    4. Test Adapter TrashSchedule
      SevenUp @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      @sevenup Zusätzliche Mülltonnen beim Abfallentsorger kann der Adapter leider nicht bestellen 😅 Aber Du könntest ja am Tag der Abholung eine Erinnerung erstellen, welche 2-3 Tage später auslöst. Wie auch immer die realisiert wird. Cron dynamisch anlegen über Scripts o.ä.
      stimmt, an die Option hätte ich noch nicht gedacht. Cool wäre es schon, mit einem Klick in der VIS eine neue leere Mülltonne vor der Haustür zu bekommen 😉
      Erinnerung wäre nicht ganz das, was ich gerne hätte.
      Ich habe eher an sowas gedacht, dass der Adapter entweder für eine Periode "nach hinten" schaut und den letzten Termin als DP ausgibt. Oder beim Erreichen von "0 Tage / heute" das Datum speichert.
      (geht ganz sicher auch mit einem Skript und ohne Adapter, wenn man ich wüsste, wie 🙂 )
        Soc @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Hallo Matthias, ich hätte da mal eine Frage zu der Darstellung der Tonnen wenn noch 1 Tag bzw. Der Leerungstag erreicht ist.
        Im VIS sehe ich den roten Kreis kaum. Gibt es eine Möglichkeit das farblich besser darzustellen?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Soc last edited by
          @soc Bestimmt gibt es die. Ich bin kein Frontend Designer 😉 Bin für Vorschläge und Pull Requests offen
          • da_Woody
            da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
            @haus-automatisierung immer wieder versuche ich es, gelingen tuts aber nicht... 🙂
            bei mir wird seit vorigem jahr teilweise Bio- und Restmüll am selben tag abgeholt. wird im kalender als 2 termine angezeigt.
            gibts eine möglichkeit in der typen config das einzutragen? hab schon mit , & | alles mögliche versucht.
            einzig im Log zeigt das wirkung. 😄
            trashschedule.0
            2022-03-01 11:30:24.782	warn	no events matches type "Bio-Rest" with match "Bioabfallbehaelter Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
            die anderen 4 tonnen werden mir in iQontrol angezeigt. hab extra ein schickes animated Bio-Rest.png gebastelt, nur zu sehn bekomm ich das natürlich nicht... 😞
            haus-automatisierung SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody So funktioniert der Adapter nicht. Bio-Rest rauswerfen. Du hast ja schon Biomüll und Restmüll. Genau das ist ja der Sinn des Adapters. Sonst müsste man ja alle Kombinationen nochmal anlegen.
              • da_Woody
                @haus-automatisierung deswegen hab ich ja gefragt. das problem ist, wenn beide termine am selben tag anstehn, bekomm ich überhaupt kein icon angezeigt. dass man alle kombis anlegen müsste ist mir auch klar, aber bei mir gibts nur diese.
                in den objekten werden beide angezeigt, darun dachte ich mir, das müsste irgendwie funktionieren...
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  iQontrol
                  Hat das keine "Sichtbarkeit", "z-index", "opacity" oder dergleichen? Bindings gehen da ja IMHO auch nicht...
                  Dann könnte man einfach "types" abfragen und dann deine "Doppeltonne" anzeigen.
                    Genau das ist ja die Idee. Du hast mehrere Tonnen, welche am gleichen Tag abgeholt werden. Für jede hast Du einen eigenen Typen angelegt. Der Adapter fasst diese nun in "next" zusammen und schreibt dahin, dass beide Typen dann abgeholt werden.
                    Ich verstehe das Problem nicht. Was genau fehlt Dir jetzt? Du hast für jeden Typen die entsprechenden Datenpunkte und noch einmal zusammengefasst die Infos für die nächste und übernächste Abholung.
                    • da_Woody
                      @haus-automatisierung k, ich versuch nochmal den erklärbär... 🙂
                      mein problem ist, daß wenn 2 abholungen am tag sind, nicht das richtige icon abgefragt wird. das wird über
                      ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/happy/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                      angezeigt.
                      in trashschedule.0.next.typesText steht Restmüll & Biotonne
                      da sollte eben das bild gezeigt werden: Bio-Rest.png
                      das ist jetzt die .gif version, die .png ist zu groß...
                      wie gesagt, ich bin kein programierer, aber wenn typesText abgefragt wird, versteh ich nicht, warum das bild dann nicht angezeigt wird. getestet hab ich das ja schon so Restmüll & Biotonne
                      @SBorg bindings sollten funktionieren, aber da bin ich schon mit octoprint gescheitert. den rest gibts bei iQ nicht. würden ja auch die anderen tonnen nicht angezeigt werden. 😉
                        Dann muss dein Bild „Restmüll & Biotonne.png“ heißen. Wobei das kaufmännische und im Namen sicher nicht optimal ist. Daher würde ich den anderen Datenpunkt nehmen.
                        • da_Woody
                          @haus-automatisierung YEAH! jetzt hats geknallt! das & (plus space) durch _ ersetzt, jetzt funktioniert das!
                          big thnx!
                          • bergjet
                            bergjet last edited by
                            Wenn im Datumsbereich der Anzeige zweimal der selbe Müll abgeholt wird, wird er nur einmal angezeigt. Ist das gewollt?
                            Am 17.3.2022 gibt es die nächste Biomüll Abholung. Die wird aber nicht angezeigt. Erst wenn der Biomüll vom 3.3.2022 erledigt ist.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
                              @bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Ja, das geht nicht nach Datum, sondern nach Typ. Jeder Typ zeigt seine nächste Abholung.
                              Warum möchtest Du die übernächste Abholung heute schon wissen?
                              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bergjet
                                bergjet @haus-automatisierung last edited by
                                Naja, ich schaue manchmal am manuellen Kalender nach, weil ich glaube, dass ich einen Termin einzutragen vergessen habe.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @bergjet last edited by
                                  @bergjet bekommst du von deiner gemeinde/müllentsorger keinen ical zur verfügung gestellt?
                                  da kannst du nichts vergessen... 😉
                                  • SBorg
                                    Ich nutze zwar auch fast ausschließlich den Adapter, muss aber wg. unseres örtlichen Abfuhrsystemes uU. wissen, ob ich jetzt den Müll raus stelle, oder bis zur nächsten Leerung abwarte, die dann wann nochmal genau ist?
                                    Ich nutze dafür einfach ein "Basic-String"-Widget und lasse mir direkt die HTML des entsprechenden icals anzeigen:
                                    (bevor jemand fragt: nein, die Farben kommen von mir und gibt es so im ical nicht 😉 )
                                    • bergjet
                                      bergjet @da_Woody last edited by
                                      Nein.
                                      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Walter.O.
                                        Walter.O. @bergjet last edited by
                                        Mal eine Frage..
                                        Hat jemand von euch auch ein Altglas Symbol im einsatz?
                                        Bin auf der suche nach einem Schicken Icoin
                                          SevenUp @SevenUp last edited by
                                          @sevenup sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen uns um das Rausstellen der Mülltonne am richtig Tag nicht kümmern.
                                          Stehen aber eher von dem gegenteiligen Problem: ich würde gerne wissen, wann die Mülltonne das letzte mal geleert wurde, statt wann sie das nächste mal geleert wird.
                                          Grund ist ziemlich einfach: manchmal ist die Gemeinschaft so eifrig, dass die Mülltonne schon nach 3 Tagen voll ist. Dann muss man nach der nächsten Leerung schnell sein, sonst bleibt man mit seinem Müll weiter sitzen 🙂
                                          --> wäre es mit dem Adapter irgendwie realisierbar?
                                          falls es jemand ebenfalls umsetzen möchte: war einfacher als gedacht:
                                           <variables>
                                             <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="61dn8Y%mW~Ea/n2+5@BV" x="62" y="113">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="sx?0lQvY.*67!Fs=p!Dp">
                                                 <field name="oid">trashschedule.0.type.bioabfall.daysLeft</field>
                                               <block type="controls_if" id="j/0X/#vxlkk+X}x~+(*T">
                                                   <block type="logic_compare" id="@BU)]O6,@;UPiOY.!V@0">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                       <block type="on_source" id="mcwidDz/3A)D(1j6kWS9">
                                                       <block type="math_number" id="@x2g[JQ)Pk:G!5{i8gf=">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                   <block type="update" id="6]upU!fm,gM3@w(qVj*I">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.bioabfall.previous_date</field>
                                                       <block type="time_get" id="AtcQP_JG,]gZR4h9EpIr">
                                                         <field name="OPTION">object</field>
                                               <block type="on_ext" id="#AjlzDESxH`!|nbzK5Iq">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="p?1c(=7c8sjM3Y`?d^yb">
                                                     <field name="oid">trashschedule.0.type.leichtverpackungen.daysLeft</field>
                                                   <block type="controls_if" id="IZ1v#V?j2#C62S;:YA^v">
                                                       <block type="logic_compare" id="cyfrebv[Oox]_n.vSg~w">
                                                           <block type="on_source" id="Whd4rW0u@v/GSHxOMX;[">
                                                           <block type="math_number" id="n%{oe/MT_{E)gu4eK5T*">
                                                       <block type="update" id="7=7o?_YZ.v|7=lSR*@O*">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.leichtverpackungen.previous_date</field>
                                                           <block type="time_get" id="!a8(Ii+H`)+/CIU$#J2b">
                                                   <block type="on_ext" id="}y5K:}Yb2!W[:r[2M?z=">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="%yC%hqS-2I!Oms;Ot?q~">
                                                         <field name="oid">trashschedule.0.type.papier.daysLeft</field>
                                                       <block type="controls_if" id="g%QwhH3M+2c[`Zpz?Bgo">
                                                           <block type="logic_compare" id="B/qjKq9RAbK.y.:g_uVg">
                                                               <block type="on_source" id="u`Y,*SPbE=PBlHYE#1jR">
                                                               <block type="math_number" id="4Xjmk0`sxXC!u$kG*N+n">
                                                           <block type="update" id="`A{J%t4#=s|XrZ{x-;mv">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.papier.previous_date</field>
                                                               <block type="time_get" id="@XZZNo3hMbr^3,K%12Gv">
                                                       <block type="on_ext" id="%*1pc]5,Cv%Jr=~sLr:T">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="iq(Pb|Q,3A;:7uzN?yfC">
                                                             <field name="oid">trashschedule.0.type.restabfall.daysLeft</field>
                                                           <block type="controls_if" id="Zzl9H^9|uzd4OyC[aBos">
                                                               <block type="logic_compare" id="ILGYZOp:nKvg~YC}:]TS">
        <block type="on_source" id="ce!Z[l=rc@0/xK+}Xe-e">
        <block type="math_number" id="Y3Ju2x=uyX$WFQ7}ETN(">
                                                               <block type="update" id="7,fKRcsMtAr!SO;ubfqb">
        <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.restabfall.previous_date</field>
        <block type="time_get" id="/WtmWE;C.h;Bk.R[eR#x">
                                                           <block type="schedule_create" id="=Q]lV})sJVQ=+{nb5h)l">
                                                             <field name="NAME">schedule1</field>
                                                             <value name="SCHEDULE">
                                                               <shadow type="field_cron" id="SXa5l340!%VakT(rbjB_">
        <field name="CRON">10 0 * * *</field>
                                                               <block type="update" id="ONHmX4_Z8yA5*CM%Uya-">
        <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.bioabfall.days_past</field>
        <block type="math_round" id="p6cxR,zMleA#paF=X!D:">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="TN.~:gNP/va_7$6yKA66">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="8qw)|e%!}5X04lA%SJgd" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="v#UpF_*Inx@V|Izu/9I]">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="]fJ8hRL~T.f_Qj~eK|89" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="o:g0;zkB/m*OrYvLg9Ka">
        <block type="time_get" id="cwBQ81b1-|M!ON)o|o::">
        <shadow type="math_number" id="+9:NNvX,K,Ba5G:{;?Y?">
        <block type="get_value" id=",LE8?[(8HgRjOasN#pOs">
        <shadow type="math_number" id="MuF+5d7@Pvf2,i=hFHbV">
        <field name="NUM">86400000</field>
        <block type="update" id="aV?ee-o?/NBi}3c+a?:C">
        <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.leichtverpackungen.days_past</field>
        <block type="math_round" id="|[*y#.,nbxbDm@JjkSRa">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="2K7q:J)0eGIaKdJ,H=C4" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id=")P3`(?S@Kl:9C(^aU4!j" inline="false">
        <block type="time_get" id="Jz1rgnF7qP*4B(|WBzc/">
        <block type="get_value" id="TynxSaWN|HoDZC5VR*E:">
        <shadow type="math_number" id="}R#j8J+)`CI1JQuK+FU+">
        <block type="update" id="*VrJR:?vg~[MB6`2aqY=">
        <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.papier.days_past</field>
        <block type="math_round" id="SVkze5rs1USVl7A5ZMtl">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="=hwLqB|9C]d*zZRS+~?O" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="spZDAq3#xwIHtCWyP57N" inline="false">
        <block type="time_get" id="2L{fUYl~|d/XWzHSaVz=">
        <block type="get_value" id="etc|Boav]zINX2!@WUf7">
        <shadow type="math_number" id="1lvl$cE@6PTh:f9GkPs*">
        <block type="update" id="`!thNs#;;Xf)0nTm.vx7">
        <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.restabfall.days_past</field>
        <block type="math_round" id="V*3~69;PJPBHb9YSt;%I">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="FwYW|NLqIVhP[cAZ?M.t" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="Mf4kVyGj3{H$w`{J?h-;" inline="false">
        <block type="time_get" id="KXt#l#,P%#/j@+!UBPZo">
        <block type="get_value" id="!/(]BY?2%Izr%Ybs!#9.">
        <shadow type="math_number" id="U5{*;i[;zb9)c[Ffu!*E">
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Walter.O. last edited by
                                            @walter-o was stellst du vor? tonne in einer bestimmten farbe? scherben? zerbrochenes?
                                            ac683831-d508-4666-9f02-20e3078221b7-grafik.png 0043a6e5-1963-47df-b87d-76c147dedaed-grafik.png bb11eda2-39a2-43ff-8449-0207c5ad2155-grafik.png 20ab16c2-4129-4588-9601-c95182594a78-grafik.png
                                            machbar mit freistellen ist alles möglich. bißchen input muss schon sein.
                                            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            435050
