    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      heinzie last edited by
      @guergen
      @Homoran
      gibt es denn ggf eine Möglichkiet den Adapter z.B. alle 4 Stunden automatisch neu zu starten? würde mir schon reichen
        Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
        @heinzie sagte in Test Adapter renault v0.0.x:
        @guergen
        @Homoran
        natürlich
        Reiter Instanzen, Expertenmodus, Neustart (Schedule)
        H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          heinzie @Homoran last edited by
          @homoran Danke, das kannte ich noch nicht. Werde das erst einmal testen.
          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sollte aber kein Dauerzustand werden.
            Wenn @tombox da eine Ursache finden sollte dass sich ggf. bei Unerreichbarkeit des Renault-Servers etwas verschluckt, sollte das natürlich behoben werden
              tombox @heinzie last edited by
              @heinzie habe mal was in die github version eingebaut die das vielleicht behebt
                guergen @tombox last edited by
                @tombox grade versucht die Version mal zu installieren.
                Fehlermeldung:
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [
                1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                1 verbose cli   'install',
                1 verbose cli   'TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416',
                1 verbose cli   '--prefix',
                1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                1 verbose cli ]
                2 info using npm@6.14.15
                3 info using node@v14.18.2
                4 verbose npm-session 9b64741640ca2e69
                5 silly install loadCurrentTree
                6 silly install readLocalPackageData
                7 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416 Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                7 silly fetchPackageMetaData error: git-submodule died of signal 11
                8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5029ms
                10 verbose stack Error: Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                10 verbose stack error: git-submodule died of signal 11
                10 verbose stack
                10 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:383:12)
                10 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                10 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                10 verbose stack     at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                10 verbose stack     at Socket.emit (events.js:400:28)
                10 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                11 verbose cwd /opt/iobroker
                12 verbose Linux 5.10.0-9-amd64
                13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416" "--prefix" "/opt/iobroker"
                14 verbose node v14.18.2
                15 verbose npm  v6.14.15
                16 error code 139
                17 error Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                17 error error: git-submodule died of signal 11
                18 verbose exit [ 1, true ]
                  MartinSchleer last edited by
                  Ich nutze den Adapter für meinen Zoe, den ich vor zwei Wochen geliefert bekommen habe. Soweit läuft alles stabil und ohne Fehlermeldung.
                  Allerdings habe ich eine Frage und hoffe sie kann beantwortet werden:
                  Der Datenpunkt "renault.0.VF1XXXXXXXXXXXX.battery-status.chargingInstantaneousPower" liefert einen Zahlenwert, wenn geladen wird. Weiss jemand welche Einheit dies ist? Egal wie ich hin und her rechne ist der Wert nicht plausibel
                  • SunkHD
                    SunkHD @tombox last edited by
                    @tombox bei mir besteht mit der version 0.0.8 das selbe Problem wie bei @Tudo
                      tombox @SunkHD last edited by
                      @sunkhd Gehen denn die remote funktion via app?
                      SunkHD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SunkHD
                        @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                        ja und per zoe 2.0 adapter auch. Ich erhalte die selbe Fehlermeldung wie @Tudo
                          Testpilot last edited by
                          Seit heute erhalte ich immer folgende Meldungen beim Login
                          In der Dacia/Renault App funktionert alles.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Testpilot last edited by
                            @testpilot passt!
                            https://forum.iobroker.net/topic/53454/gibt-es-probleme-bei-zoe2
                            ich glaube die nutzen beide die selbe API
                            Da brauch ich es mit dem Renault Adapter ja gar nicht erst zu versuchen
                              tombox @Testpilot last edited by tombox
                              @testpilot Bitte via github installieren dann sollte es wieder gehen
                              • N
                                NoRitz last edited by
                                habe gerade in FB gelesen, dass die API sich geändert hat:
                                kamareonAPI = "VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss"
                                Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Humidor
                                  Humidor @NoRitz last edited by Humidor
                                  @noritz neu von Github und neuer API, bei mir fkt. es wieder, danke!
                                  G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    guergen @Humidor last edited by
                                    @humidor Wie hast Du nen neuen API bekommen?
                                    Ich habe grade die github-Version installiert, hier geht leider nix mehr...
                                    Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Marcus Hamburg
                                      Marcus Hamburg @guergen last edited by
                                      Moin Mon, vll kann mir hier jemand helfen. Ich habe den Renault Adapter und den Zoe2 Adapter installiert. Der Zoe2 Adapter bekommt keine Verbindung!? Der Renault Adapter funktioniert, jedoch finde ich die Angaben zum Ladezustand bei den Objekten nicht. Wo ist der versteckt und was läuft bei Zoe2 schief?
                                        Stephan74 @Humidor last edited by
                                        @humidor Ich habe grade auf meinem Iobroker den neuen Adapter installiert.
                                        Leider bekomme ich jetzt keinen Zugriff auf den Batteriestatus mehr.
                                        Wie kann ich denn API einstellen?
                                        • Humidor
                                          @noritz sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                          ich zitiere mal hier, in den Einstellungen vom Adapter aktualisieren
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Humidor last edited by
                                            @humidor sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                            Ein Screenshot mot Markierung wäre Sinnvoller. Ich seh in den Einstellungen nichts mot API, nur mein APP Passwort und das hab ich ja nicht geändert.
                                            357
                                            48870
