    4. Container mit Proxmox konfigurieren
      crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan hat sich überschnitten, wie schon geschrieben wurde, ubuntu ist immer so eine sache, deshalb auch in der zukünftigen Anleitung, debian netinstall
      TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @jb_sullivan sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
        Node, node-js und npm - alles da und in den richtigen Versionen vorhanden, aber beim Installationslink kennt er die Funktion bash nicht oder schreibt mir das der Link nun auf http://iobroker.live liegt.
        warum ist dies schon vorhanden??? das wird erst mit dem installer installiert
        • TeNNo2k5
          TeNNo2k5 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
          Bevor das jemand jetzt falsch interpretiert, vor allem wegen des eigentlichen Themas dieses Threads das durchreichen von USB-Geräten.
          Die Wahl der Linux Distribution ist immer eine Geschmacksache, Ubuntu und iobroker funktionieren wunderbar zusammen, das durchreichen von USB-Geräten innerhalb einer LXC funktioniert unter Ubuntu genauso wie unter Debian und co.
          Es ist halt nur wichtig die stabile LTS Version von Ubuntu zu installieren.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @crunchip last edited by
            In dem einen BLOG Beitrag war die drei Zeilen für die Paket enthalten. Als braver Cope&Paste Kunde, habe ich das dann auch so eingeben.
              Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              Die eine Zeile für den ioBroker reicht. Der schleppt alles andere gleich in den richtigen Versionen mit.
                crunchip Forum Testing Most Active @TeNNo2k5 last edited by
                @tenno2k5 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
                richtig,
                darauf war mein Satz bezogen
                • TeNNo2k5
                  @crunchip
                  Ich habe mal nur aus Interesse schnell eine lxc mit Ubuntu 20.10 erstellt und den Einzeiler Befehl für den iobroker installer ausgeführt.
                  Scheitert daran das default wohl curl in dieser Version nicht mit installiert ist, nach der Installation von curl funktioniert die Installation ganz normal.
                  @chrunchip
                  Magst du vielleicht für dein Tutorial generell den Hinweis für Ubuntu LTS mit aufnehmen, sowie vielleicht einen vermerk vorher curl zu installieren?
                    @tenno2k5 ja bei einer VM muss curl nachinstalliert werden, bei einem LXC sind es sudo und curl, zumindest bei debian
                    @tenno2k5 sagte in Container mit Proxmox konfigurieren:
                    das Tutorial bezieht sich rein auf debian
                    mal gucken, ob und wie ich da noch einen Hinweis für Ubuntu mit einbauen kann
                    • JB_Sullivan
                      Ich werde nochmal einen Anlauf unternehmen, dann aber auf Debian. Das Produktivsystem läuft ja unter Win10 1A. Von daher habe ich keine Not.
                      Debian 10-Standard wäre die Wahl des richtigen BS?
                        crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
                        @jb_sullivan sagte in Container mit Proxmox konfigurieren:
                        Debian 10-Standard
                        kannst du so als URL direkt eingeben
                        https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-11.2.0-amd64-netinst.iso
                        ich lad später mal die Anleitung hoch
                        Wichtig: kein root Passwort vergeben
                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • JB_Sullivan
                          @crunchip sagte in Container mit Proxmox konfigurieren:
                          Das ist ein ISO Image - ich dachte damit kann man nur VM`s erzeugen und für Container braucht man Templates?!?
                          Sorry für die vielleicht doofe Frage, aber ich bin noch soo neu bei Proxmox.
                          Auch dein Hinweis auf das Backup/Restore eines vorhandenen Containers klappt bei mir so nicht. Ich hatte mir das auch so vorgestellt, das ich die gepackte Backup Datei einfach auf die Festplatte eines im Netzwerk befindlichen Windows PC schieben kann.
                          Habe schon ein bisschen gegoogelt, aber diese Vorstellung ist wohl alles andere als einfach. Da muss man sich bei Proxmox schon sehr anstrengen, wenn man irgend welche Backups auf ein Windows Laufwerk haben möchte.
                            Ja, die kannst du direkt aus Proxmox auswählen, aber dann trotzdem debian11 und nicht 10😉
                            Kannst du theoretisch. Im Normalfall bindest du dir ein Laufwerk ein, wohin deine backups gespielt werden(Nas/Fritzbox/usb-Platte). Du kannst die Dateien dann hin und her kopieren wo du willst.
                            Möchtest du auf ein Windows Laufwerk, dann muss dieses Verzeichnis per cifs eingebunden werden.
                            • JB_Sullivan
                              @crunchip Also wird die Anleitung für eine VM Installation sein und nicht für einen LXC Container?
                                @jb_sullivan nein, die Anleitung beinhaltet
                                • Proxmox Installation(Grundkonfiguration)
                                • VM anlegen/einrichten
                                • LXC anlegen/einrichten
                                • IoBroker installieren
                                • Usb durchreichen im LXC
                                  homecineplexx @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in Container mit Proxmox konfigurieren:
                                  Nur so als "blöde" Frage, installierst du ioBroker in einer VM oder CT?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @homecineplexx last edited by crunchip
                                    @homecineplexx mein iobroker läuft in einer VM
                                    oder bezieht sich deine Frage auf die Anleitung?
                                    die IoBroker Installation ist gleich, egal ob LXC oder VM
                                      wollte nur wissen ob das einen wichtigen unterschied macht, wo er läuft?
                                        ftd @homecineplexx last edited by
                                        @homecineplexx said in Container mit Proxmox konfigurieren:
                                        https://www.atlassian.com/de/continuous-delivery/microservices/containers-vs-vms
                                        • JB_Sullivan
                                          Welche Vorgehensweise macht denn für Leute mit externen USB Geräten mehr Sinn? Ich werde ja vermutlich nicht der einzige sein, der z.B. einen ZigBee Adapter am USB angeschlossen hat. Auch RFLink läuft bei mir ja über USB. Genauso das Bluetooth Dongel für SwitchBot. Unter Windows ist das alles Easy-Peasy.
                                          Das muss ja alles auf die physischen Anschlüsse des NUC durchgerootet werden.
                                          VM soll da einfacher sein, habe ich so gelesen ..... - oder?
                                          • TeNNo2k5
                                            TeNNo2k5 @JB_Sullivan last edited by TeNNo2k5
                                            @jb_sullivan
                                            In deinem Fall wird es nur mit einer VM funktionieren, lxc und ein USB-Passthrough von Netzwerkgeräten WLAN/Bluetooth funktioniert aktuell nicht, und soweit ich informiert bin ist eine Unterstützung hierfür noch nicht geplant. (Also der USB- Passthrough funktioniert schon, aber der Container kann aus Sicherheitsgründen keine Treiber für die Geräte laden)
                                            1588
