    4. Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage
    • U
      UwesSmartHome last edited by
      Danke, dann hoffe ich die PIN bringt es. Übrigens sollte der verwirrende Hinweis raus, dass der Adapter nur mit Nodejs8x läuft raus. Habe 12.x und es futzt.
        Homoran Global Moderator Administrators @UwesSmartHome last edited by Homoran
        @uwessmarthome sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
        ab 8.x !
        der Hinweis stammt aus der v6.x-Zeit!
        U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          UwesSmartHome @Homoran last edited by
          Hallo nochmal eine Frage,
          habe die PIN auf off gesetzt, die Anzeige kann man nun sogar die aktulle Leistung sehen, diese ändert sich auch ständig.
          Leider sehe ich beim Smartmeter keine weiteren Werte. Habe also keine Kommastelle oder die aktulle Leistung als Datenpunkte.
          Sehr schade, dass mein Zähler hier scheinbar nichts freigibt.
          Grüsse Uwe
          • U
            @homoran said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
            ab 8.x !
            • U
              UwesSmartHome @UwesSmartHome last edited by
              @uwessmarthome
              habe bei einem anderen Zähler in der Bedienungsanletung gefunden: den Menüpunkt Info länger anleuchten (5Sekunden).
              Seitdem hab ich zumindest die den Datenpunkt kWh mit Kommastelle.
              Grüsse Uwe
                Info musst du aktivieren, sonst bekommst du nix.
                Dann kannst du jetzt wenigstens den Verbrauch aus der Differenz von zwei Messungen errechnen
                • U
                  Danke hat funktioniert, endlich Kommastelle. Postiver Effekt, habe nach einiger Zeit noch den Datenpunkt aktuelle Leistung, sogar ob Betzug oder Einspeisung.
                  Damit kann ich nun gut umgehen und den Solarstrom gut verteilen.
                  Vielen Dank
                  Grüsse Uwe
                  Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Na also!
                    Dann ist ja alles da.
                      hipohop @UwesSmartHome last edited by
                      @uwessmarthome said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
                      Vielen Dank
                      Grüsse Uwe
                      Habe das gleiche Smartmeter aber bisher leider nicht geschafft die Kommastelle bzw. die aktuelle Leistung zu lesen. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben wie du das angestellt hast? Habe die PIN dauerhaft deaktiviert, ist das vielleicht mein Fehler?
                      Danke Dir
                      • wendy2702
                        wendy2702 @hipohop last edited by
                        @hipohop Hast du das gelesen:
                        @uwessmarthome
                        Grüsse Uwe
                          hipohop @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Danke kannte ich noch nicht - werde ich morgen ausprobieren
                            @wendy2702
                            Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Leider hat das nichts geändert.
                            Egal wie ilange ich den Sensor anleuchte. Das Verhalten ist immer gleich: Die Anzeige wechselt und zeit den Momentanverbrauch an. Nach einiger Zeit (1-2 Minuten) springt die Anzeige dann wieder zurück auf den Zählerstand. Über die Schnittstelle werden aber immer die gleichen 3 Werte übertragen. Einer davon ist der Zählerstand ohne Nachkommastelle.
                            Wäre so schön gewesen den Momentanverbrauch zu haben...
                              axel @hipohop last edited by
                              @hipohop Konntest Du Deinen Lesekopf integrieren? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Kannst Du mir sagen, was der optimale Lesekopf für istra ist? habe auch Netze BW (ein Subunternehmen Netze ODR).
                              iskra mt631 smartmeter
                              10113
