammte Axt das hatte ich angeklickt, 100%ig, aber dann wohl nicht auf speichern gedrückt 🤷‍♂️
                                    Habe es noch einmal aktiviert und gespeichert, mal schauen was morgen passiert 🙂
                                    • simatec
                                      @weiserwolf shellys schwanken während der Fahrt mit dem State etwas. Darum muss nach Ende der Fahrt von Shuttercontrol der Status noch einmal geprüft werden.
                                      Ist leider ne doof Eigenschaft von den Shellys.
                                      Habe aber gelesen, dass man dies wohl in der Config beheben kann.
                                      Hab aber keine zum testen da
                                        @simatec Wenn es morgen läuft, schaue ich mal bei den Shelleys rein, was da so geht.
                                        Das ist aber normal? Habe ich jetzt erstmalig im Log seit ich die Option aktiviert habe 😵
                                        shuttercontrol.0
                                        27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn
                                        This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        shuttercontrol.0
                                        27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn	Object shuttercontrol.0.info.Azimut
                                        is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                        shuttercontrol.0
                                        27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn
                                        shuttercontrol.0
                                        27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn	Object shuttercontrol.0.info.Elevation
                                        • simatec
                                          @weiserwolf
                                          Ja das Warnungen, die in der nächsten Version gefixt werden
                                            Futty last edited by
                                            ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Zeiten für das hochfahren nicht mehr passen und ich kann mir nach längerem suchen leider immer noch nicht erklären an was es liegt...
                                            Es wird einfach immer die späteste Zeit zum hochfahren verwendet.
                                            Shuttercontrol v1.4.10
                                            Node.js v14.18.2
                                            js-controller v4.0.15
                                            Objects - Control:
                                            Objects - Info:
                                            Zeit-Einstellungen - Einstellungen für den Wohnbereich
                                            Extra-Einstellungen - Astro-Einstellung:
                                            Log (Debug) nach Adapterstart:
                                            Jemand eine Idee / ein Tipp?
                                            Falls noch weitere Infos benötigt werden stelle ich diese gerne bereit.
                                            Vielen Dank schon einmal!
                                            Gruß Futty
                                            331
                                            7376
                                            10286829
