    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Strobelix last edited by
      @strobelix
      Könntest du noch bitte die Fehlermeldungen ausbauen bzw nicht als error klassifizieren, wenn man kein premium hat?
      javascript.0
      	2022-02-14 09:00:04.208	error	script.js.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden
      javascript.0
      	2022-02-14 09:00:02.204	error	script.js.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden
        Strobelix @Triple-M last edited by
        @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        @strobelix
        Das geänderte Blockly passt und funktioniert nur ich bekomme, auch schon mit der vorherigen Version, etliche Warnmeldungen im Protokoll, wie z.B.:
        Das sind noch alte Datenpunkte aus der ersten Version.
        Da läuft ein Script, das den Token sucht, den es schon länger nicht mehr als Datenpunkt gibt.
        Hast du das script doppelt laufen? Das alte solltest du abschalten
          Strobelix @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          @strobelix
          javascript.0
          javascript.0
          Kann ich machen.
          Solange kannst du im blockly auch einfach alles mit „forecast“ deaktivieren
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @Strobelix last edited by MassiveAttack
            @strobelix
            danke! werde das mit dem deaktivieren versuchen.
            EDIT: scheint zu funktionieren, danke 🙂
              Triple-M @Strobelix last edited by Triple-M
              @strobelix
              Eigentlich läuft das Script nicht doppelt. Ich habe das Script nun nochmal gelöscht und komplett neu angelegt aber es kommen gleich wieder Warnungen.
              2022-02-14 14:46:18.940 - info: javascript.0 (4697) Stop script script.js.common.Fronius_SolarWeb
              2022-02-14 14:48:03.164 - info: javascript.0 (4697) Stop script script.js.common.Fronius
              2022-02-14 14:48:08.115 - info: javascript.0 (4697) Start javascript script.js.common.Fronius
              2022-02-14 14:48:08.121 - info: javascript.0 (4697) script.js.common.Fronius: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2022-02-14 14:48:08.771 - info: javascript.0 (4697) script.js.common.Fronius: Solarweb Token erstellt
              2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) getState "0_userdata.0.Solarweb.Token" not found (3)
              2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Tagesdaten (script.js.common.Fronius_SolarWeb:219:20)
              2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Object. (script.js.common.Fronius_SolarWeb:442:11)
              2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
              2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
              2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              2022-02-14 14:50:00.214 - warn: javascript.0 (4697) State "0_userdata.0.Solarweb.NeuerToken" not found
              2022-02-14 14:50:00.215 - warn: javascript.0 (4697) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
              2022-02-14 14:50:00.215 - warn: javascript.0 (4697) at callback (script.js.common.Fronius_SolarWeb:248:9)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request.emit (node:events:520:28)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request.emit (node:domain:475:12)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Object.onceWrapper (node:events:639:28)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at IncomingMessage.emit (node:events:532:35)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at IncomingMessage.emit (node:domain:475:12)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1346:12)
              2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              EDIT:
              Ich habe jetzt mal alle Script gestoppt aber trotzdem kommen noch die Meldungen. Kann es sein das ein Script läuft was aber nicht angezeigt wird?
                @strobelix
                EDIT:
                Gute Frage. Zumindest sieht es ja so aus, wenn du das so beschreibst.
                Irgendwo ist da was versteckt
                  @strobelix
                  Ich habe gestern Abend ein Backup von ioBroker zurückgespielt und seid dem sieht es besser aus. Heute morgen hatte ich nur diese Warnungen und Meldungen:
                  2022-02-15 00:00:00.071 - warn: javascript.0 (468) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at script.js.common.Fronius_SolarWeb:253:5
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Tag_reset (script.js.common.Fronius_SolarWeb:252:9)
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Object. (script.js.common.Fronius_SolarWeb:917:11)
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  2022-02-15 00:00:00.092 - info: javascript.0 (468) State value to set for "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2022-02-15 00:00:01.485 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 00:00:02.175 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                  2022-02-15 00:30:01.164 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 00:30:02.178 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                  2022-02-15 01:00:01.097 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 01:00:02.191 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                  2022-02-15 01:30:02.229 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                  2022-02-15 01:30:02.901 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 02:00:02.196 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                  2022-02-15 02:00:02.431 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 02:30:02.200 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                  2022-02-15 02:30:02.211 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 03:00:01.393 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 03:00:02.186 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                  2022-02-15 03:30:01.904 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 04:00:01.939 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 04:30:01.407 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 05:00:01.377 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 05:30:02.873 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 06:00:01.681 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 06:30:01.722 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 07:00:01.431 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 07:30:01.424 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  2022-02-15 08:00:01.599 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    @Strobelix @all
                    Hat noch jemand heute Morgen feststellen müssen, das die Monatswerte der Vormonate mit dem Wechsel zum März verschwunden sind?
                    Das Solarweb von Fronius funktioniert und da werden Werte angezeigt. Auch die Wochentag Werte sin da. Nur die Monatswerte Januar/Februar sind weg und für März wird auch noch nichts angezeigt.
                    Hat jemand ähnliche Probleme?
                    Negalein S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Kann ich bestätigen.
                      Erst nach 0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen waren sie wieder da.
                      Problem war bei allen vergangenen Werten so.
                      Und woher kommt 0_userdata.0.Solarweb.undefined ?
                      Ist bei Energy gleich wie 0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month, aber Saving unterscheidet sich.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        Das mit dem Button hat bei mir im ersten Anlauf nicht funktioniert. Habe es jetzt nochmal probiert und nun sind die Werte wieder da.
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan
                          bei mir detto, ich glaube aber das musste ich im Feber auch schon machen (für den Jänner eben)
                            Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            @Strobelix @all
                            Ja kann ich auch bestätigen.
                            Denke da wird beim Monatswechsel zu viel zurückgesetzt.
                            Ich check das
                              @jb_sullivan
                              Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Oben im ersten Beitrag ist ein neues Blockly.
                              Ich hatte zum ersten des Monats nicht nur den Monat zurückgesetzt, sondern auch die Annual Months,
                              also Stand heute auch Jan/Feb, das ist natürlich falsch.
                              Diese Werte sollen ja erst am 1. Jan des neuen Jahres zurückgesetzt werden. Hab ich geändert und sollte jetzt passen.
                              Im Zweifelsfall kann man die Daten ja trotzdem immer noch manuell abrufen.
                              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Xsev
                                Xsev last edited by Xsev
                                @strobelix
                                Gibt es das Skript auch für Solar-Log (https://solarlog-web.de)?
                                Ich hab bislang nur einen Adapter gefunden der auf den Solarlog direkt zugreift aber nicht auf die Webseite, wie es dieses Skript macht. Meine Anlage ist nicht in meinem Lan daher kann ich die Daten nur via Webseite erreichen.
                                S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Strobelix @Xsev last edited by
                                  @xsev leider nicht. Dieses Skript ist komplett auf die Solarweb Api zugeschnitten da ich das selbst nutze. Somit ist das Skript auch nicht einfach umzustricken
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @Strobelix last edited by
                                    @strobelix Danke für die Info!
                                    • MassiveAttack
                                      @strobelix
                                      Blöde frage, wie kann ich ein einfaches update von deinem skript machen? altes skript löschen, oder kann ich das alte einfach ersetzen? (copy paste)
                                      muss ich dazu die alten DPs löschen?
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @MassiveAttack last edited by
                                        @massiveattack
                                        Bis auf den Anmeldeteil, kannst du die Blöcke das bestehen Script löschen. Dann einfach einen Import des neuen Script in die noch offene alte Scriptdatei. Nach dem Import die drei neuen und leeren Blöcke mit den Anmeldedaten löschen.
                                        Die Datenpunkte brauchst du nicht anfassen. Daran hat sich ja nichts geändert sondern wohl nur die Formel für die Aktualisierung beim Monatswechsel.
                                        @strobelix - Das neu Script funktioniert - Vielen Dank.
                                        • MassiveAttack
                                          @jb_sullivan
                                          danke, hat funktioniert 🙂
                                          • Steff
                                            Steff last edited by Steff
                                            ich habe das Script seit November 21 am laufen. Seit März haben bei mir auch die Werte von Januar und Februar 22 gefehlt. Bin nun auf die aktuellste Version aus dem ersten Post gegangen aber der Januar und Februar werden weiterhin nicht geladen. Der November und Dezember aus 21 werden allerdings sauber geladen. Auch ein manuelles starten des Datenabrufs ändert nichts daran.
                                            Hat jemand noch einen Tipp für mich wo ich noch suchen kann?
                                            EDIT: Hmmm...., ich habe das mit dem manuellen abrufen seit gestern bestimmt 10x versucht, auch mal die kompletten Ordner unter 0_userdata.0.Solarweb gelöscht und neu anlegen lassen. Habe jetzt mal das Script nochmal gelöscht und neu eingefügt und was soll ich sagen - nun geht´s. Keine Ahnung woran das gelegen hat. 😕
                                            Gruß Steffen
                                            616
                                            142978
