    4. JavaScript
    5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
      Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by Homoran
      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
      bei den HM Geräten hab ich das Problem auch nicht....
      da sind 0 - 0%
      100- 100%
      so soll das bei HmIP auch sein, ist es bei mir auch.
      Ist doch Blödsinn wenn du nur von 0-1% Steuern kannst und das dann auf 0-0.01 im HM umgerechnet wird
      W dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wurzeldoktor @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
        war auch meine Meinung dazu!
        Finde das auch auf der CCU nen Schwachsinn - aber gsd bin ich ja nur Endnutzer und leider wurden die HM Geräte aufgelassen...
        jedoch kommen mir glaub ich keine weiteren IP Geräte ins haus 😕 eher wieder normale Schalter
          was?
          0-1 ist das sogenannte "Dezimalprozent", das ist vollkommen in Ordnung, wenn es konsequent umgestezt wird.
          der "normale User" kommt halt besser mit 0 - 100 klar, also übersetzt ioBroker dies.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
            bei mir ist es nicht so
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.LEVEL",
                "role": "level",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 1.01,
                "unit": "%"
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": 1.01,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
                "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                "UNIT": "%"
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1646144875302,
              "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.LEVEL",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            RPC 1.15.8
            Rega 3.0.37
            Edit: bei mir sind es übrigens HmIP-eTRV-2
            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wurzeldoktor @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 1.01,
                  "unit": "%"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 1.01,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                  "UNIT": "%"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              RPC 1.15.8
              Rega 3.0.37
              danke das es nicht nur bei mir so ist...
              Komm mir schon etwas blöd vor 😧
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Wurzeldoktor last edited by
                @wurzeldoktor
                bei den Heizgruppen ist es übrigens genau so
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 1.01,
                    "unit": "%",
                    "role": "level"
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1.01,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                    "UNIT": "%"
                  "ts": 1637185619464,
                  "_id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by Homoran
                  dann muss da etwas passiert sein.
                  ich bekomme im Browser seit der Umstellung auf admin keine Obketdaten mehr angezeigt.
                  Habe mir diese unsichtbaren Daten jetzt herauskopiert
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Licht_WC:10.LEVEL",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level.dimmer"
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "UNIT": "100%",
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": 1.01,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                      "CONTROL": "DIMMER.LEVEL"
                    "ts": 1642176220056,
                    "_id": "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.10.LEVEL",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  0-100
                  native 0- 1.0.1
                  dslraser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht
                    Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226
                    Kann es daran liegen ?
                    Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      möchlich!
                      würde mich nicht wundern
                        Mal schauen ob ich irgendwann ne Lösung für den Spaß habe und mit den IP Dingern die gleichen Verhältnisse bekomme - wie mit den HM....
                        Im Moment scheitere ich mit den IP Geräten einfach daran... (Hatte das Problem bereits mit einer 24v IP Schaltplatine - ausgetauscht auf eine HM und alles läuft!)
                        • dslraser
                          ich würde es nicht beschwören, aber ich meine das war bei mir noch nie anders...?
                            Wurzeldoktor @dslraser last edited by Wurzeldoktor
                            habe das ganze bereits vor dem Update versucht (Habe ich erst gestern gemacht...) und war das gleiche Problem.
                            Kämpfe seit 5Tagen damit herum... sowohl auf der CCU mittels Programm, als auch im Broker..
                            @Homoran
                            EDIT: Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme allerdings mit 0 - 100%
                              das würde ja passen.
                              Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
                              Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.
                              • dslraser
                                übrigens….
                                https://forum.iobroker.net/post/638859
                                da war das auch schon so
                                EDIT:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                                krobipd created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                closed HmIP-MP3P: Falsche Prozent beim Level Status #337
                                  sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%
                                  hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way 😞
                                  ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen
                                    das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht
                                    nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.
                                    Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest
                                      ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01
                                        admin.0
                                        2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
                                          dann hast du das max nicht geändert
                                            stimmt- nach änderung hat ers mal zugelassen.
                                            bringt mir ja aber dann nichts, wenn die RAW Daten wieder zurückgehen 😕
                                            2205
