    4. JavaScript
    5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
      Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by Homoran
      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
      Lt. HM Forum stimmt das auch so.
      0.00 = 0
      1.00 = 100%
      wer schreibt das (aktuell)???
      im HM-Forum für ioBroker?
      mit CCU und hm-rpc?
        Wurzeldoktor @Homoran last edited by Wurzeldoktor
        hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.
        Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
        Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
        Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...
        Verzweifle langsam mit den Thermostaten
        Iobroker läuft als VM in Proxmox
          Wurzeldoktor @Wurzeldoktor last edited by
          Habe nun die Adapter IP auf die des Iobrokers angepasst.
            dann bitte die IP der VM als Adapteradresse eingeben.
            sämtliche Datenpunkte der Instanz löschen
            den Haken bei neu einlesen setzen
            hm-rpc neu starten
              das ist halt so bei den IP.... da is alles anders
              das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.
              Bitte die geforderten Informationen bringen.
              wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
              Min - 0.00%
              Max - 1.01%
              geregelt....
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "LEVEL",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 1.01,
                  "unit": "%",
                  "role": "level"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 1.01,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                  "UNIT": "%"
                "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1646143684384,
                "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                deswegen sollst du sie ja löschen
                hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                  jup
                  Rega: 3.0.35
                  RPC: 1.15.0
                  aktuelle stable
                    aktuelle stable
                    iobroker update -i
                      e stable
                      meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand
                        wurde gemacht - keine Änderung.
                          bitte nicht als kleine Briefmarke, sondern als Text in Code-tags
                            Linux iobroker 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Sun Feb 27 12:14:04 2022 from 192.168.0.64
                            daniel@iobroker:~$ Rega: 3.0.35
                            -bash: Rega:: Kommando nicht gefunden.
                            daniel@iobroker:~$ iobroker update -i
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                            Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                            Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.0.10   , installed 2.0.10
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.35   , installed 3.0.35
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                            Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
                            Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                            Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                            Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "ring"         : 1.2.8    , installed 1.2.8
                            Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10  , installed 1.4.10
                            Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                            Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                            Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                            Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                            Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                            Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                            daniel@iobroker:~$
                              hast du danach neu eingelesen?
                                ja wurde ja so gefordert 🙂
                                bleibt bei 0.00-1.01%
                                seit dem letzten HM Adapter Update fehlen mir auch die Namen der von mir in der CCU hinterlegten Geräte..
                                  sollte es eigentlich nicht.
                                  Ich habe diese Ventile nicht, kann das nicht testen.
                                  Vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen.
                                    Habe nun sogar die Instanz gestoppt - den Objektdatenbaum gelöscht - wieder aktiviert und neu eingelesen.
                                    gleichbleibend.
                                    bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
                                    da sind 0 - 0%
                                    100- 100%
                                      da sind 0 - 0%
                                      100- 100%
                                      so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.
                                      Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird
                                      W dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        war auch meine Meinung dazu!
                                        Finde das auch auf der CCU nen Schwachsinn - aber gsd bin ich ja nur Endnutzer und leider wurden die HM Geräte aufgelassen...
                                        jedoch kommen mir glaub ich keine weiteren IP Geräte ins haus 😕 eher wieder normale Schalter
                                          was?
                                          0-1 ist das sogenannte "Dezimalprozent", das ist vollkommen in Ordnung, wenn es konsequent umgestezt wird.
                                          der "normale User" kommt halt besser mit 0 - 100 klar, also übersetzt ioBroker dies.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                                            bei mir ist es nicht so
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
                                                "role": "level",
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "min": 0,
                                                "max": 1.01,
                                                "unit": "%"
                                              "native": {
                                                "MIN": 0,
                                                "OPERATIONS": 7,
                                                "MAX": 1.01,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "ID": "LEVEL",
                                                "TYPE": "FLOAT",
                                                "DEFAULT": 0,
                                                "UNIT": "%"
                                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                              "ts": 1646144875302,
                                              "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            RPC 1.15.8
                                            Rega 3.0.37
                                            Edit: bei mir sind es übrigens HmIP-eTRV-2
                                            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2200
