    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @OliverIO last edited by D3ltoroxp
      @oliverio Das hier ?
      16.2.2022, 17:01:22.292	[info ]: javascript.0 (456) Stop script script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
      16.2.2022, 17:01:22.301	[info ]: javascript.0 (456) Start javascript script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
      16.2.2022, 17:01:22.326	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: ausführen:Wed Feb 16 2022 17:01:22 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
      16.2.2022, 17:01:22.335	[warn ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: setForeignState(id=javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar, state={"val":"[{\"name\":\"Restmüllgefäß\",\"color\":\"#FFFF00\",\"start\":\"2022-02-16\",\"end\":\"2022-02-16\"},{\"name\":\"xxxx
      16.2.2022, 17:01:22.335	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: registered 1 subscription and 0 schedules
      16.2.2022, 17:01:50.309	[info ]: javascript.0 (456) Stop script script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
      16.2.2022, 17:01:50.314	[info ]: javascript.0 (456) Start javascript script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
      16.2.2022, 17:01:50.319	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: ausführen:Wed Feb 16 2022 17:01:50 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
      16.2.2022, 17:01:50.322	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: registered 1 subscription and 0 schedules
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
        wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        schalt den mal ab und lösch deine privaten Daten im log
        • OliverIO
          OliverIO @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp
          ja genau nur hast du es nicht lange laufen lassen.
          das skript sollte immer dann so eine Zeile wie bei Zeile 3 und Zeile 8
          ausgeben, wenn es eine Änderung gibt.
          Eine hohe Performance oder Viel RAM wird auch dann verbraucht, wenn ein Trigger sehr oft aufgerufen wird.
          Zumindest in der Zeit 17:01:22 bis 17:01:50 gab es nur einmal den initialen Trigger für den Datenpunkt.
          Wenn das jetzt sehr oft dran stehen würde,, aber auch hier kein Hinweis auf viel Speicherverbrauch.
          Das Skript ist aus meiner Sicht safe
          • D3ltoroxp
            Also das muss noch aktiv sein ?
            Ich hab oben mal die Zeile gelöscht mit den Daten.
            Komisch ich habe noch mal zwei Scripte aktiviert, bei denen ich vermutet hätte das sie es sind. Weil komischerweise als sie liefen auch dann das mit dem Ram wieder auftrat. Nach dem deaktivieren war's wieder ruhig paar Tage. Jetzt habe ich die vor 1-2 Tagen wieder aktiviert. Mal sehen...
              nein!
              das debug muss aus - so stand es doch auch im log
              • OliverIO
                @d3ltoroxp
                lese dir bitte mal die folgenden threads durch
                https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround?=1623240989781
                https://forum.iobroker.net/topic/40101/gelöst-speicherlecks-im-iobroker?
                =1623241091971
                da sind ähnliche fälle mit Vorgehensweisen, wie man das lösen kann.
                allerdings kann man keine generelle Standardvorgehensweisen Vorschlagen, da es da doch sehr individiuell wird.
                • D3ltoroxp
                  @oliverio Hm ich nutze von Pettini das Fenster offen Script. Ich habe da zwei am laufen, eins für meine Tore und das andere für Fenster und Türen. Ich meine wenn ich die aktiviere gehts los. Ich hab sie seit 2 Tagen wieder aus und Ruhe ist. Aktiviere ich sie geht es nicht lange und ich kann schon wieder nicht auf ioBroker zugreifen. Muss ich mich mal bei ihm melden.
                  EDIT::
                  Definitiv das Script, ich aktiviere es und es geht 1-3 Tage gut danach kackt ioB wieder rum. Mittlerweile schießt er sich immer ab ich komm gar nicht mehr auf das WebIF. Muss die VM immer neu starten.
                  Deaktiviere ich dieses Script, läuft er Tage lang durch.
                  OliverIO P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
                    @d3ltoroxp zeige mal das script, evtl sieht man da etwas.
                    ich gehe mal davon aus, du bis in javascript nicht so gut?
                    • D3ltoroxp
                      @oliverio naja hält sich in Grenzen. Das Script ist aber nicht von mir sondern von @Pittini
                      const Skriptversion = "1.6.15" //vom 22.11.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                      //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                      //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                      //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                      //WICHTIG!!!
                      //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                      //Grundeinstellungen
                      const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                      const praefix = "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                      const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                      const WhichWindowFunctionToUse = "WindowsStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                      const WhichDoorFunctionToUse = "TuerStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                      const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                      const DoorIgnoreTime = 5000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                      const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                      //Nachrichteneinstellungen
                      const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                      const TimeToDoorMsg = 60000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                      const MaxMessages = 2; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                      //Telegram
                      const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                      //Pushover
                      const UsePushOver = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                      const PushOverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                      const PushOverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                      const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
                      const PushOverSound = "none"; //Welcher Sound soll abgespielt werden? "none" für kein Sound, "" für Standartsound, ansonsten Namen angeben z.B. "magic"
                      //Alexa
                      const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                      const AlexaInstance = "alexa2.0";
                      const AlexaId = "G091ET06039404PA"; // Die Alexa Seriennummer.
                      const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                      //Other
                      const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                      const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                      const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                      const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                      //Tabelleneinstellungen
                      const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                      const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                      const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                      const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                      const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                      const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                      const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                      const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                      const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                      const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                      const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                      const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                      const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                      const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                      const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                      const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                      const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                      const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                      //Logeinstellungen
                      const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                      const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                      const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                      const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                      Der Rest sprengt das erlaubte...
                      • OliverIO
                        @d3ltoroxp
                        ok, sehr umfangreich.
                        prüfe nochmal ob du gemäß Anleitung alles korrekt eingestellt und konfiguriert hast.
                        Dann muss der Skriptersteller ran.
                        Ich weiß ja nicht wie viele dieses Skript hier noch verwenden.
                        Wenn es Problem des Skripts ist, dann müssten sich ja noch mehr beschweren.
                        • D3ltoroxp
                          @oliverio Hab das script auch noch mal neu geladen und eingestellt. Aber hab mich jetzt da mal im Thread gemeldet, es ist eindeutig... Wenn an dann kommen die Problem, wenn aus läuft er Tagelang ruhig.
                            Pittini Developer @D3ltoroxp last edited by
                            Lass mal nur eins davon laufen und schau ob das Problem bestehen bleibt. Von 2 laufenden Skripten hast im anderen Thread nix geschrieben, da hab ich bei allen möglichen Skripten schon Probs gesehen wenn die nich sauber getrennt sind, oder gleichzeitig iwas auslösen etc.
                            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Pittini last edited by
                              @pittini said in Ram läuft voll:
                              Hm 6 Tage war Ruhe, heute Vormittag das Script 1x gestartet, eben wieder am Limit gewesen.
                              Aber im Script habe ich ja nicht wirklich was gemacht ausser im oberen Bereich, wo man einstellt.
                              //WICHTIG!!!
                              //Telegram
                              //Pushover
                              //Alexa
                              //Other
                              //Logeinstellungen
                              script.txt
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                Am 1.3. deaktiviert und am 6.3. wieder aktiviert. Eins alleine. Zudem läuft noch das Batterie Script von dir @Pittini
                                Ram war paar mal voll. ioBroker geht wieder nicht.
                                P OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @d3ltoroxp Keine Ahnung was da schief läuft. Ich und zig andere haben meine Skripte laufen ohne dieses Problem. Soll heißen, sorry, da kann ich Dir leider nicht helfen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                    ich hab z.b. noch 1.6.12 laufen, vllt gehst du auch mal zurück
                                    oder es liegt an deinen Sensoren
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @crunchip last edited by
                                      @crunchip said in Ram läuft voll:
                                      An den Aqara Fensterkontakten ?
                                      Ich habe das Script auch schon länger im Einsatz und das lief eigentlich super. Erst seit Hardware Wechsel und Update auf neueren Admin und das was alles dazu gehört, macht es so mucken.
                                        aleks-83 last edited by aleks-83
                                        Ich hänge mich mal dran, da ich ein ähnliches Problem habe.
                                        Mein System befindet sich gerade im Aufbau.
                                        Mein ioBroker läuft in einer Debian Bookworm VM in Hyper-V unter Windows 10.
                                        Dieser VM habe ich dynamischen RAM von 1024 - 12000MB zugewiesen.
                                        Laut Process Explorer nimmt sich die VM auch 12000 MB.
                                        Im ioBroker Info Fenster sehe ich aber dass dem ioBroker nur 895.2 MB zur Verfügung gestellt werden.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @aleks-83 last edited by OliverIO
                                          @aleks-83
                                          hast du denn Probleme?
                                          Evtl hat iobroker/nodeJS auch nur nach soviel RAM gefragt
                                          und würde dann mit steigender Anzahl von Adaptern auch mehr RAM vom Betriebssystem anfordern.
                                          iobroker ist ja nicht das einzige System auf einem Rechner. sollte das Betriebssystem nun allen Applikationen alle4s mal auf Vermutung zuordnen was geht? So läuft das nicht.
                                          Oben siehst du ja das die RAM-Auslastung bei 3.1% liegt.
                                          Das "ähnliche Problem" oben ist, das der tatsächliche RAM-Bedarf schon an das Gesamtverfügbare geht.
                                            @oliverio
                                            Beim Starten des ioBroker bekam ich die Meldung dass zu wenig RAM (35MB) frei sei und keine Adapter mehr gestartet werden könnten.
                                            Ich habe jetzt testweise mal mehrere Adapter der Reihe nach gestartet, aber es läuft weiterhin.
                                            EDIT:
                                            Jetzt läuft alles sehr langsam.
                                            Der Info Tab öffnet sich nicht, Er lädt, und lädt, und lädt...
                                            Der Instanzen Tab öffnet nicht und gibt Meldung "Cannot read instances"
                                            196
                                            22406
