    • simatec
      simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
      @weiserwolf poste am besten mal deine Config als json File
        WeiserWolf @simatec last edited by
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        gerne. Vielleicht findest du den Fehler. Ich habe stundenlang gesucht aber seine eigenen Fehler übersieht man grundsätzlich gerne 🤷‍♂️
        • simatec
          @weiserwolf Soweit scheint alles zu passen.
          Ich würde den Namen mal von "Büro" in "Buero" umbenennen.
          Umlaute sind nie so ideal.
          Ansonsten schalten den Adapter mal auf Debuglog und poste mal den Log, wenn morgen die Range erreicht wird
            mp3junkie @Dirk Peter last edited by
            @dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @simatec
            Hallo simatec,
            wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
            Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
            shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
            mfg Dirk Peter
            gibt es hierzu schon eine Lösung?
            Habe ebenfalls dieses Problem.
            Gruß Andy
            Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @mp3junkie last edited by
              @mp3junkie
              @FoxRo
              Nein hierzu gibt es noch keine Lösung, ich habe es an @FoxRo weitergeleitet, er ist wohl für die Entwicklung dieser Erweiterung zuständig.
              MfG Dirk Peter
                WeiserWolf @simatec last edited by WeiserWolf
                @simatec
                Ich hoffe ich habe das richtig gemacht mit dem Log:)
                So wie ich das sehe, werden die Daten berechnet, aber irgendwie fehlt mir die Auslösung.
                Anbei auch nochmal die aktuellen Einstellungen als JSON.
                LOG.txt
                2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 109.7°
                2022-02-28 08:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Elevation: 4.9°
                2022-02-28 08:00:00.055 - info: shuttercontrol.0 (28987) Children Up #22 Set ID: Office value: 100%
                2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) last automatic Action for Office: up_ChidrenTime
                2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) shutterUpChildren #2 Office old height: 0% new height: 100%
                2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 0% from Office
                2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                2022-02-28 08:00:19.593 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter state changed: Office old value = 0 new value = 100
                2022-02-28 08:00:19.595 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                2022-02-28 08:00:19.596 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                2022-02-28 08:00:20.599 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 100% from Office
                2022-02-28 08:00:20.600 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                2022-02-28 08:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                2022-02-28 08:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 110.7°
                Hier noch mal ein Ausschnitt von heute morgen, die zeitliche Auslösung hat funktioniert
                • simatec
                  @weiserwolf Mehr war im Log nicht drin?
                    @simatec Von anderen Adaptern ja, aber ich habe nur nach diesem gefiltert. 🤷‍♂️
                    Vielleicht baue ich einfach wieder einen Gurt ein, das krieg selbst ich Vollpfosten hin 😂 😂
                    • simatec
                      @weiserwolf
                      Das bekommen wir schon hin.
                      Zeige mal bitte die Objekte des Rollladens.
                      Sun, up und Down
                        Ich zeige einfach mal alle 🙂
                        • simatec
                          @weiserwolf Da dein Rollladen State auf "none" Steht und du wie ich es gesehen habe shellys verwendest, solltest du die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden aktivieren.
                            @simatec Ja ist aktuell ein Shelly mit dem ich noch rumspiele, der war über...
                            Aber verdammte Axt das hatte ich angeklickt, 100%ig, aber dann wohl nicht auf speichern gedrückt 🤷‍♂️
                            Habe es noch einmal aktiviert und gespeichert, mal schauen was morgen passiert 🙂
                            • simatec
                              @weiserwolf shellys schwanken während der Fahrt mit dem State etwas. Darum muss nach Ende der Fahrt von Shuttercontrol der Status noch einmal geprüft werden.
                              Ist leider ne doof Eigenschaft von den Shellys.
                              Habe aber gelesen, dass man dies wohl in der Config beheben kann.
                              Hab aber keine zum testen da
                                @simatec Wenn es morgen läuft, schaue ich mal bei den Shelleys rein, was da so geht.
                                Das ist aber normal? Habe ich jetzt erstmalig im Log seit ich die Option aktiviert habe 😵
                                shuttercontrol.0
                                27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn
                                This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                shuttercontrol.0
                                27253	2022-03-01 19:12:24.692	warn	Object shuttercontrol.0.info.Azimut
                                is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                shuttercontrol.0
                                27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn
                                shuttercontrol.0
                                27253	2022-03-01 19:12:24.649	warn	Object shuttercontrol.0.info.Elevation
                                • simatec
                                  @weiserwolf
                                  Ja das Warnungen, die in der nächsten Version gefixt werden
                                    Futty last edited by
                                    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Zeiten für das hochfahren nicht mehr passen und ich kann mir nach längerem suchen leider immer noch nicht erklären an was es liegt...
                                    Es wird einfach immer die späteste Zeit zum hochfahren verwendet.
                                    Shuttercontrol v1.4.10
                                    Node.js v14.18.2
                                    js-controller v4.0.15
                                    Objects - Control:
                                    Objects - Info:
                                    Zeit-Einstellungen - Einstellungen für den Wohnbereich
                                    Extra-Einstellungen - Astro-Einstellung:
                                    Log (Debug) nach Adapterstart:
                                    Jemand eine Idee / ein Tipp?
                                    Falls noch weitere Infos benötigt werden stelle ich diese gerne bereit.
                                    Vielen Dank schon einmal!
                                    Gruß Futty
                                      Murphys234d @Futty last edited by Murphys234d
                                      @futty Bei mir ist es anders, aber doch ähnlich.
                                      Ich nutze feste Zeiten, aber auch diese funktionieren jetzt nicht mehr.
                                      Denkt er es sei Wochenende oder Feiertag?
                                      Version 1.4.10, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                      edit: Er denkt es sei Wochenende. Zumindest übernimmt er für den gezeigten Datenpunkt nur die Wochenendangabe. Datum und Uhrzeit auf der Infoseite des iobrokers stimmen.
                                        Murphys234d @Murphys234d last edited by Murphys234d
                                        @murphys234d said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Habe gestern einmal die gewünschte Zeit beim Wochenende eingetragen und heute morgen sind sie zu dem Zeitpunkt wieder hochgefahren. "Fehler" sehe ich nur die gleichen warnings wie futty
                                        edit: hab ein issue erstellt: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/383
                                        MurphysDr created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                        closed Weekend time used innerweekly #383
                                        • simatec
                                          @murphys234d Bitte die Config als json posten.
                                          Dein problem ist nicht reproduzierbar
                                            Futty @Murphys234d last edited by
                                            @murphys234d
                                            Ohne eine Änderung sind die Rollläden heute bei mir auch wieder korrekt hochgefahren.
                                            Ich beobachte es mal weiter. Vielleicht erkenne ich ein Muster.
                                            332
                                            7408
                                            10575281
