    4. JavaScript
    5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
      Wurzeldoktor @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
      Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme
      das würde ja passen.
      Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
      Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.
      sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%
      hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way 😞
      ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen
        Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by Homoran
        das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht
        nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.
        Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01
            admin.0
            2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
              dann hast du das max nicht geändert
              W dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                stimmt- nach änderung hat ers mal zugelassen.
                bringt mir ja aber dann nichts, wenn die RAW Daten wieder zurückgehen 😕
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                  @homoran @Wurzeldoktor
                  über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)
                  z.B. Boost (mit 80%)
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "max": 100,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                        "read": "Math.round(val *100)"
                    "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1646147172922,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wurzeldoktor @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "level",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    eigentlich möchte ich ja nur das mein Skript (ganz oben) läuft und meine Pumpe ein/ausschaltet ^^
                    ohne zwischen rechnen und hin und her..
                    das muss doch auch direkt gehen??
                    wenn der ValveState auf 0.45 ist - Pumpe ein /0.40 Pumpe aus
                    aber Pumpe schaltet hhalt im moment noch nicht ein/aus?
                      Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                      ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.
                      Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit
                      W foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ich fahre dann mal in den Nachtdienst und werde morgen nachmittag hier nochmal vorbei schauen 🙂
                          @wurzeldoktor ich habe beim Adapter mal nach den Issues gesehen.
                          da gibt es eine ganze Menge in dieser Richtung.
                          Anscheinend liegt es an der Einheit von der CCU. Wenn da unter native nur % steht passiert das wie bei dir, bei mir steht 100%, dann wird umgerechnet
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Homoran last edited by
                            Alias read/write geht das schon. 😀
                              Wurzeldoktor @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              hab gehört du kannst evtl bei diesem Problem helfen? ^^
                              2200
