    4. Test PV Forecast Adapter
    • Latzi
      Latzi last edited by
      @PatrickWalther , @Meistertr
      besteht die Möglichkeit, dass die Daten (im Beispiel unten aus dem JSONTable "Gesamt", "Süd", "West") auf eine konfigurierbare Anzahl an Nachkommastellen gerundet wird (in den Adpatereinstellungen)?
          "Uhrzeit": "2022-02-27 15:30:00",
          "Gesamt": 2.1959999999999997,
          "Süd": 1.587,
          "West": 0.609
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Latzi last edited by
        @latzi grundsätzlich würde eine generelle rundung auf 2 bis 3 nachkommastellen ausreichen.
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Diginix last edited by
          @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Einheitenfehler
          wo ist noch ein Einheitsfehler?
          • Diginix
            Diginix @Meistertr last edited by Diginix
            @meistertr Die Werte in pvforecast.0..everyhour_kw waren bei Einstellung Watt gestern mit 0.2.4 dann um Faktor 1000 zu klein. Nach der cleanen Neuinst. von 0.2.4 mit Quelle solcast sind bisher alle Werte in pvforecast.0..everyhour_kw bei mir 0. Kann also nicht sagen ob der Fehler noch besteht. Der neue Fehler wäre also eher: "es gibt keine stündlichen Werte trotz aktiviertem Haken".
            Und bisher vollkommen unkommentiert blieb ja die Frage nach dem Abrufinterval. Bei mir werden nur alle 60min Werte abgerufen, auch wenn ich 30min einstelle. Reich auch vollkommen aus, aber dann ist die Einstellbarkeit unnötig oder defekt.
            • Latzi
              Latzi @Meistertr last edited by
              @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Passt für mich auf alle Fälle! 👍
              • Meistertr
                Meistertr Developer @Diginix last edited by Meistertr
                @diginix mindestabruf ist 60 Minuten. Darunter geht nix. Selbst das finde ich schon zu oft. Für solcast würde ich sogar nur einmal am Tag nachts empfehlen.
                Die solcast api arbeitet etwas ander als die forecast.solar api. Bei solcast bekommt man die Werte erst ab Abwurf, nixjt für den ganzen Tag. Also wenn jede Stunde abgerufen wird, sind die everyhour Werte am Abend alle auf 0
                • Diginix
                  @meistertr Ok, das erklärt es. Und wie bringe ich den Adapter bei, dass er es nur 1mal ab Tag macht?
                  Bei einem 1440 min Interval kann es ja auch 23 Uhr werden.
                  HA. Gerade wurde der Adapter durch Umstellung des Intervalls neu gestartet und ist wieder in den Restart Loop gerannt. Das muss was mit der Uhrzeit zu tun haben. Deswegen konntest du es nicht reproduzieren. Starte mal nach 22 oder 23 Uhr neu und es sollte bei dir auch passieren.
                  2022-02-27 22:35:01.415  - error: pvforecast.0 (1703910) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                  2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                  2022-02-27 22:35:01.420  - error: pvforecast.0 (1703910) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                      at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                      at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                      at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                      at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                      at async Pvforecast.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:75:3)
                  2022-02-27 22:35:01.421  - error: pvforecast.0 (1703910) Cannot read property 'find' of undefined
                  2022-02-27 22:35:01.426  - warn: pvforecast.0 (1703910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-02-27 22:35:02.025  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  Es ist mir nicht möglich den Adapter jetzt wieder grün zu bekommen. Muss also wieder bis morgen ausgeschaltet bleiben.
                  • Diginix
                    Diginix @Diginix last edited by Diginix
                    @Meistertr
                    Um 08:07 Uhr habe ich die Instanz wieder starten können und 09:07 Uhr wurden Werte aktualisiert obwohl nun 240 min als Pollinterval eingestellt sind. Um 10:07 Uhr wurde in pvforecast.0.1.power_day_kWh dann "null" geschrieben, was sicher auch nicht korrekt ist. Der statistics Adapter ist für diesen Datenpunkt aktiviert und hat das als Problem gemeldet.
                    2022-02-28 10:07:48.964 - warn: statistics.0 (1256653) [STATE CHANGE] wrong value => null on pvforecast.0.1.power_day_kWh => check the other adapter where value comes from
                    • Meistertr
                      @diginix mein fehler hatte da ein bock drin.
                      in der 0.2.5:
                      • solcast abruf nur bei start und nach mitternacht (Intervall wird dann in der config ausgeblendet)
                      • fehler bei solcast und wetter abgefangen
                      • Intervall wird jetzt vernünftig übernommen wenn größer 60
                      Diginix M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Diginix
                        @meistertr Ist auch der Bug behoben dass die Instanz nicht mehr läuft wenn sie mal nach 22 Uhr neu gestartet würde?
                        Habe die 0.2.5 mal von deinem Fork installiert. Gab schonmal keine Probleme beim Start der Instanz.
                          MartyBr @Meistertr last edited by
                          @meistertr Die Installation der 0.2.5 verlief ohne Probleme. Die Daten werden angezeigt.
                          Ich habe nur ein Problem: Die Graphen pro String werden richtig angezeigt. Wem ich aber den JSONGRAPH von Summary auswähle so werden keine Daten angezeigt. Bei den einzelnen Strings werden aber die Daten richtig angezeigt.
                          Hier mal die Datenpunkte:
                          Ost
                            "graphs": [
                                "data": [
                                    "t": "2022-03-01 06:44:00",
                                    "y": 0
                                    "t": "2022-03-01 06:52:00",
                                    "y": 362
                                    "t": "2022-03-01 07:00:00",
                                    "y": 1792
                                    "t": "2022-03-01 08:00:00",
                                    "y": 3353
                                    "t": "2022-03-01 09:00:00",
                                    "y": 4263
                                    "t": "2022-03-01 10:00:00",
                                    "y": 4543
                                    "t": "2022-03-01 11:00:00",
                                    "y": 4276
                                    "t": "2022-03-01 12:00:00",
                                    "y": 3587
                                    "t": "2022-03-01 13:00:00",
                                    "y": 2589
                                    "t": "2022-03-01 14:00:00",
                                    "y": 1471
                                    "t": "2022-03-01 15:00:00",
                                    "y": 838
                                    "t": "2022-03-01 16:00:00",
                                    "y": 555
                                    "t": "2022-03-01 17:00:00",
                                    "y": 213
                                    "t": "2022-03-01 17:27:00",
                                    "y": 46
                                    "t": "2022-03-01 17:54:00",
                                    "y": 0
                                    "t": "2022-03-02 06:42:00",
                                    "y": 0
                                    "t": "2022-03-02 06:51:00",
                                    "y": 39
                                    "t": "2022-03-02 07:00:00",
                                    "y": 187
                                    "t": "2022-03-02 08:00:00",
                                    "y": 600
                                    "t": "2022-03-02 09:00:00",
                                    "y": 978
                                    "t": "2022-03-02 10:00:00",
                                    "y": 1180
                                    "t": "2022-03-02 11:00:00",
                                    "y": 1283
                                    "t": "2022-03-02 12:00:00",
                                    "y": 1286
                                    "t": "2022-03-02 13:00:00",
                                    "y": 1164
                                    "t": "2022-03-02 14:00:00",
                                    "y": 1015
                                    "t": "2022-03-02 15:00:00",
                                    "y": 803
                                    "t": "2022-03-02 16:00:00",
                                    "y": 559
                                    "t": "2022-03-02 17:00:00",
                                    "y": 230
                                    "t": "2022-03-02 17:28:00",
                                    "y": 46
                                    "t": "2022-03-02 17:56:00",
                                    "y": 0
                                "tooltip_AppendText": " Watt",
                                "legendText": "Ost",
                                "yAxis_id": 0,
                                "type": "bar",
                                "displayOrder": 0,
                                "barIsStacked": true,
                                "color": "#d21515",
                                "barStackId": 1,
                                "datalabel_color": "#e20c0c",
                                "datalabel_fontSize": 10
                          Sued:
                            "graphs": [
                                "data": [
                                    "y": 0
                                    "y": 33
                                    "y": 172
                                    "y": 356
                                    "y": 517
                                    "y": 580
                                    "y": 641
                                    "y": 641
                                    "y": 573
                                    "y": 525
                                    "y": 396
                                    "y": 233
                                    "y": 81
                                    "y": 15
                                    "y": 0
                                    "y": 0
                                    "y": 12
                                    "y": 54
                                    "y": 180
                                    "y": 310
                                    "y": 393
                                    "y": 438
                                    "y": 454
                                    "y": 424
                                    "y": 385
                                    "y": 317
                                    "y": 207
                                    "y": 86
                                    "y": 18
                                    "y": 0
                                "legendText": "Sued",
                                "yAxis_id": 1,
                                "type": "bar",
                                "displayOrder": 1,
                                "color": "yellow",
                                "barStackId": 1,
                                "datalabel_color": "yellow",
                          Summary:
                            "graphs": [
                                  "data": [
                                      "y": 0
                                      "y": 362
                                      "y": 1792
                                      "y": 3353
                                      "y": 4263
                                      "y": 4543
                                      "y": 4276
                                      "y": 3587
                                      "y": 2589
                                      "y": 1471
                                      "y": 838
                                      "y": 555
                                      "y": 213
                                      "y": 46
                                      "y": 0
                                      "y": 0
                                      "y": 39
                                      "y": 187
                                      "y": 600
                                      "y": 978
                                      "y": 1180
                                      "y": 1283
                                      "y": 1286
                                      "y": 1164
                                      "y": 1015
                                      "y": 803
                                      "y": 559
                                      "y": 230
                                      "y": 46
                                      "y": 0
                                  "yAxis_id": 0,
                                  "type": "bar",
                                  "displayOrder": 0,
                                  "color": "#d21515",
                                  "barStackId": 1,
                                  "data": [
                                      "y": 0
                                      "y": 33
                                      "y": 172
                                      "y": 356
                                      "y": 517
                                      "y": 580
                                      "y": 641
                                      "y": 641
                                      "y": 573
                                      "y": 525
                                      "y": 396
                                      "y": 233
                                      "y": 81
                                      "y": 15
                                      "y": 0
                                      "y": 0
                                      "y": 12
                                      "y": 54
                                      "y": 180
                                      "y": 310
                                      "y": 393
                                      "y": 438
                                      "y": 454
                                      "y": 424
                                      "y": 385
                                      "y": 317
                                      "y": 207
                                      "y": 86
                                      "y": 18
                                      "y": 0
                                  "yAxis_id": 1,
                                  "type": "bar",
                                  "displayOrder": 1,
                                  "color": "yellow",
                                  "barStackId": 1,
                            "axisLabels": [
                          Das verhalten war schon bei der 0.2.4
                          Hier das Widget:
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"pvforecast.0.Sued.JSONGraph","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}","chartAreaBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}","globalColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","tooltipPosition":"nearest","tooltipBodyAlignment":"left","barWidth":"100"},"style":{"left":"3px","top":"40px","width":"1394px","height":"334px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            PatrickWalther Developer last edited by
                            Hi, es gibt seit heute Mittag die Api v24.6 welche auf pvgis basiert. Mehr Infos siehe Link.
                            https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-photovoltaic-geographical-information-system/getting-started-pvgis/pvgis-user-manual_en
                              Test PV Forecast Adapter 0.2.5
                              Veröffentlichungsdatum 01.03.2022
                              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                              Guten Tag,
                              seit gestern gibt es die neue Version und der Adapter ist in der Iobroker community(bitte beachtet den neuen Link). Der Antrag für die offizielle Liste ist gestellt.
                              Patrick
                              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Diginix
                                @Meistertr
                                Heute morgen 1 Uhr hatte ich folgende Fehler im Log:
                                2022-03-02 01:00:03.720 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.00:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2022-03-02 01:00:03.724 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.01:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.01:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.02:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.02:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.03:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.03:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.04:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2022-03-02 01:00:03.727 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.04:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Die gleichen Meldungen kamen gestern nach der Erstinst. von 0.2.5. Da könnte ich es verstehen, aber täglich sollte das doch nicht passieren?
                                Unterhalb von pvforecast.0.1.everyhour_kw fängt es aber auch erst mit 5 Uhr an.
                                Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  @diginix i will fix 😊
                                    bastian-m last edited by bastian-m
                                    Vielen Dank an euch für die stetige Weiterentwicklung dieses Adapters.
                                    Ich habe einen neuen Feature-Request bei Github eingetragen.
                                    Ich bastle seit längerer zeit an einer prognosebasierten Verbrauchssteuerung, das Grundkonzept funktioniert mittlerweile. Was dafür aber bisher fehlt: Die Aufteilung von everyhour_kw auf zwei Ordner für "today" und "tomorrow".
                                    Mein Script kann bisher an Hand der Prognosedaten in "everyhour_kw" für einen Verbraucher von dem die Laufzeit und die Leistungsaufnahme übergeben werden entscheiden, zu welcher Uhrzeit der Verbraucher am optimalsten gestartet wird um einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu erzielen. Das möchte ich gerne ausbauen, indem ich z.B. für bestimmte Verbraucher entscheide, ob ich sie z.B. mit geringer Leistung kontinuierlich die Nacht durchlaufen lasse, oder Nachts ausschalte und dann am Folgetag bei viel Sonne mit höherer Leistung ein paar Stunden laufen lasse. Konkretes Anwendungsbeispiel ist meine Wärmepumpe für Heizung/Warmwasser.
                                    Ich glaube, so ganz viel Arbeit wäre die Erweiterung des Adapters nicht, oder?
                                    Liebe Grüße,
                                    Bastian
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @bastian-m last edited by
                                      @bastian-m das wäre möglich, aber im scipt würde ich sowieso den json datenpunkt nutzen weil er einfacher zu verarbeiten ist als die Objekte
                                      • Meistertr
                                        @diginix fixed on git
                                        • Diginix
                                          Diginix @PatrickWalther last edited by
                                          @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Guten Tag,
                                          Patrick
                                          Bitte auch den Link im OP auf den offiziellen umstellen.
                                            PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
                                            @diginix was meinst du mit OP?
                                            Erster Beitrag wurde geändert
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280324
