    4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    • derAuge
      derAuge last edited by
      Guten Morgen
      Frage:
      gibt es einen Grund, dass zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr keine Werte berechnet werden?
      • Wert Be Quelle Zeit Geändert
      60 false 08.07.2015 06:16 08.07.2015 06:12
      60 false 08.07.2015 06:15 08.07.2015 06:12
      60 false 08.07.2015 06:14 08.07.2015 06:12
      60 false 08.07.2015 06:13 08.07.2015 06:12
      60 false 08.07.2015 06:12 08.07.2015 06:12
      59 false 08.07.2015 06:11 08.07.2015 06:07
      59 false 08.07.2015 06:10 08.07.2015 06:07
      59 false 08.07.2015 06:09 08.07.2015 06:07
      59 false 08.07.2015 06:08 08.07.2015 06:07
      59 false 08.07.2015 06:07 08.07.2015 06:07
      58 false 08.07.2015 06:06 08.07.2015 06:01
      58 false 08.07.2015 06:05 08.07.2015 06:01
      58 false 08.07.2015 06:04 08.07.2015 06:01
      58 false 08.07.2015 06:03 08.07.2015 06:01
      58 false 08.07.2015 06:02 08.07.2015 06:01
      ****58 false 08.07.2015 06:01 08.07.2015 06:01
      311 false 07.07.2015 22:01 07.07.2015 21:57****
      311 false 07.07.2015 22:00 07.07.2015 21:57
      311 false 07.07.2015 21:59 07.07.2015 21:57
      311 false 07.07.2015 21:58 07.07.2015 21:57
      311 false 07.07.2015 21:57 07.07.2015 21:57
      Jürgen
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Mit dem Script von Px habe ich auch Werte in der Zeit.
          Naja, derAuge wohnt einiges weiter im Norden. Kann das die Ursache sein?
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            Hier mal ein Entwurf:
            Zur Erklärung:
            Mein Haus ist so ausgerichtet, dass die Sonne bei einem Azimut von 130° genau senkrecht auf die Dachseite mit der Solaranlage strahlt.
            Ich habe ein Gauge-Widget genommen, auf 0-360 eingestellt und Anfang und Ende der Skala überlappt.
            Da laut Definition der Norden bei 0/360° liegt habe ich dann die Skala so gedreht, dass 130° nach oben zeigen, was (für meine Solaranlege) optimale Bestrahlung bedeutet.
            Leider kann man bei dem Widget nicht die Anzahl ticks einstellen, so dass vernünftige Wertte ablesbar wären (90° = ost, 180° = Süd, 270° = West)
            Vielleicht kann man mal ein Kompass-Widget bauen.
            Rainer
              pix last edited by
              in diesem Zusammenhang möchte ich mal auf die https://itunes.apple.com/de/app/sun-seeker/id330247123?mt=8 aufmerksam machen. Damit kann man über Augmented Reality den Weg der Sonne auf dem iPhone/iPad auf der eigenen Position zu verschieden Uhrzeiten des Tages verfolgen. Ein https://www.youtube.com/watch?v=mwkPv-edUQ4 erklärt das kurz und bündig. Das Video ist von 2009, seitdem gibt es neue Funktionen (zB den Sonnenstand auch an anderen Tagen des Jahres (vergangen/zukünftig) zu zeigen).
              Ich habe mit der App nix zu tun, nutze sie gelegentlich beruflich und bin sehr zufrieden. Kostet allerdings knapp 10€. Für jemanden der ein Haus kaufen/bauen möchte, sicher eine gute Investition 😛
              Pix
                Sprite01 last edited by
                @paul53:
                Tausche mal das Komma in den Koordinaten gegen einen Punkt aus. `
                Ich habe das Script aus der Sammlung auch mal verwendet. Was kann man da noch tun ?
                In meinem Javascript-Adapter habe ich die Eingaben mit Punkt drin, erhalte aber trotzdem Warnungen.
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  @Sprite01:
                  @paul53:
                  sonnenstand.JPG `
                  Das Script funtioniert weiterhin bei mir.
                  Vielleicht mal an den Einstellungen im javascript Adapter was verstellen. Ich habe "Erlaube das Kommando "setObject": AN und "Use system settings:" AN.
                  Wobei mir gerade aufgefallen ist, dass ich unter system Settings gar keine Koordinaten eingetragen habe und es trotzdem funktioniert. Dann greift das System wohl automatisch auf die vorher gespeicherten Koo. im javascript Adapter zurück.
                    Den ersten Haken hatte ich drin, die zweite Einstellung gibt es nicht bei mir.
                    Die Datenpunkte werden auch berechnet, leider dann mit Warnung i Log.
                    Javascript 3.2.6
                    • lobomau
                      @Sprite01:
                      Javascript 3.2.6
                      javascript_3.2.6.JPG `
                      Unter 3.3.4 sieht es anders aus. Willst du nicht mal updaten? (wobei deine Version ja erst vom Februar ist… aber vielleicht mal ein Versuch wert?) 1146_unbenannt.jpg
                        Ich wusste nicht das es ein Update gibt, wurde mir nicht angezeigt.
                        Update auf 3.3.4 durchgeführt und beide Haken gesetzt.
                        Nach Neustart bleiben die Warnungen allerdings bestehen.
                        Habe aber nun auch keine Ahnung was ggf. noch aktualisiert werden muss.
                        ` > node -v
                        v4.8.2
                        /opt/iobroker$ `
                        • lobomau
                          @Sprite01:
                          ` > node -v
                          v4.8.2
                          /opt/iobroker$
                          Ich habe auch node 4.8.2 und npm 2.15.11
                          • lobomau
                            Auch wenn ich das Script neustarte kommt kein Fehler.
                            Vielleicht ein Fehler beim Copy-Paste?
                            Benutzt du das Script:
                            /* System Sonnenstand
                            ! Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                            ! erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                            var suncalc = require('suncalc'),
                            result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                            lat = result.native.latitude,
                            long = result.native.longitude;
                            ! createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                            createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                            ! function Sonnenstand_berechnen () {
                            var now = new Date();
                            // log("-----------------------------------------------");
                            // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                            // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                            ! var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                            // log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'info');
                            ! var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                            a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                            ! setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                            setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                            ! schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                            Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                            • frankjoke
                              frankjoke last edited by
                              @derAuge:
                              leider ist das Ergebniss "null" - NaN
                              log
                              avascript-0 2015-07-06 18:01:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: {"azimuth":null,"altitude":null}
                              Hast du beim javascript-Adapter in der Konfid deineen Längen und Breitengrad eingegeben?
                              Tipp: Wenn du deinen Standort in Google-Maps suchst kannst du ihn ablesen!
                                Danke lobomau, das Script mit dem von hier oben ausgetauscht und es läuft ohne Warnungen.
                                Zumindest ist das Auskommentieren der log-Ausgaben auch eine Variante.
                                Das urspüngliche (bis auf das Auskommentieren sonst Gleiche) habe ich von der Scriptseite: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de
                                  mrMuppet last edited by
                                  Ich hab den Script bei mir installiert und er zeigt auch Daten an, aber leider stimmen die Werte nicht ganz mit denen die ich vom ccu2-sonnenstand-skript oder auch einer anderen Website zu dem Thema (LunaSolCal) ausgerechnet bekomme. Die Abweichung beträgt gerade z. B. 5°.
                                  Woran könnte das liegen?
                                  Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                    Jetzt gerade weicht die Elevation ca 50° vom soll ab… Woran kann das liegen? Ich verwende die gleichen Koordinaten wie beim CCU2 und habe sie im Iobroker-system eingetragen. Vielleicht versuche ich sie im JS-Adapter noch mal zusätzlich einzutragen.
                                    Edit: Tatsächlich! Das hat funktioniert! Anscheinend scheint der JS-Adapter bei mir die Werte im System falsch zu interpretieren.
                                    • moelski
                                      moelski last edited by
                                      Moin !
                                      Ich bingestern durch Zufall auf dieses Script gestoßen und hat da nochmal 2 Fragen :roll:
                                      Irgendwer hatte das hier zum Besten gegeben:
                                      Sonne rauf - runter = Elevation
                                      Sonne Ost -> Süd -> West = Azimut
                                      Heißt das nun wenn Elevation > 0 wird das dann die Sonne aufgeht und Abends wenn es bei 0 ankommt sie wieder unter geht ?
                                      Und kann mir jemand sagen warum ich im Log nur das sehe:
                                      javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                                      javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude:
                                      javascript.0	2017-12-29 07:14:00.765	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude :
                                      Die Werte kommen allerdings sauber in iob an.
                                      Das Stückchen Code mit dem Logging ist das hier:
                                          log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                                          log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                                          log("sunpos: " + sunpos,'warn');
                                      Grüße Dominik
                                        looxer01 last edited by
                                        Hi Dominik
                                        schau dir mal diese Seite an: https://www.sonnenverlauf.de/#/51.2028, … /12:39/1/0
                                        Da kannst du entsprechend deines Standortes Sonnenhöhe und Winkel simulieren.
                                        Ich steuere damit meine Rollladen, weil der Zeitpunkt Sonnenuntergang/Aufgang nicht optimal ist.
                                        vGLooxer
                                        Coding mit States und Schedule:
                                        var Elevation = "javascript.0.Steuerungsflags.Elevation";
                                        var Azimut = "javascript.0.Steuerungsflags.Azimut";
                                        createState(Elevation, 0) ; // , {unit: '°'});
                                        createState(Azimut, 0) ; // , {unit: '°'});
                                             setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
                                             setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
                                        schedule("*/5 * * * *", Sonnenstand_berechnen); // aal 5 Minuten zur vollen Minute
                                          terne last edited by
                                          Hallo zusammen.
                                          erstmal: tolles script!! Funktioniert super.
                                          Ich habe jedoch die Zeile "setState" geändert, da ich die ganze zeit ein Script in der CCU2 genutzt habe.
                                          Da ich die alten Variablen nutzen möchte habe ich die CCU2 Variablen eingesetzt. Jetzt erscheint im LOG:
                                          Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          Watt will uns der Gerät damit sagen?
                                          Gruß Thorsten
                                            paul53 last edited by
                                            @terne:
                                            Wrong type of hm-rega.0.7371: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
                                            Die beiden Datenpunkte sind sicherlich vom Typ Zahl (number). Dann ändere innerhalb der setState()
                                            a.toFixed() --> Math.round(a)
                                            h.toFixed(1) --> Math.round(10 * h) / 10
                                            101
                                            22253
