    4. JavaScript
    5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
      Wurzeldoktor @paul53 last edited by
      @paul53 bei den HM Geräten ists auch von 0 -100%
      Bei den IP Geräten scheinbar nicht mehr.
      Lt. HM Forum stimmt das auch so.
      0.00 = 0
      1.00 = 100%
        paul53 @Wurzeldoktor last edited by
        @wurzeldoktor
        Die Adapter-Adresse muss die ioBroker-IP-Adresse sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by
          @wurzeldoktor wo läuft dein ioBroker?
          in einem Container???
          ansonsten bitte die Netzwerkadresse als Adapteradresse eingeben und nicht 0.0.0.0
            Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by Homoran
            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
            0.00 = 0
            1.00 = 100%
            wer schreibt das (aktuell)???
            im HM-Forum für ioBroker?
            mit CCU und hm-rpc?
              Wurzeldoktor @Homoran last edited by Wurzeldoktor
              hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.
              Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
              Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
              Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...
              Verzweifle langsam mit den Thermostaten
              Iobroker läuft als VM in Proxmox
                Wurzeldoktor @Wurzeldoktor last edited by
                Habe nun die Adapter IP auf die des Iobrokers angepasst.
                  dann bitte die IP der VM als Adapteradresse eingeben.
                  sämtliche Datenpunkte der Instanz löschen
                  den Haken bei neu einlesen setzen
                  hm-rpc neu starten
                    das ist halt so bei den IP.... da is alles anders
                    das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.
                    Bitte die geforderten Informationen bringen.
                    wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
                    Min - 0.00%
                    Max - 1.01%
                    geregelt....
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "LEVEL",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 1.01,
                        "unit": "%",
                        "role": "level"
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "MAX": 1.01,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 0,
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                        "UNIT": "%"
                      "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1646143684384,
                      "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      deswegen sollst du sie ja löschen
                      hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                        jup
                        Rega: 3.0.35
                        RPC: 1.15.0
                        aktuelle stable
                          aktuelle stable
                          iobroker update -i
                            e stable
                            meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand
                              wurde gemacht - keine Änderung.
                                bitte nicht als kleine Briefmarke, sondern als Text in Code-tags
                                  Linux iobroker 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sun Feb 27 12:14:04 2022 from 192.168.0.64
                                  daniel@iobroker:~$ Rega: 3.0.35
                                  -bash: Rega:: Kommando nicht gefunden.
                                  daniel@iobroker:~$ iobroker update -i
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                  Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.35   , installed 3.0.35
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                  Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
                                  Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                  Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "ring"         : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                  Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10  , installed 1.4.10
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                  Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                  Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                  Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                  daniel@iobroker:~$
                                    hast du danach neu eingelesen?
                                      ja wurde ja so gefordert 🙂
                                      bleibt bei 0.00-1.01%
                                      seit dem letzten HM Adapter Update fehlen mir auch die Namen der von mir in der CCU hinterlegten Geräte..
                                        sollte es eigentlich nicht.
                                        Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
                                        Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.
                                          Habe nun sogar die Instanz gestoppt - den Objektdatenbaum gelöscht - wieder aktiviert und neu eingelesen.
                                          gleichbleibend.
                                          bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
                                          da sind 0 - 0%
                                          100- 100%
                                            da sind 0 - 0%
                                            100- 100%
                                            so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.
                                            Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird
                                            W dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2186
