    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
      @mcu
      Und den Inhalt des Datenpunktes würde ich gerne anstatt "an" oder "aus" anzeigen lassen
      • Nico 0
        Nico 0 @MCU last edited by
        @mcu Hi, danke für den Link. Hat leider nicht funktioniert. Habe die aktuelle Android WebView + Google Chrome installiert, aber die Anzeige ist weiterhin fehlerhaft. In Chrome wird aber alles ordnungsgemäß angezeigt. In FireOS ist die aktuelle Version von WebView mit 70.x hinterlegt.
          MCU last edited by MCU
          @nico-0 Erstmaliger Verbindungsaufbau?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
          Cache im Fully gelöscht?
          Tablet neu gestartet?
          Nico 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            cromagnon last edited by
            Bei den Charts kann man nur aus
            • Bar-Chart
            • Pie-Chart
            • Circle-Chart
              auswählen.
              Gibt es den Line Chart noch nicht?
            • U
              uwe72 @cromagnon last edited by uwe72
              @MCU
              Du hattest mal danach gefragt gehabt. Ich arbeite mit diesen Umrechenscripte zwischen dem XY-Farbmodus und dem CIE (Hue)-Farbmodus:
              function convertXY2HSL(x,y){
                  var bri = 254;
                  let xy = {
                      x: x,
                      y: y
                  let z = 1.0 - xy.x - xy.y;
                  let Y = bri / 255;
                  let X = (Y / xy.y) * xy.x;
                  let Z = (Y / xy.y) * z;
                  var r = X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
                  var g = -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
                  var b =  X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
                  r = r <= 0.0031308 ? 12.92 * r : (1.0 + 0.055) * Math.pow(r, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                  g = g <= 0.0031308 ? 12.92 * g : (1.0 + 0.055) * Math.pow(g, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                  b = b <= 0.0031308 ? 12.92 * b : (1.0 + 0.055) * Math.pow(b, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                  var r_new = (r*255).toString();
                  var g_new = (g*255).toString();
                  var b_new = (b*255).toString();
                  let red = parseInt(r_new) > 255 ? 255: parseInt(r_new);
                  let green = parseInt(g_new) > 255 ? 255: parseInt(g_new);
                  let blue = parseInt(b_new) > 255 ? 255: parseInt(b_new);
                  red = Math.abs(red);
                  green = Math.abs(green);
                  blue = Math.abs(blue);
                  var
                      min = Math.min(r, g, b),
                      max = Math.max(r, g, b),
                      delta = max - min,
                      h, s, v = max;
                  v = Math.floor(max / 255 * 100);
                  if ( max != 0 )
                      s = Math.floor(delta / max * 100);
                  else {
                      // black
                      return [0, 0, 0];
                  if( r == max )
                      h = ( g - b ) / delta;         // between yellow & magenta
                  else if( g == max )
                      h = 2 + ( b - r ) / delta;     // between cyan & yellow
                  else
                      h = 4 + ( r - g ) / delta;     // between magenta & cyan
                  h = Math.floor(h * 60);            // degrees
                  if( h < 0 ) h += 360;
                  return [h, s, v];
              function convertHSL2XY(h,s) {
                var l = 50;
                // Must be fractions of 1
                s /= 100;
                l /= 100;
                let c = (1 - Math.abs(2 * l - 1)) * s,
                    x = c * (1 - Math.abs((h / 60) % 2 - 1)),
                    m = l - c/2,
                    r = 0,
                    g = 0,
                    b = 0;
                if (0 <= h && h < 60) {
                  r = c; g = x; b = 0;
                } else if (60 <= h && h < 120) {
                  r = x; g = c; b = 0;
                } else if (120 <= h && h < 180) {
                  r = 0; g = c; b = x;
                } else if (180 <= h && h < 240) {
                  r = 0; g = x; b = c;
                } else if (240 <= h && h < 300) {
                  r = x; g = 0; b = c;
                } else if (300 <= h && h < 360) {
                  r = c; g = 0; b = x;
                r = Math.round((r + m) * 255);
                g = Math.round((g + m) * 255);
                b = Math.round((b + m) * 255);
                let red = r;
                let green = g;
                let blue = b;
              if (red > 0.04045) red = Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4)
                else red = red / 12.92;
                if (green > 0.04045) green = Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4)
                else green = green / 12.92;
                if (blue > 0.04045) blue = Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4)
                else blue = blue / 12.92;
                const X = red * 0.664511 + green * 0.154324 + blue * 0.162028;
                const Y = red * 0.283881 + green * 0.668433 + blue * 0.047685;
                const Z = red * 0.000088 + green * 0.07231 + blue * 0.986039;
                const x2 = X / (X + Y + Z);
                const y2 = Y / (X + Y + Z);
                return new Array(x2, y2);
              Bin insgesamt nun recht zufrieden mit der Farbsteuerung.
              Aus Jarvis-Sicht wäre der Bugfix noch wichtig:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1434
              Und richtig cool wäre es noch im Popup Reiter (Tabs) haben zu haben, so dann man sauber trennen könnte zwischen dem Farbschema RGB und Weiß, analog den nativen Apps. Feature-Request habe ich erstellt.
              RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Binding are not up-to-date after "some time" #1434
              • Dominik F.
                @mcu
                Und hast du eine Idee zu dem Binding in der Anzeigevariante?
                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                  @dominik-f Nein. Momentan nur Secondary Wert unter dem Schalter.
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Dann werde ich das wohl als seperaten State machen müssen
                      @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-ersetzen
                      • Nico 0
                        Nico 0 @MCU last edited by Nico 0
                        @mcu Hi, vielen Dank für die weiteren Tipps. Mittlerweile konnte ich das Problem lösen: Nach gefühlt hunderten Updates von FireOS wurde schlussendlich auch WebView auf Version 98.x angehoben, wodurch sich das Problem gelöst hat. Ein manuelles Installieren von Android WebView und Chrome hat hier nicht zum Erfolg geführt, da Amazon in FireOS ihre eigene WebView-Version nutzen (com.amazon.webview.chromium) und ein manueller Wechsel von WebView nicht möglich ist.
                          MCU @Nico 0 last edited by
                          @nico-0 Hab es in die Doku aufgenommen. Danke.
                          Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Flo XXX
                            Flo XXX @MCU last edited by
                            Ich hätte mal eine Frage bezüglich StateList Horizontal....
                            Am MacBook bzw am iphone werden die Icons unter die darunter liegende Schrift zentriert angezeigt... so wie es auch unter V2 war... nur bei meinem Ipad ist das leider nicht (mehr) der Fall... die Icons sind zu weit links... hat noch jemand dieses Problem oder lieget es an meinem ipad (ist nicht mehr das neueste muss ich gestehen)
                            Vielen Dank!
                            • U
                              uwe72 last edited by
                              @MCU
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/geraete/geraete-dp#dropdownaction
                              Kriegt man die Liste, welche in der Dropdown angezeigt werden auch dynamisch hin, per binding.
                              Möchte in meinem Popup wo ich die RGB-Farbe steuere eine Dropdown aufnehmen wo ich alle für die Lampe hinterlegten Szenen zur Auswahl anbiete. Die Liste möchte ich generisch in JS erzeugen und über binding die Dropdown befüllen
                                MCU @uwe72 last edited by MCU
                                @uwe72 Nein. Schau mal in die Doku vielleicht hilft dir das setDropDown.
                                • U
                                  uwe72 @MCU last edited by
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  setDropDown
                                  Kurze Frage: Irgendwann habe ich mal gesehen, dass man auch per JavaScript, die Jarvis-Datenpunkte (d.h. Geräte, Layout, ...) komplett verändern kann? Ggf. ich in Jarvis nur "Platzhalter" definieren und diese mit JS verändern.
                                  Wenn gar nichts geht muss ich eben die Szenen von Hand in Jarvis eintragen - statisch.
                                    @uwe72 Also mit Platzhaltern geht sowas nicht, man kann nur direkt ersetzen oder hinzufügen. Ist quasi so, als wenn jarvis das selbst machen würde.
                                    • U
                                      @mcu
                                      Aber ich könnte doch in Jarvis so was hinterlegen:
                                        "0": "Scene0",
                                        "1": "Scene1",
                                        "2": "Scene2"
                                      Mit JavaScript würde ich dann z.B. "Scene0" mit "Tropisches Licht" ersetzen, "Scene1" mit "Kaltweiss 80%",...
                                        @uwe72 Du meinst in dem DP devices? Ja dann würde alle Scene0 ersetzt mit dem Neuen Wert, und dann beim nächsten Mal?
                                        U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U
                                          @mcu ah jetzt verstehe ich dich, das bleibt dann dauerhaft geändert. Passt, danke für das Aufklären.
                                          • U
                                            @mcu wobei ich ggf. schon mi einem Präfix oder so arbeiten könnte, dann würde ich dies ggf. auch so irgendwie hinkriegen. Möchte mir es zumindest mal anschauen. Hab die Stelle in deiner Doku nicht gefunden, d.h. wie kann man mit JS die Jarvis-Datenpunkte verändern?
                                            254
                                            4489
                                            2673120
