    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Solax WR zeigt teils keine aktuellen Daten in den Objekten
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Chris999 last edited by
      @chris999 Bitte stelle die Adapter Instanz mal auf Debug und poste den Debuglog beim Abruf aus der Cloud.
        Chris999 @simatec last edited by
        @simatec Sorry, aber....wo und wie mache ich das?
        • simatec
          @chris999
          Steht in meiner Signatur 😬
            @simatec OK...Expertenmodus ist eingeschaltet.. aber ich finde "LogLevel/LogStufe" irgendwie nicht..
            Da ist nur LogStufe Info. Da kann man aber nichts weiter machen.
            Sorry.... ist alles Neu für mich
            • simatec
              @chris999
              Das Menü vom Adapter aufklappen und dort findest du dann die Möglichkeit auf Debug zu schalten
              C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Bin ich zu blöd?? Wahrscheinlich...
                • wendy2702
                  wendy2702 @Chris999 last edited by
                  @chris999 Auf den Stift hinter „Info“ klicken
                    Chris999 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Ich wusste es doch... Blind...
                    Gut... auf Debug gestellt... und wo ist jetzt der Debuglog?
                    • wendy2702
                      @chris999
                      Entweder im Tab „Protokolle“ oder aber besser hier:
                      cat /opt/iobroker/logs/iobroker.current.log
                        @wendy2702 Wo muss ich das denn jetzt wieder eingeben? Putty?
                        Reichen ein paar screenshots vom Protokoll? Ist etwas länger...
                        Tut mir echt leid, dass ihr mir hier alles vorkauen müsst..
                          • wendy2702
                            @chris999 sagte in Solax WR zeigt teils keine aktuellen Daten in den Objekten:
                            Ja das muss in Putty.
                            Screenshot sind nicht optimal. Text ist besser.
                            Kannst du in einem ersten Versuch mal den Adapter stoppen, alle Objekte löschen und dann den Adapter wieder starten.
                            Dann ins log schauen ob diese „gelben“ Meldungen wieder kommen.
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @wendy2702 Habe ich gemacht.
                              Er holt dann tatsächlich die aktuellen Daten..die sind kurz grün und werden dann schwarz
                              Ich probiere mal eben, das in Putty zu ziehen
                                @wendy2702 So..nochmal...
                                Was muss ich jetzt genau in Putty eingeben?
                                Ich logge mich doch erst auf dem Pi ein...oder?
                                Da kann er aber mit dem Kommando nichts anfangen
                                  Chris999 @simatec last edited by wendy2702
                                  @simatec Ich habe jetzt mal bei Protokolle den Log heruntergeladen...
                                  2022-02-28 22:00:40.896 - info: host.raspberrypi "system.adapter.solax.0" enabled
                                  2022-02-28 22:00:40.969 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solax.0 started with pid 16308
                                  2022-02-28 22:00:42.119 - debug: solax.0 (16308) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2022-02-28 22:00:42.156 - debug: solax.0 (16308) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-02-28 22:00:42.158 - debug: solax.0 (16308) Objects create System PubSub Client
                                  2022-02-28 22:00:42.160 - debug: solax.0 (16308) Objects create User PubSub Client
                                  2022-02-28 22:00:42.183 - debug: solax.0 (16308) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-02-28 22:00:42.189 - debug: solax.0 (16308) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2022-02-28 22:00:42.214 - debug: solax.0 (16308) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2022-02-28 22:00:42.223 - debug: solax.0 (16308) States create System PubSub Client
                                  2022-02-28 22:00:42.224 - debug: solax.0 (16308) States create User PubSub Client
                                  2022-02-28 22:00:42.237 - debug: solax.0 (16308) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2022-02-28 22:00:42.287 - debug: solax.0 (16308) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-02-28 22:00:42.641 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.suninfo.Altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.642 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.646 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.suninfo.Altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.646 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.656 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.suninfo.Altitude" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.663 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.suninfo.Azimut is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.663 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.666 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.suninfo.Azimut is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.667 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.673 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.suninfo.Azimut" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.679 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_1_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.680 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.683 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_1_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.683 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.733 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.history.yield_1_days_ago" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.739 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_2_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.739 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.742 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_2_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.743 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.749 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.history.yield_2_days_ago" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.755 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_3_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.756 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.759 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_3_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.759 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.768 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.history.yield_3_days_ago" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.774 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_4_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.775 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.777 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_4_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.778 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.784 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.history.yield_4_days_ago" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.790 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_5_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.791 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.793 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_5_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.794 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.843 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.history.yield_5_days_ago" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.849 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_6_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.849 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.852 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_6_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.852 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.859 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.history.yield_6_days_ago" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.865 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_7_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.865 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.868 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.history.yield_7_days_ago is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.869 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.876 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.history.yield_7_days_ago" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.891 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.info.success is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.892 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.894 - warn: solax.0 (16308) Object solax.0.info.success is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.895 - warn: solax.0 (16308) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-02-28 22:00:42.901 - info: solax.0 (16308) State value to set for "solax.0.info.success" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2022-02-28 22:00:42.963 - info: solax.0 (16308) starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                  2022-02-28 22:00:42.989 - debug: solax.0 (16308) Solax is started
                                  2022-02-28 22:00:43.010 - debug: solax.0 (16308) System longitude: 9.205442731944252 System latitude: 52.80312946030813
                                  2022-02-28 22:00:43.011 - debug: solax.0 (16308) nightCalc started ...
                                  2022-02-28 22:00:43.012 - debug: solax.0 (16308) nauticalDusk: 19:14
                                  2022-02-28 22:00:43.013 - debug: solax.0 (16308) nauticalDawn: 06:00
                                  2022-02-28 22:00:43.013 - debug: solax.0 (16308) current local Time: 22:00
                                  2022-02-28 22:00:43.015 - debug: solax.0 (16308) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 22:00:43.015 - debug: solax.0 (16308) Sun Altitude: -35.1°
                                  2022-02-28 22:00:43.015 - debug: solax.0 (16308) Sun Azimut: 310.5°
                                  2022-02-28 22:00:43.157 - debug: solax.0 (16308) Request Interval: 1 minute(s)
                                  2022-02-28 22:00:43.398 - debug: solax.0 (16308) API Request successfully completed
                                  2022-02-28 22:00:45.473 - debug: solax.0 (16308) solaxRequest: {"success":true,"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"H3UE10H1011006","sn":"SWFFTM5RNN","acpower":196,"yieldtoday":34.4,"yieldtotal":4904.1,"feedinpower":-30,"feedinenergy":7436.06,"consumeenergy":1127.73,"soc":68,"inverterType":"5","inverterStatus":"102","uploadTime":"2022-02-28 21:59:11","batPower":-212}}
                                  2022-02-28 22:01:43.159 - debug: solax.0 (16308) nightCalc started ...
                                  2022-02-28 22:01:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDusk: 19:14
                                  2022-02-28 22:01:43.163 - debug: solax.0 (16308) nauticalDawn: 06:00
                                  2022-02-28 22:01:43.164 - debug: solax.0 (16308) current local Time: 22:01
                                  2022-02-28 22:01:43.165 - debug: solax.0 (16308) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 22:01:43.166 - debug: solax.0 (16308) Sun Altitude: -35.2°
                                  2022-02-28 22:01:43.167 - debug: solax.0 (16308) Sun Azimut: 310.8°
                                  2022-02-28 22:01:43.191 - debug: solax.0 (16308) is Night: true
                                  2022-02-28 22:02:43.160 - debug: solax.0 (16308) nightCalc started ...
                                  2022-02-28 22:02:43.161 - debug: solax.0 (16308) nauticalDusk: 19:14
                                  2022-02-28 22:02:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDawn: 06:00
                                  2022-02-28 22:02:43.162 - debug: solax.0 (16308) current local Time: 22:02
                                  2022-02-28 22:02:43.163 - debug: solax.0 (16308) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 22:02:43.164 - debug: solax.0 (16308) Sun Altitude: -35.3°
                                  2022-02-28 22:02:43.164 - debug: solax.0 (16308) Sun Azimut: 311.1°
                                  2022-02-28 22:02:43.188 - debug: solax.0 (16308) is Night: true
                                  2022-02-28 22:03:43.160 - debug: solax.0 (16308) nightCalc started ...
                                  2022-02-28 22:03:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDusk: 19:14
                                  2022-02-28 22:03:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDawn: 06:00
                                  2022-02-28 22:03:43.163 - debug: solax.0 (16308) current local Time: 22:03
                                  2022-02-28 22:03:43.164 - debug: solax.0 (16308) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 22:03:43.165 - debug: solax.0 (16308) Sun Altitude: -35.5°
                                  2022-02-28 22:03:43.165 - debug: solax.0 (16308) Sun Azimut: 311.3°
                                  2022-02-28 22:03:43.183 - debug: solax.0 (16308) is Night: true
                                  2022-02-28 22:04:43.160 - debug: solax.0 (16308) nightCalc started ...
                                  2022-02-28 22:04:43.161 - debug: solax.0 (16308) nauticalDusk: 19:14
                                  2022-02-28 22:04:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDawn: 06:00
                                  2022-02-28 22:04:43.163 - debug: solax.0 (16308) current local Time: 22:04
                                  2022-02-28 22:04:43.163 - debug: solax.0 (16308) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 22:04:43.164 - debug: solax.0 (16308) Sun Altitude: -35.6°
                                  2022-02-28 22:04:43.165 - debug: solax.0 (16308) Sun Azimut: 311.6°
                                  2022-02-28 22:04:43.181 - debug: solax.0 (16308) is Night: true
                                  2022-02-28 22:05:43.160 - debug: solax.0 (16308) nightCalc started ...
                                  2022-02-28 22:05:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDusk: 19:14
                                  2022-02-28 22:05:43.163 - debug: solax.0 (16308) nauticalDawn: 06:00
                                  2022-02-28 22:05:43.164 - debug: solax.0 (16308) current local Time: 22:05
                                  2022-02-28 22:05:43.165 - debug: solax.0 (16308) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 22:05:43.166 - debug: solax.0 (16308) Sun Altitude: -35.7°
                                  2022-02-28 22:05:43.167 - debug: solax.0 (16308) Sun Azimut: 311.9°
                                  2022-02-28 22:05:43.189 - debug: solax.0 (16308) is Night: true
                                  2022-02-28 22:06:43.161 - debug: solax.0 (16308) nightCalc started ...
                                  2022-02-28 22:06:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDusk: 19:14
                                  2022-02-28 22:06:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDawn: 06:00
                                  2022-02-28 22:06:43.163 - debug: solax.0 (16308) current local Time: 22:06
                                  2022-02-28 22:06:43.164 - debug: solax.0 (16308) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 22:06:43.164 - debug: solax.0 (16308) Sun Altitude: -35.8°
                                  2022-02-28 22:06:43.165 - debug: solax.0 (16308) Sun Azimut: 312.2°
                                  2022-02-28 22:06:43.187 - debug: solax.0 (16308) is Night: true
                                  2022-02-28 22:07:43.161 - debug: solax.0 (16308) nightCalc started ...
                                  2022-02-28 22:07:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDusk: 19:14
                                  2022-02-28 22:07:43.163 - debug: solax.0 (16308) nauticalDawn: 06:00
                                  2022-02-28 22:07:43.164 - debug: solax.0 (16308) current local Time: 22:07
                                  2022-02-28 22:07:43.165 - debug: solax.0 (16308) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 22:07:43.166 - debug: solax.0 (16308) Sun Altitude: -35.9°
                                  2022-02-28 22:07:43.166 - debug: solax.0 (16308) Sun Azimut: 312.4°
                                  2022-02-28 22:07:43.189 - debug: solax.0 (16308) is Night: true
                                  2022-02-28 22:08:43.161 - debug: solax.0 (16308) nightCalc started ...
                                  2022-02-28 22:08:43.162 - debug: solax.0 (16308) nauticalDusk: 19:14
                                  2022-02-28 22:08:43.163 - debug: solax.0 (16308) nauticalDawn: 06:00
                                  2022-02-28 22:08:43.164 - debug: solax.0 (16308) current local Time: 22:08
                                  2022-02-28 22:08:43.165 - debug: solax.0 (16308) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 22:08:43.165 - debug: solax.0 (16308) Sun Altitude: -36°
                                  2022-02-28 22:08:43.166 - debug: solax.0 (16308) Sun Azimut: 312.7°
                                  2022-02-28 22:08:43.196 - debug: solax.0 (16308) is Night: true
                                  Mod Edit: log in Code Tags gesetzt
                                  wendy2702 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @chris999 Hast du den Adapter mal gestoppt, alle Objekte gelöscht und Adapter neu gestartet?
                                    Ist das log von nach dieser Aktion?
                                    • simatec
                                      is Night: true
                                      In der Nacht holt er keine daten.
                                      Wenn gewünscht, kann ich das konfigurierbar machen
                                        @wendy2702 Ja...gestoppt, gelöscht und neu gestartet. Dann den log gezogen
                                          Chris999 @simatec last edited by Chris999
                                          @simatec Er holt tagsüber auch nicht alle Daten
                                          Aktuell ist:
                                          acpower vom 1.3. 07:24
                                          batpower vom 1.3. 19:16
                                          consumeenergy vom 1.3. 19:16
                                          feedinenergy vom 1.3. 19:16
                                          feedinpower vom 28.2. 22:00
                                          soc vom 1.3. 19:16
                                          Aktuelle Uhrzeit ist 20:05
                                          ist schon seltsam, dass er so unterschiedlich die Daten holt...oder nicht holt..
                                          zumindest soc wäre auch nachts interessant.
                                          Aber am wichtigsten für mich ist feedinpower, um meine Klimaanlagen bedarfsgerecht schalten zu können.
                                          Bekommen wir das irgendwie hin?
                                          • simatec
                                            @chris999 Das hört sich sehr komisch an.
                                            Hab meine Anlage gerade mal auf Cloud umgestellt und alle Daten kommen im 5 Minuten Intervall.
                                            Mache mal folgendes.
                                            Hole dir mal die Daten parallel zur Abfrage über den browser und vergleiche diese mal.
                                            Somit können wir ausschließen, ob das Problem beim adapter oder bei deiner Cloudabfrage liegt.
                                            https://www.eu.solaxcloud.com:9443/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&sn=XXXXXXXX
                                            5272
