    4. IoBroker Netzwerkprobleme
      federal @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in IoBroker Netzwerkprobleme:
      @federal Was meinst du denn mit:
      Sobald der Raspberry pi angeschlossen wird
      Wenn die Abbrüche kommen, prüfe ich die Auslastung ind die ist bei ca. 95%. Stecke ich das LAN Kabel ab, fällt die wieder auf 20%.
      und
      Steckt man Raspberry ab,
      Vom LAN Kabel
      im Detail?
      Wenn du das LAN Kabel anschließt oder Strom?
      Wenn es das LAN Kabel ist könntest du es mit Ferrit Kernen probieren wobei ein Vernünftiges LAN Kabel eigentlich geschirmt ist.
      Oder passiert es schon wenn der PI nur schon am Strom hängt?
      Nein. Nur am Strom ist alles okay.
      Was für ein Netzteil verwendest du?
      Originales Netzteil mit 5,1V und 3A
      F da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        federal @federal last edited by
        • wendy2702
          @federal Mal fürn Spass nen Kochtopf über den Pi legen und gucken wie es dann aussieht.
            Habe ausprobiert. Leider kein Unterschied.
            • wendy2702
              wendy2702 @federal last edited by
              @federal Kannst du den mal per WLAN anbinden und das LAN Kabel komplett entfernen.
              • da_Woody
                da_Woody @federal last edited by
                @federal sagte in IoBroker Netzwerkprobleme:
                wie sich ein LAN kabel aufs WLAN auswirken soll, ist mir rätselhaft...
                kabel hast du ja schon getauscht. schon versucht, auf einer anderen SD eine saubere install aufzuspielen? kann es sein das du scripte am laufen hast, die abfrage-loops erzeugen, oder zu schnell abfragen?
                40 geräte sind nichts, bei mir sinds mit allem klingbim ca. 120.
                Raspberry pi 4 ist über cat6 (50cm) Kabel an LAN 1(1 Gbit/s) angeschlossen. Auf dem iobroker und motioneye installiert(SD Karte)
                beides auf einem raspi? uff. ist der raspi ein 4er, oder 8er?
                  Über WLAN und ohne iobroker!
                    federal @da_Woody last edited by
                    @da_woody said in IoBroker Netzwerkprobleme:
                    Ja. Ist ein 4er.
                    da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @federal nunja, wenn der nur 4GB hat, ist das mit ioB und motioneye eng...
                        @federal said in IoBroker Netzwerkprobleme:
                        Ich meine mit abstecken. Vom Router trennen.
                        • wendy2702
                          @federal Also "versaut" der PI4 das WLAN sobald er eingeschaltet ist und eine Verbindung WLAN oder Kabel zur FB hat aber auch wenn iobroker nicht läuft.
                          Verändert sich die "Störung" wenn du denn PI woanders / anderer Raum, Etage hin stellst?
                          Ist sonst noch irgendetwas am PI angeschlossen?
                          • da_Woody
                            da_Woody @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 soweit ich das verstanden habe, hat er ihn ja schon wo anders platziert.
                            WLAN ist laut aussage im raspi deaktiviert. oops, da war ja noch ein versuch über WLAN...
                            • wendy2702
                              wendy2702 @da_Woody last edited by
                              @da_woody Ich meine mit woanders hinstellen mal richtig woanders... wenn möglich.
                                Habe ihn in Obergeschoss versetzt und über WLAN verbundenen. IoBroker wurde gestoppt.
                                • wendy2702
                                  @federal Kannst du mal motioneye stoppen
                                  da_Woody F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @wendy2702 gute idea. wie ich oben schon schrieb, ioB und motion auf einem 4GB raspi...
                                    mein motioneye in der VM
                                    wenn ich dann noch die motionGUI öffne
                                    da geht schon die post ab.
                                      Iob + motioneye gestoppt. Pi im OG und über WLAN verbundenen. Scheint gut zu sein! Screenshot_20220301-191920_Chrome.jpg
                                      Werde es bis morgen früh abwarten und iob starten.
                                        @federal
                                        Guten Morgen,
                                        Pi ist wieder auf altem Platz. 50cm vom Router entfernt und über LAN verbunden. WLAN ist deaktiviert. Motioneye gestoppt. Iob läuft. Die Kanalauslastung ist vertraglich. Screenshot_20220302-063919_Chrome.jpg
                                        • wendy2702
                                          @federal Dann sind es die Kamera Streams die das in die Höhe Treiben. Sind das denn WLAN Kameras ?
                                            Ja. Es war nur eine in motioneye integriert. Ist nicht zwingend notwendig. Wenn es die Lösung ist, dann kann ich auf jeden Fall damit leben.
                                            2204
