    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      Vollbild (F11)
      Was willst du eigentlich machen. Werde daraus nicht schlau.
      Um edge oder chrome im Vollbildmodus aufzurufen geht doch mit einer Verknüpfung ganz einfach.
        dos1973 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Ich will via vis f11 ansprechen um damit in den vollbildmodus zu kommen, bzw diesen bei Bedarf zu verlassen.
        Mit F2 display 100%
        Mit F3 display 10%
        So der plan.
        Mich hat in iobroker schon lange nichts mehr so „aufgehalten“ meine Ideen und Wünsche umzusetzen… erst habe ich Tage mit den getadmin Abstürzen gekämpft, bis ich den Thread gefunden habe…
        • bahnuhr
          @dos1973
          Ich glaube nicht dass f11 funktioniert. Denn wenn der key gesendet hat ja chrome oder edge nicht den focus.
          Hab ich gerade probiert, klappt nicht.
          Bei senden von "windows" wird die windows Taste gedrückt. Das funktioniert.
            @bahnuhr
            Also mit getadmin lief das so.
            Muss mal strg-F11 versuchen wenn ich wieder zh bin
            • Q
              Qlink last edited by
              @MIC @liv-in-sky
              Hat von euch wer mitbekommen, dass bluefox den Code von getadmin gekauft und zur Weiterentwicklung freigegeben hat ?
              https://forum.iobroker.net/topic/44269/getadmin-quellcode
              Könnte hier von euch jemand das Tool entsprechend aktualisieren ?
              Dann wäre das Problem mit der Sackgasse endlich Geschichte 🙂
              Beste Grüße
                liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
                @qlink sorry - nutze das nicht mehr - mache es wie @bahnuhr mit einem kleinen webserver auf der windows maschine und installierten nodejs
                ich kann weder getadmin mit delphi ändern/aktualisieren noch den windows-control adapter
                das script für den webserver ist hier: https://forum.iobroker.net/post/760863
                • Q
                  Qlink @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Alles klar, gibts da wo ein How To für die Webserver Lösung ?
                  Welche Befehle lassen sich damit versenden ?
                  Danke für den Hinweis.
                  Beste Grüße
                    @qlink
                    lange her:
                    grob:
                    • habe nodejs auf pc in einen eigenen ordner installiert
                    • anschliessend noch die gebrauchten module nachinstalliert
                    • die webserver.js in den ordner gelegt
                    • in der aufgabenplanung autostart für webserver.js
                    • und noch ein kleines blocky, um befehle zu senden
                    wird dir wahrscheinlich so nicht genug sagen ?
                      @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                      eigentlich alles, was du auf dem pc durch hilfsmittel oder scripte auch machen könntest - man ruft das letztlich auf
                      monitor an/aus
                      mute unmute
                      sleep
                      tastatur inputs
                      • bahnuhr
                        hier detailliert:
                        https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          danke - hatte gehofft, du hast die ausführliche antwort irgendwo 🙂
                            @qlink
                            ist für das senden an den pc - als blockly - falls dir das lieber ist
                            einen eigenen datenpunkt erstellen und darauf triggern - in diesen dp schreibe ich den befehl, der im webserver.js definiert ist. dieser befehl wird dann über dieses blockly mit request an den pc gesendet - es ist noch eine abfrage drin, ob der pc überhaupt an ist - mit ping-adapter
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="t~D;qPK8d2YP|dLWPj.~" x="137" y="87">
                             <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.WINDOWSNodeCommands.NodeCommand</field>
                               <block type="controls_if" id="]Yo7h7CQ-t3?-dog_+Dd">
                                   <block type="logic_compare" id="(F/@G])sWqDn@#{z;:2*">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="_[pYbOxSbYp[S/Pmp^i[">
                                         <field name="OID">ping.0.iobroker59.192_168_178_36</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="w247=PQW}qG9Z6mqf^sD">
                                   <block type="request" id="mVW%lNc0#pdV6Yer9@f1">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="URL">
                                       <shadow type="text" id="KA9uahHrTx~v[rjUGQ))">
                                       <block type="text_join" id="YSa1=Wb87Gr=]N{0%yYI">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="or)%xKNBpuLN8t-P9Xzc">
                                             <field name="TEXT">http://192.168.178.36:3000/</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="on_source" id="%vsfcGTsG/G}jkn%Ok2f">
                            • Q
                              @liv-in-sky @bahnuhr
                              Vielen Dank für die Infos.
                              Da werde ich mich die nächsten Wochen mal dransetzen und schauen wie weit ich komme.
                              Beste Grüße
                              • Q
                                Eine Frage hätte ich dann doch noch:
                                Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
                                Beste Grüße
                                bahnuhr liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
                                  Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
                                  npm install battery-level
                                  npm install brightness
                                  npm install loudness
                                  npm install --save-dev node-key-sender
                                  npm install child_process
                                  Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
                                  Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
                                  Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
                                  Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
                                  Auch dann Rückinfo hier.
                                    müßte machbar sein
                                    https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
                                    https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
                                    https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
                                    da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
                                      @qlink
                                      ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
                                      mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
                                      nircmd.exe win show ititle "MAIN"
                                      oder verstecken:
                                      nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
                                      oder
                                      nircmd.exe win activate title "MAIN"
                                      mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
                                      https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
                                        srkonus @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by
                                          @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                          Was meinst du ?
                                            @bahnuhr
                                            ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25890
