    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined"
      flibbi @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      Das erklärt, warum es bei mir durchweg lief. Durch die Kamera die ich habe, hatte ich seit eh und je eine Client ID + Secret eingetragen...
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @mrjeschke last edited by Dr. Bakterius
        @maik-0 👍 Danke! So klappt das bei mir jetzt auch. Ist nur seltsam, dass die Abfrage auch ohne diesem "Trick" ein- oder zweimal in der Stunde funktioniert hat (bei mir sehr regelmäßig). Ich hatte schon eine App für ioBroker und diese zur Bearbeitung geöffnet. Da sieht man die clientid und clientsecret. Die clientid war beim Adapter schon eingetragen - die clientsecret natürlich nur als ***** zu sehen.
        Auf jeden Fall dürfte Netatmo etwas umgestellt haben, denn am Adapter gab es ja keine Änderungen.
          mrjeschke @localhorst last edited by mrjeschke
          @localhorst
          Ich denke mal die Kamera hat keine Bedeutung für die Abfrage der Daten.
          Aber dieser Haken gibt einem erst die Option clientid / clientsecret einzugeben.
          Also eher ein Problem des Adapters.
          Bei mir lief der Adapter 2h lang mit 1 Abfrage pro Minute.
          Das sind 120 Abfragen. Und kein einziges undefined.
          • Dr. Bakterius
            @maik-0 sagte in Abfrage Netatmo "undefined":
            Wobei es bis vor zirka 8 Tagen problemlos funktioniert hat mit dieser Adapterversion. Hatte auch sonst zu diesem Zeitpunkt nichts geändert. Aber Hauptsache es funktioniert wieder... 😊
              localhorst @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius said in Abfrage Netatmo "undefined":
              Genauso hier. Und es lief bei mir über ein Jahr mit 3 Minuten Intervall problemlos. Auch der Zeitpunkt (ca. vor 8 Tagen) scheint ja bei allen gleich zu sein.
              Insofern vermute ich schon, dass etwas an der API in Bezug auf die Wetterstationen geändert wurde. Man so wohl den Traffic ein bisschen runter bekommen möchte. Netatmo verdient ja auch kein Geld damit, nur mit dem Verkauf der Hardware.
              Und bei einer Kamera müssen sie das wohl anders behandeln / können sie nicht die Zugriffe auf 2 in der Stunde beschränken. Denn das war bei mir ja auch der Fall: es kam ca. 2 mal die Stunde was durch. Ansonsten wurde nur zurück gemeldet: "Application usage reached"
              Wie auch immer: ganz großes Tennis Maik - vielen Dank nochmals!
              Nichts desto trotz hat das bei mir nun den Entschluss bewirkt mich in Bezug auf diese Sensorik für meine Anlage von der Cloud und Anbietern unabhängig zu machen und eine lokale Lösung aufzubauen. Bin nun gespannt auf den AirSniffer Bausatz, werde den parallel zur Netatmo testen und dann auch wohl schnell komplett umsteigen. Rechne damit, dass der gut läuft. Dann kann ich mir auch im Minutentakt Daten ziehen, juckt niemanden.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @localhorst last edited by
                Es ist wohl anzunehmen, dass die meisten Adapter-Nutzer noch gar nichts von ihrem "Glück" wissen, denn die Meldung "undefined" erscheint nur im Debug-Modus. Wenn ich nicht auf diesen Thread aufmerksam geworden wäre, hätte ich das erst gemerkt, wenn ich mal in meine History- oder Influxdb-Daten geschaut hätte...
                JohGre Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JohGre
                  JohGre @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Abfrage Netatmo "undefined":
                  Stimmt, da mein Adapter nur auf error läuft hab ich den Eintrag nicht gesehen. Aber da ich vorher schon mal eine App angelegt hatte, sind anscheinend die ClientId und das ClientSecret automatisch eingetragen worden. Sie waren zumindest hier.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @JohGre last edited by
                    @johgre
                    An diesem Thread haben sich ~ 10-15 Benutzer beteiligt. Plus die Anzahl an Benutzern, die still mitliest. Plus die Benutzer, die schon immer eine Welcome konfiguriert hatten. Alle anderen wissen nicht, dass es ein Problem gibt. Ich schätze mal, die Mehrheit...
                      localhorst @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      Ich schätze, die, die aktiv mit den Messwerten regeln, werden recht schnell den Thread hier finden.
                      Und finden gleich eine aktuell funktionierende Lösung. Ist doch schön?
                      Bei mir läuft es seit dem Fix ohne Ausreißer.
                      • O
                        @localhorst sagte in Abfrage Netatmo "undefined":
                        Ist doch schön?
                        Natürlich! Mein Gedanke war: wie könnte man die Benutzer sensibilisieren?
                        • andiko2
                          andiko2 last edited by
                          Also mir ist es sehr schnell aufgefallen, da ich mir die Update Zeit auf der Vis anzeigen lasse.
                          ich habe keine Kamera und so hatte es mich auch getroffen. Jetzt habe ich das so umgesetzt wie maik-0
                          das geschrieben hat und es funktioniert erst mal wieder. Danke für diese hilfreiche Info.
                            Einstein67 @andiko2 last edited by
                            Mit dem "Kamera-Trick" 😉 erscheint beim Adapterstart diese Zeile:
                            	Registering realtime events with https://iobroker.herokuapp.com/netatmo/
                            Ohne Kamera kommt nichts das mit RealTime zu tun hätte ...
                              localhorst @Einstein67 last edited by
                              @einstein67
                              Genau, so kam es bei mir auch.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                Mir ist es aufgefallen, weil ich ein Blockly-Skript laufen habe, dass mir die Datenübertragung überwacht. Wenn 30 Minuten keine Daten rein kommen, wird die Netatmo-Station neu gestartet (kurz vom Strom genommen) und mir eine Nachricht geschickt. In VIS sehe ich es ebenfalls.
                                  Hans_M @Dr. Bakterius last edited by
                                  hatte die selben Probleme seit dem besagten Tag...es kamen nur noch stündlich Werte in den iobroker (habe nur die Wetterstation von Netatmo).
                                  Dank eurer Hilfe läuft es jetzt wieder wie gewohnt.
                                  Vielen Dank hierfür 👍
                                    Einstein67 @Hans_M last edited by
                                    Bei mir kommt nun seit 20 Minuten (ohne dass ich was verändert habe) folgender Fehler:
                                    Error: getHomeData error: Application does not have the good scope rights
                                    Ich glaube die haben mich dabei erwischt dass ich gar keine Kamera habe 😉
                                      mrjeschke @Einstein67 last edited by
                                      @einstein67
                                      Bei mir läuft es noch ohne Probleme.
                                      Deine Fehlermeldung deutet auf ein Rechteproblem hin.
                                      Du (deine App) hast nicht das Recht Abfragen in diesem Scope zu machen.
                                      Scope sind die Bereiche Wetterstation/Kameras/Rauchmelder/Thermostaten etc.
                                      Hast du die Netatmo-App installiert.
                                      Wenn ja sieh mal unter "Einstellungen/Mein Account/Partner Apps" nach.
                                      Dort sollte deine erstellte App sein. Bei den Berechtigungen sind bei mir 6 Einträge.
                                      Wetter und 5 x Kamera.
                                        Einstein67 @mrjeschke last edited by
                                        @maik-0 said in [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined":
                                        Danke für deine Infos.
                                        In den PartnerApps ist IOBroker natürlich vorhanden und aktiv. Hab nun einfach nochmal die Netatmo-Kameras aktiviert und den Adapter neu gestartet. Nun geht wieder alles ohne Fehlermeldung im 5 Minuten Rhythmus.
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Einstein67 last edited by
                                          @einstein67 sagte in [gelöst] Abfrage Netatmo "undefined":
                                          Das ist keine gute Idee, denn das führt wegen eines Fehlers im Adapter dazu, dass die Objects-Datenbank alle 5 Minuten gespeichert wird.
                                            apollon77 last edited by
                                            Hallo alle miteinander,
                                            erst einmal eine Bitte ... Fehler bitte im Github melden sonst sieht es KEINER!
                                            vor 3 Tagen wurde dies getan ...
                                            Es wird nachher eine neue Version geben, welche neben neuen Features auch mehr Logging in Fehlerfällen bringt. Es ist korrekt das scheinbar einigee User die Aktualisierungsintervalle so hoch gesetzt haben (1 Minute hab ich hier gesehen, ich denke einige werden es noch weiter ausgereizt haben) und haben damit die Request Limits FÜR ALLE verbraucht von dem API-Key der im Adapter hinterlegt ist.
                                            Daher ist die Lösung sich einen eigenen API Key zu erzeugen durchaus sinnvoll. Und das werde ich auch in der Readme vermerken.
                                            Ansonsten wird der Adapter die Minimum Zeit ohne eigenen API-Key jetzt auf 10 Minuten setzen wie es mit Netatmo vereinbar ist und das kann auch mit kleineren Werten in der Konfig nicht umgangen werden.
                                            Wer das mal testen will bitte die GitHub version installieren und Feedback geben
                                            E L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            61
                                            7712
