    4. Tuya will nicht
    Tuya will nicht
      Hausbaer last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: USB Stick
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 12.22.9
      Nodejs-Version: 12.22.9
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich habe ein Tuya Gateway und dort einen Sicherungsautomat am Laufen.
      Über die Smart-Life App beide Geräte verbunden, ansprechen des Sicherungsautomaten mittels App funktioniert.
      Tuya-Adapter läuft ebenfalls, integriert wurden die Geräte über die Proxy Variante und sind sichtbar.
      Komisch ist, dass das Gateway später aktualisiert wurde (zumindest laut Zeitstempel) als der Sicherungsautomat (ca. neun MInuten Unterschied). Danach gab es aber keinerlei Aktualisierungen mehr.
      Auch das Ansprechen von Datenpunkten hat ebenfalls keine Auswirkungen auf den Automaten.
      Im Log taucht folgende Meldung auf:
      ad771fae-8c1d-4e62-bce6-6df8238b5172-image.png , wobei hier wohl schon das Gateway den Fehler produziert:
      Wie bekomme ich meinen Automaten zum Laufen?
      O arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Hausbaer last edited by
        @hausbaer
        Bitte poste die Meldungen vom Start des Tuya-Adapters im Debug-Modus. Bitte kein Screenshot, sondern den blanken Text direkt aus der Datei iobroker.current.log unter /op/iobroker/log oder zumindest aus dem Admin. Bittte den Text dann in CodeTags einfassen (</>).
          arteck Developer Most Active @Hausbaer last edited by
          @hausbaer das ist kein Fehler sondern ein warning..steht da auch .. und soll dem Entwickler signalisieren dass das Object falsch ist ..
          das hat zuerst nix mit deinem Fehler zu tun..
            Hier mal der Log:
            2022-03-02 07:58:32.240  - info: host.raspi-iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 4366
            2022-03-02 07:58:33.913  - debug: tuya.0 (4366) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2022-03-02 07:58:34.010  - debug: tuya.0 (4366) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-02 07:58:34.029  - debug: tuya.0 (4366) Objects create System PubSub Client
            2022-03-02 07:58:34.031  - debug: tuya.0 (4366) Objects create User PubSub Client
            2022-03-02 07:58:34.196  - debug: tuya.0 (4366) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-02 07:58:34.202  - debug: tuya.0 (4366) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2022-03-02 07:58:34.273  - debug: tuya.0 (4366) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2022-03-02 07:58:34.330  - debug: tuya.0 (4366) States create System PubSub Client
            2022-03-02 07:58:34.332  - debug: tuya.0 (4366) States create User PubSub Client
            2022-03-02 07:58:34.492  - debug: tuya.0 (4366) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2022-03-02 07:58:34.988  - debug: tuya.0 (4366) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-02 07:58:35.788  - info: tuya.0 (4366) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.15
            2022-03-02 07:58:35.837  - info: tuya.0 (4366) Polling interval 1 too short, setting to 30s
            2022-03-02 07:58:35.917  - debug: tuya.0 (4366) init 2 known devices
            2022-03-02 07:58:35.921  - debug: tuya.0 (4366) bfacd57c23589b3b05crdn: Create device objects if not exist
            2022-03-02 07:58:35.924  - debug: tuya.0 (4366) bfacd57c23589b3b05crdn: Objects [{"type":"number","unit":"kW·h","max":99999999,"scale":2,"read":true,"write":false,"name":"total_forward_energy","id":1,"role":"value"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"month_energy","id":3,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"daily_energy","id":4,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":false,"name":"phase_a","id":6,"role":"text"},{"type":"number","read":true,"write":false,"name":"fault","id":9,"role":"value"},{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch","id":16,"role":"switch"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"alarm_set_1","id":17,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"alarm_set_2","id":18,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":false,"name":"breaker_id","id":19,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":false,"name":"imei_imsi","id":20,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"Icp","id":101,"role":"text"}]
            2022-03-02 07:58:35.926  - debug: tuya.0 (4366) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 3
            2022-03-02 07:58:35.927  - debug: tuya.0 (4366) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 4
            2022-03-02 07:58:35.927  - debug: tuya.0 (4366) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 16
            2022-03-02 07:58:35.928  - debug: tuya.0 (4366) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 17
            2022-03-02 07:58:35.928  - debug: tuya.0 (4366) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 18
            2022-03-02 07:58:35.929  - debug: tuya.0 (4366) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 101
            2022-03-02 07:58:35.931  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn: Create device objects if not exist
            2022-03-02 07:58:35.931  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn: Objects [{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":false,"name":"upward","id":101,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"down","id":102,"role":"text"}]
            2022-03-02 07:58:35.932  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn Register onChange for 102
            2022-03-02 07:58:35.984  - debug: tuya.0 (4366) connected set to false
            2022-03-02 07:58:36.067  - info: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn Init with IP=192.168.8.225, Key=60b569b110aa34cb, Version=3.3
            2022-03-02 07:58:36.076  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn: Connected to device
            2022-03-02 07:58:36.098  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
            2022-03-02 07:58:36.100  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
            2022-03-02 07:58:36.101  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn: Ignore invalid data (Counter: 1)
            2022-03-02 07:58:36.106  - debug: tuya.0 (4366) connected set to true
            2022-03-02 07:58:36.170  - info: tuya.0 (4366) Existing devices initialized
            2022-03-02 07:58:36.178  - info: tuya.0 (4366) Listen for local Tuya devices on port 6666
            2022-03-02 07:58:36.179  - info: tuya.0 (4366) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
            2022-03-02 07:58:36.201  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn request data via set-refresh for [101,102]
            2022-03-02 07:58:39.343  - warn: hs100.0 (1224) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.8.110 please reconnect the Device
            2022-03-02 07:58:39.629  - debug: tuya.0 (4366) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.8.225:50244 - 000055aa00000000000000130000009c00000000f4ac6fd3f5e51601430ee97cfe736a90fa993af9eb5d996b75732f55c082b4e97e893b3e90d62b38427ec5c2eab13ba87c7b818700104fda25e7a029da59d03a7256f992ef0bb3c9946f6ca8e2e148532e0dbc9a92c3317286ebf238be5797867fd5182f0dc1949bfe0816f2f9db35807f1d5d330b0495e894e3fb5771e9be667a23e3b2249f5adf48a714f851aaf439c5e84d3f0000aa55
            2022-03-02 07:58:41.207  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bf99ed882f479e0403zrbn
            2022-03-02 07:58:41.208  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn response from set-refresh: undefined
            2022-03-02 07:58:46.142  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn: Received data: {"6":"CRoAAAAAAAA="}
            2022-03-02 07:58:46.186  - warn: tuya.0 (4366) State "tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-02 07:58:46.206  - debug: tuya.0 (4366) stateChange tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.6 {"val":"CRoAAAAAAAA=","ack":true,"ts":1646204326198,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646204271698}
            2022-03-02 07:58:46.284  - debug: tuya.0 (4366) bf99ed882f479e0403zrbn: Received data: {"18":"AQEAPwMBARMEAQCv"}
            2022-03-02 07:58:46.288  - warn: tuya.0 (4366) State "tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.18" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-03-02 07:58:46.295  - debug: tuya.0 (4366) stateChange tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.18 {"val":"AQEAPwMBARMEAQCv","ack":true,"ts":1646204326291,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646069041872}
            • O
              @hausbaer
              Hast du die App gleichzeit geöffnet?
                Hausbaer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 App ist geöffnet, aber eher zufällig.
                Das ist aber auch nicht praktikabel, wenn ständig die App geöffnet sein muss, um im System was zu ändern.
                Heißt für mich eher, mich nach einer Alternative umzusehen.
                Hat jemand den HmIP-DRSI4 von Homematic im Einsatz? Den könnt ich mir noch am ehesten vorstellen.....
                • O
                  @hausbaer sagte in Tuya will nicht:
                  App darf nicht geöffnet sein.
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Auch bei ausgeschaltenem Gerät wird nicht aktualisiert. Letzter Zeitstempel: 01.03.2022, 10:40
                    • O
                      @hausbaer
                      State mit iobroker schalten und erneut Debug-Log posten.
                        Hier der Log, zweimal geschalten.
                        App aus.
                        2022-03-02 16:20:09.043  - info: host.raspi-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-03-02 16:20:11.521  - warn: tuya.0 (589) State "tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-02 16:20:11.662  - warn: tuya.0 (589) State "tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.18" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-02 16:20:20.250  - info: host.raspi-iobroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                        2022-03-02 16:20:20.519  - info: tuya.0 (589) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-03-02 16:20:20.519  - info: host.raspi-iobroker stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                        2022-03-02 16:20:21.854  - warn: hs100.0 (1212) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.8.110 please reconnect the Device
                        2022-03-02 16:20:23.523  - info: tuya.0 (589) terminating
                        2022-03-02 16:20:23.525  - info: tuya.0 (589) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-03-02 16:20:24.323  - info: host.raspi-iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-03-02 16:20:28.252  - info: host.raspi-iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 738
                        2022-03-02 16:20:29.957  - debug: tuya.0 (738) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2022-03-02 16:20:30.038  - debug: tuya.0 (738) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-02 16:20:30.040  - debug: tuya.0 (738) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-02 16:20:30.042  - debug: tuya.0 (738) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-02 16:20:30.220  - debug: tuya.0 (738) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-02 16:20:30.227  - debug: tuya.0 (738) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2022-03-02 16:20:30.301  - debug: tuya.0 (738) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2022-03-02 16:20:30.344  - debug: tuya.0 (738) States create System PubSub Client
                        2022-03-02 16:20:30.345  - debug: tuya.0 (738) States create User PubSub Client
                        2022-03-02 16:20:30.457  - debug: tuya.0 (738) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2022-03-02 16:20:30.965  - debug: tuya.0 (738) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-03-02 16:20:31.589  - info: tuya.0 (738) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.15
                        2022-03-02 16:20:31.634  - info: tuya.0 (738) Polling interval 1 too short, setting to 30s
                        2022-03-02 16:20:31.715  - debug: tuya.0 (738) init 2 known devices
                        2022-03-02 16:20:31.720  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn: Create device objects if not exist
                        2022-03-02 16:20:31.722  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn: Objects [{"type":"number","unit":"kW·h","max":99999999,"scale":2,"read":true,"write":false,"name":"total_forward_energy","id":1,"role":"value"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"month_energy","id":3,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"daily_energy","id":4,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":false,"name":"phase_a","id":6,"role":"text"},{"type":"number","read":true,"write":false,"name":"fault","id":9,"role":"value"},{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch","id":16,"role":"switch"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"alarm_set_1","id":17,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"alarm_set_2","id":18,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":false,"name":"breaker_id","id":19,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":false,"name":"imei_imsi","id":20,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"Icp","id":101,"role":"text"}]
                        2022-03-02 16:20:31.724  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 3
                        2022-03-02 16:20:31.725  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 4
                        2022-03-02 16:20:31.726  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 16
                        2022-03-02 16:20:31.727  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 17
                        2022-03-02 16:20:31.727  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 18
                        2022-03-02 16:20:31.728  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn Register onChange for 101
                        2022-03-02 16:20:31.730  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Create device objects if not exist
                        2022-03-02 16:20:31.731  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Objects [{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":false,"name":"upward","id":101,"role":"text"},{"type":"string","encoding":"base64","read":true,"write":true,"name":"down","id":102,"role":"text"}]
                        2022-03-02 16:20:31.731  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn Register onChange for 102
                        2022-03-02 16:20:31.784  - debug: tuya.0 (738) connected set to false
                        2022-03-02 16:20:31.885  - info: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn Init with IP=192.168.8.225, Key=60b569b110aa34cb, Version=3.3
                        2022-03-02 16:20:31.895  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Connected to device
                        2022-03-02 16:20:31.917  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Error from device (0): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                        2022-03-02 16:20:31.919  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                        2022-03-02 16:20:31.920  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Ignore invalid data (Counter: 1)
                        2022-03-02 16:20:31.922  - debug: tuya.0 (738) connected set to true
                        2022-03-02 16:20:31.958  - info: tuya.0 (738) Existing devices initialized
                        2022-03-02 16:20:31.965  - info: tuya.0 (738) Listen for local Tuya devices on port 6666
                        2022-03-02 16:20:31.966  - info: tuya.0 (738) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                        2022-03-02 16:20:32.019  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn request data via set-refresh for [101,102]
                        2022-03-02 16:20:35.166  - debug: tuya.0 (738) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.8.225:50244 - 000055aa00000000000000130000009c00000000f4ac6fd3f5e51601430ee97cfe736a90fa993af9eb5d996b75732f55c082b4e97e893b3e90d62b38427ec5c2eab13ba87c7b818700104fda25e7a029da59d03a7256f992ef0bb3c9946f6ca8e2e148532e0dbc9a92c3317286ebf238be5797867fd5182f0dc1949bfe0816f2f9db35807f1d5d330b0495e894e3fb5771e9be667a23e3b2249f5adf48a714f851aaf439c5e84d3f0000aa55
                        2022-03-02 16:20:36.813  - warn: hs100.0 (1212) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.8.110 please reconnect the Device
                        2022-03-02 16:20:37.023  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bf99ed882f479e0403zrbn
                        2022-03-02 16:20:37.025  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn response from set-refresh: undefined
                        2022-03-02 16:20:41.919  - debug: tuya.0 (738) stateChange tuya.0.bfacd57c23589b3b05crdn.16 {"val":true,"ack":false,"ts":1646234441914,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646234441914}
                        2022-03-02 16:20:41.920  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn onChange triggered for 16 and value true
                        2022-03-02 16:20:46.921  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bf99ed882f479e0403zrbn
                        2022-03-02 16:20:46.922  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn.16: set value true via bf99ed882f479e0403zrbn
                        2022-03-02 16:20:47.813  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Received data: {"6":"CPIAAAAAAAA="}
                        2022-03-02 16:20:47.818  - warn: tuya.0 (738) State "tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-02 16:20:47.828  - debug: tuya.0 (738) stateChange tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.6 {"val":"CPIAAAAAAAA=","ack":true,"ts":1646234447821,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646234447821}
                        2022-03-02 16:20:47.964  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Received data: {"18":"AQEAPwMBARMEAQCv"}
                        2022-03-02 16:20:47.984  - warn: tuya.0 (738) State "tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.18" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-02 16:20:47.996  - debug: tuya.0 (738) stateChange tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.18 {"val":"AQEAPwMBARMEAQCv","ack":true,"ts":1646234447991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646069041872}
                        2022-03-02 16:20:48.923  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn request data via set-refresh for [101,102]
                        2022-03-02 16:20:51.854  - warn: hs100.0 (1212) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.8.110 please reconnect the Device
                        2022-03-02 16:20:53.926  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bf99ed882f479e0403zrbn
                        2022-03-02 16:20:53.927  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn response from set-refresh: undefined
                        2022-03-02 16:21:03.576  - debug: tuya.0 (738) stateChange tuya.0.bfacd57c23589b3b05crdn.16 {"val":false,"ack":false,"ts":1646234463569,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646234463569}
                        2022-03-02 16:21:03.579  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn onChange triggered for 16 and value false
                        2022-03-02 16:21:05.973  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Received data: {"6":"CPIAAAAAAAA="}
                        2022-03-02 16:21:05.974  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn.16: set value false via bf99ed882f479e0403zrbn
                        2022-03-02 16:21:05.979  - warn: tuya.0 (738) State "tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-02 16:21:05.985  - debug: tuya.0 (738) stateChange tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.6 {"val":"CPIAAAAAAAA=","ack":true,"ts":1646234465980,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646234447821}
                        2022-03-02 16:21:06.114  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Received data: {"18":"AQEAPwMBARMEAQCv"}
                        2022-03-02 16:21:06.139  - warn: tuya.0 (738) State "tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.18" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-03-02 16:21:06.160  - debug: tuya.0 (738) stateChange tuya.0.bf99ed882f479e0403zrbn.18 {"val":"AQEAPwMBARMEAQCv","ack":true,"ts":1646234466157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646069041872}
                        2022-03-02 16:21:06.814  - warn: hs100.0 (1212) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.8.110 please reconnect the Device
                        2022-03-02 16:21:07.975  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn request data via set-refresh for [101,102]
                        2022-03-02 16:21:12.976  - debug: tuya.0 (738) bf99ed882f479e0403zrbn: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: bf99ed882f479e0403zrbn
                        2022-03-02 16:21:12.977  - debug: tuya.0 (738) bfacd57c23589b3b05crdn response from set-refresh: undefined
                        • O
                          @hausbaer
                          Ist das die IP von dem Gateway?
                          Ich weiß aber auch nicht, ob deine Konstellation mit Tuya-Gateway und Zigbee Geräten überhaupt funktioniert.
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tuya will nicht:
                            @hausbaer
                            Nein, das ist eine Funksteckdose, die wegen eines defekten WLan-Repeaters derzeit keine Verbindung hat. Hat nichts mit dem Probem zu tun
                            Hmm, das sind beides tuya Geräte vom gleichen Hersteller. Oder überseh ich da was?
                            Ich denke, das Gateway wird richtig erkannt. Die richtige IP wird angezeigt, der online Status ebenfalls und die Werte werden regelmäßig aktualisiert.
                            Den Schalter werde ich heute mal resetten und neu einbinden. Vllt. hab ich da beim Einbinden einfach das falsche Gerät erwischt.
                              Heute hab ich sowohl das Gateway als auch den Sicherungsschalter neu verbunden - das Ergebnis ist identisch.
                              Ich frag mich: Ist der Automat mit Tasmota flashbar?
                              575
