    4. JavaScript
    5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      ich habe bei mir am WE auf der Raspberrymatic ein Update gemacht
      Aktuelle Firmwareversion: 3.61.7.20220226
      Kann es daran liegen ?
      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
        möchlich!
        würde mich nicht wundern
          Wurzeldoktor @Homoran last edited by
          Mal schauen ob ich irgendwann ne Lösung für den Spaß habe und mit den IP Dingern die gleichen Verhältnisse bekomme - wie mit den HM....
          Im Moment scheitere ich mit den IP Geräten einfach daran... (Hatte das Problem bereits mit einer 24v IP Schaltplatine - ausgetauscht auf eine HM und alles läuft!)
          • dslraser
            ich würde es nicht beschwören, aber ich meine das war bei mir noch nie anders...?
              Wurzeldoktor @dslraser last edited by Wurzeldoktor
              habe das ganze bereits vor dem Update versucht (Habe ich erst gestern gemacht...) und war das gleiche Problem.
              Kämpfe seit 5Tagen damit herum... sowohl auf der CCU mittels Programm, als auch im Broker..
              @Homoran
              EDIT: Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme allerdings mit 0 - 100%
                Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by
                @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                das würde ja passen.
                Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
                Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.
                dslraser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                  übrigens….
                  https://forum.iobroker.net/post/638859
                  da war das auch schon so
                  EDIT:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                  krobipd created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                  closed HmIP-MP3P: Falsche Prozent beim Level Status #337
                    @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                    sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%
                    hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way 😞
                    ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen
                      Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by Homoran
                      das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht
                      nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.
                      Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest
                        ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01
                          admin.0
                          2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
                            dann hast du das max nicht geändert
                            W dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              stimmt- nach änderung hat ers mal zugelassen.
                              bringt mir ja aber dann nichts, wenn die RAW Daten wieder zurückgehen 😕
                              • dslraser
                                @homoran @Wurzeldoktor
                                über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)
                                z.B. Boost (mit 80%)
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "max": 100,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                                      "read": "Math.round(val *100)"
                                  "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1646147172922,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "max": 100,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  eigentlich möchte ich ja nur das mein Skript (ganz oben) läuft und meine Pumpe ein/ausschaltet ^^
                                  ohne zwischen rechnen und hin und her..
                                  das muss doch auch direkt gehen??
                                  wenn der ValveState auf 0.45 ist - Pumpe ein /0.40 Pumpe aus
                                  aber Pumpe schaltet hhalt im moment noch nicht ein/aus?
                                    ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.
                                    Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit
                                    W foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ich fahre dann mal in den Nachtdienst und werde morgen nachmittag hier nochmal vorbei schauen 🙂
                                        @wurzeldoktor ich habe beim Adapter mal nach den Issues gesehen.
                                        da gibt es eine ganze Menge in dieser Richtung.
                                        Anscheinend liegt es an der Einheit von der CCU. Wenn da unter native nur % steht passiert das wie bei dir, bei mir steht 100%, dann wird umgerechnet
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Homoran last edited by
                                          Alias read/write geht das schon. 😀
                                            Wurzeldoktor @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            hab gehört du kannst evtl bei diesem Problem helfen? ^^
                                            2205
