    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    • Christopher Heise
      Christopher Heise last edited by
      @AxLED vielen Dank für deine Bemühungen zur Aktualisierung des Adapters.
      Ich besitze neben dem PowerOpti für den Stromzähler zusätzlich auch noch einen für die Fernwärme. Link zum PowerOpti für Wärmezähler
      Das Gerät wird mir zwar angezeigt, bekommt aber keine Daten geliefert. Vermutlich weil es nicht implementiert ist, oder?
      Hast du beabsichtigt, diesen bzw. die Datenebenfalls einzuarbeiten?
      Liebe Grüße
      Chris
        AxLED @Christopher Heise last edited by
        @christopher-heise
        habe keinen PowerOpti für Wärmezähler, daher leider keine Implementierung.
        AxLED
        Christopher Heise 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christopher Heise
          Christopher Heise @AxLED last edited by
          @axled Hi, es ist der selbe wie für den Strom, allerdings mit anderer Software. Ggf. kann dir PowerFox ja einen zur Verfügung stellen oder dir die Software zum download anbieten.
          LG
            JoergH @Christopher Heise last edited by
            @christopher-heise @AxLED Es gibt eine API Beschreibung, die sollte eigentlich schon sehr weiterhelfen, zumal die Entwickler sehr aufgeschlossen sind und tatsächlich auch hier mal angeboten hatten ggfs. ein Gerät zur Verfügung zu stellen.
            • zapfs
              zapfs @AxLED last edited by
              @axled
              Ich habe einen Zähler mit Nachtstrom. Nun würde ich gerne meinen Zählerstände im iobroker mit anzeigen und auch verarbeiten.
              Die Rückmeldung vom API sieht folgendermaßen aus:
              Anfrage: https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current?unit=kwh
              Antwort:
              "Outdated": false,
              "Watt": 771.0,
              "Timestamp": 1642143272,
              "A_Plus": 54008.006,
              "A_Plus_HT": 15556.911,
              "A_Plus_NT": 38451.095,
              "A_Minus": 0.164
              Hier sind die beiden Werte für A_Plus_HT und HT_Plus_NT ausschlaggebend.
              Da es zwei Tarife gibt, kann ich meine Kosten auch nur ermitteln, wenn ich die Werte getrennt habe.
              Könntest Du diese als Datenpunkte in den Adapter einbauen?
              Stefan
                AxLED @zapfs last edited by
                @zapfs
                da ich heute eh am Adapter "gebastelt" habe, habe ich die beiden Werte mit eingebaut.
                Schau dir mal die Version ab v.0.012 an.
                AxLED
                A zapfs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  AxLED @AxLED last edited by
                  Hallo an alle Powerfox Besitzer,
                  seit wenigen Minuten ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als beta* direkt in ioBroker herunterladbar.
                  *ioBroker -> Systemeinstellungen -> Standard Repository = beta
                  Wünsche frohes testen und freue mich auf Feedback.
                  AxLED
                  • zapfs
                    @axled
                    Super - Funktioniert bestens.
                    Damit erspare ich mir das Auslesen des Zählers manuell.
                    Danke für die schnelle Hilfe.
                    Gruß Stefan
                    • Frank Schwarzenberg
                      Frank Schwarzenberg @AxLED last edited by
                      @axled super bei Funktioniert er, echt supppper danke
                        Blotto112 last edited by
                        Ich habe meinen alten Adapter deinstalliert. Habe diesen Adapter installieren wollen und habe keinen Adapter in neuen Instanzen gefunden.
                        Was mache ich denn falsch?
                          Thomas Braun Most Active @Blotto112 last edited by
                          @blotto112 Du installierst aus github.
                          Würde ich nicht machen, wenn es den Adapter auch über die Beta-Schiene gibt. Und wenn es schon über github gemacht wird, dann muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
                            Blotto112 @Thomas Braun last edited by
                            Okay, habe es nun anders gelöst.
                            Habe nun den Adapter, aber wirklich weiter komme ich nicht damit.
                            Siehe Bild
                            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @blotto112
                              Auf dem Screenshot sieht man...
                              ...nix.
                              Text aus LogFiles in CodeTags setzen und hier rein.
                                JoergH @Blotto112 last edited by JoergH
                                @blotto112 Das Installieren funktioniert auch über Github (auch wenn das die zweitbeste Variante ist). Du musst nur die Instanz manuell hinzufügen nach der Installation des Adapters. Falls sie nicht zu sehen ist, einfach mal den Browser komplett schliessen, den ioBroker mal mit "iobroker restart" über die Console neu starten. Dann taucht er auf.
                                  stephan2k last edited by
                                  bei mir klappts leider auch nicht:
                                  powerfox2.0
                                  2022-03-13 13:14:07.459	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  powerfox2.0
                                  2022-03-13 13:14:06.687	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                  powerfox2.0
                                  2022-03-13 13:13:03.344	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  powerfox2.0
                                  2022-03-13 13:13:03.276	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                    JoergH @stephan2k last edited by
                                    @stephan2k Soll damit jetzt einer was anfangen können?
                                      AxLED @JoergH last edited by
                                      @stephan2k
                                      bist du sicher dass der Adapter keine Infos holt?
                                      Mein Adapter läuft nur einmalig alle x-Minuten (oder welches Intervall du eingestellt hast)
                                      Schau mal in den Powerfox2 Objekten, ob da Werte reinkommen.
                                      AxLED
                                        re95 @AxLED last edited by
                                        @axled erst einmal Danke für das Weiterentwickeln / wieder Aufnehmen des Adapters.
                                        Ich habe den Adapter installiert und die Werte werden auch ausgelesen.
                                        Leider habe ich alle 10 Sekunden log-Einträge, die sich mir nicht erklären lassen.
                                        Ist das normal? Kann ich die einfach ignorieren? "Terminated" klingt ja erstmal nicht ganz so richtig.
                                        Danke vorab! 🙂
                                          JoergH @re95 last edited by
                                          @re95 Doch, das ist normal. Der Adapter wird alle x sekunden gestartet, läuft einmal durch und beendet dann. Entsprechend der Eintrag, dass er ohne Fehler "Code 0" beendet wurde. Alles gut so.
                                            re95 @JoergH last edited by
                                            @joergh ah danke, dass macht Sinn. Dachte irgendwie, dass er die ganze Zeit läuft - aber so verstehe ich die Einträge. Danke für die schnelle Antwort!
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            15532
