    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ebus Koppler Ethernet Weishaupt
      mwolle last edited by
      Moin zusammen,
      ich versuche eine Weishaupt WTC 15-A (BJ 2006) per ebus Koppler Ethernet auszulesen. Das ganze scheint wesentlich schwieriger zu sein, als gedacht. Ich habe den ebus Koppler direkt an Raspberry angeschlossen (der dann eine 169 Adresse bekommt). Ich habe dann die config Datei vom ebusd angepasst:
      EBUSD_OPTS="--scanconfig --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --latency=20000 -d enh:169.X.X.X --loglevel=debug --address=ff"
      Mit einem
      ebusctl reload
      bekomme ich am Ende aber immer nur:
      device: /dev/ttyUSB0
      Das verstehe ich natürlich nicht, warum weiter auf dem USB Port geschaut wird, oder funktioniert per Ethernet eine direkte Verbindung zum Raspberry nicht und muss über eine Router laufen? (Damit die im gleichen Subnet sind?)
        mwolle @mwolle last edited by
        @mwolle nach weiteren Recherchen muss der Port angegeben werden:
        EBUSD_OPTS="--scanconfig --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --latency=20000 -d enh:169.X.X.X:8888 --loglevel=debug --address=ff"
        Mit ebusctl reload passiert nichts, man muss den Service stoppen und starten. Nun habe ich den Device zwar korrekt eingestellt, leider kommt aber immer noch no signal.
        L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Lueghi @mwolle last edited by
          @mwolle Ich habe das selbe Problem: no signal 😧
          Hast Du eine Lösung gefunden?
            ag @mwolle last edited by
            @mwolle
            Hallo.
            Die IP 169..... ist keine gültige IP Adresse in einem LAN
            1.0k
