    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
      Ich denke das sollte so nicht sein
      Doch, ist in Ordnung.
      Ich würde aber dennoch nodejs linken.
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      Danach sollte
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      auch vollständig durchlaufen.
        passuff @Thomas Braun last edited by
        Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
          Thomas Braun Most Active @passuff last edited by Thomas Braun
          @passuff
          Schau einzeln danach:
          which node
          which nodejs
          which npm
            @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
            which npm
            passuff@iobrokerV2:~$ iob start
            passuff@iobrokerV2:~$ which node
            /usr/bin/node
            passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
            passuff@iobrokerV2:~$ which npm
            /usr/bin/npm
              Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
              ich laube das sollte which nodejs heißen
                passuff @Homoran last edited by
                Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
                  @passuff
                  ls -l /usr/bin/nodejs
                    passuff @Thomas Braun last edited by passuff
                    passuff@iobrokerV2:~$ ls -l /usr/bin/nodejs
                    ls: Zugriff auf '/usr/bin/nodejs' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      @passuff
                      Der Befehl
                      sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                      ist ja auch Quatsch. Wo haste den denn her?
                      sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                      Als Test:
                        DokBiz @mimue last edited by
                        @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                        Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                        gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
                        ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
                        https://iobroker.net/install.sh
                        ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
                        wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @DokBiz last edited by
                          @dokbiz guckst du hier
                          www.iobroker.net
                          Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
                          Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @DokBiz last edited by
                            @wendy2702 das ist genau das Skript was er meinte.
                            @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                            Vermutlich ist da mehr zu tun, ja. Aber ohne dass sich jemand, der die Distribution kennt, darum kümmert, wird da nix passieren. Die "großen" sind unterstützt.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @AlCalzone last edited by
                              @alcalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                              Ja, habs gerade mal angesehen. Hätte ich auch vorher machen können.
                                DokBiz @wendy2702 last edited by DokBiz
                                @wendy2702 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                www.iobroker.net
                                dieser "einzeiler" ist die quelle für das script, das bei manjaro eben nicht funktioniert (da "apt" statt "pacman")
                                btw: windows ist auch eher was mit gui und desktop und lief/läuft trotzdem problemlos 🤓
                                wendy2702 Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @dokbiz Naja.... ich würde mal behaupten das Windows vielleicht nicht ganz so ein Paradiesvogel wie manjaro ist.
                                  Ist am Ende auch deine Sache ob du deinen Server mit GUI oder ohne laufen lassen willst. Je nach HW benötig das halt nur unnötige ressourcen.
                                    Thomas Braun Most Active @DokBiz last edited by Thomas Braun
                                    Ich hab den iobroker zuletzt mal einem manjaro aufgezwungen.
                                    Wenn ich mich recht entsinne:
                                    nodejs vorab mit pacman installiert und dann ganz stumpf den Installations-Einzeiler verwendet und die Meckerei überlesen bzw. die Pakete dann auch noch nachinstalliert.
                                    Das Ganze natürlich ohne GUI, das geht auf einem Manjaro ja auch.
                                    Hier der 'Nachweis':
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51315/iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4
                                    Also 'geht' schon, ist aber etwas fummelig. Ich würde den ioBroker aber immer auf einem reinen Debian Bullseye betreiben, da ist einfach der Support eher gegeben als bei solchen Distributionen, die nicht so im Focus stehen bei ioBroker. Das Terminal sieht ja eh hüben wie drüben gleich aus, das Aussehen kann ja kein Argument für Manjaro sein.
                                    D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      DokBiz @Thomas Braun last edited by DokBiz
                                      @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      den post von dir hatte ich schon gesehen, daher, und durch @mimue , weiss ich auch, das es prinzipiell geht..
                                      ich hab hier halt seit jahren einen 2. rechner mit windows laufen, auf dem in der vergangenheit alle möglichen server liefen.. in der zwischenzeit sind da nur noch iobroker und teamspeak übrig, ausserdem fungiert er als mediazentrale...
                                      manjaro war auch nicht meine erste wahl.... mint, kubuntu und fedora haben aus verschiedenen (noob-)gründen die try&error phase nicht überlebt.. jetzt läuft hier, seit ner noch nicht sehr langen weile, manjaro zufriedenstellend auf 2 rechnern (vorsichtshalber natürlich im dualboot mit windows), weil es halt as windowsähnlich as possible sein sollte... das ist für linux profis sicherlich kein nachvollziehbarer, rationaler werdegang, aber ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt schon so weit bin 🙇‍♂️
                                        Serverbetrieb ist NIE Windows-ähnlich, weil da gar keine Fenster oder sonst irgendwas Desktop-ähnliches zum anklicken läuft.
                                        Deswegen ist es auch egal, ob da ein Manjaro oder ein Debian im schwarzen Terminal läuft.
                                          das mag, ohne dir zu nahe treten zu wollen, dein weltbild sein... ich für meinen teil habe die letzten 20 jahre aber alle möglichen server unter windows gehostet (call of duty, minecraft, teamspeak......).. und auch, wenn der eigentliche server am ende in der console lief, so ist der weg bis dahin doch unter windows sehr gui-lastig..
                                          ich hatte die tage z.b. riesige schwierigkeiten mein teamspeak backup in der konsole an die richtige stelle zu kopieren.. bis ich mal gerafft hab, dass dolphin kein root kann, und ich dann nemo installiert hab, und dann als root die verzeichnisse gefunden hab, die vorher vermeindlich nicht da waren, war für mich eine harte lernkurve... aber mit der richtige gui hat's auf anhieb geklappt 🤗
                                            @dokbiz
                                            Naja, das ist kein 'Weltbild' sondern lediglich ordentlicher Umgang mit einem Linux-Server.
                                            Auch das ist falsch. Man hampelt nicht als root rum, schon gar nicht in einem Desktop-Environment. Weder auf manjaro, noch auf Debian.
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114561
