    3. Off Topic
    4. Grafana und Influx database not found
      Rushmed Most Active @ftd last edited by
      @ftd Ok, das war gut. Danke. Das Mapping hat wohl geklappt.
      Leider bekomm ich die DB mit InfluyQL immernoch nicht in Grafana.
      Bei Authorization habe ich meinen Token eingetragen.
      Bei Database habe ich sowohl die ID der DB als auch den Namen probiert.
        ftd @Rushmed last edited by
        @rushmed said in Grafana und Influx database not found:
        Nur den Token? Oder mit dem Wort "Token" und dann den Token?
        Value: Token DerTokenselber
        Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
          @ftd Super, jetz bekommt Grafana wohl die Verbindung zur DB hin.
          Aber die Seriesses sind nicht aufrufbar:
            Hmm... dazu fällt mir gerade nix ein. 😞
            Schau mal, ob das Mapping funktioniert hat mit:
            influx v1 dbrp list
            Und schau mal bitte in der Influx 2.0 GUI ob du dort Daten siehst. Links auf Explore...
            R W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Rushmed Most Active @ftd last edited by Rushmed
              @ftd
              pi@Smartazamba:~ $ influx v1 dbrp list --org Home --token jNpmlLDhQjqUMawQWDR97ZL_WR71jMYhPslzjGVj7Cr6lGbWqFJEMZr2HthM-9pII54nuPs1MBlmL==
              ID                      Database        Bucket ID               Retention Policy        Default Organization ID
              08ebbe4dfc87d000        ioBroker_db     e9068c451292329c        autogen                 true    d20ef0ba0eda6d1b
              In der GUI sehe ich die Daten schon immer.
              Die flux DB und die gemappte dürfen aber schon den selben Namen haben oder?
              Edit: Ich habs hinbekommen --> Buchstabendreher 🤦
                ftd @Rushmed last edited by ftd
                @rushmed Juhu... wieder einen Mann glücklich gemacht. 👩‍🎤
                Jetzt bitte noch 2 Dokus erstellen... mit löblicher Erwähnung von mir. 👩‍🔧
                Variante 1) Update Influx von 1.x auf 2.x und der Nutzung von InfluxQL in Grafana
                • Mapping bezüglich Retention Policy erstellen
                • Mapping list prüfen
                • Screenshot aus Grafana wie die Datasource aussieht (insbesondere der Value-Token bei Authorization)
                Variante 2) Influx Neuinstallation 2.x (mit neuem Bucket/neuer Datenbank) und der Nutzung von Flux in Grafana
                • Hinweis, dass InfluxQL NICHT möglich nicht, nur Flux
                • Screenshot aus Grafana wie die Datasource aussieht (auch hier wieder Value-Token... hatte ich in https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306 schon gemacht)
                • Gargano
                  Gargano @ftd last edited by
                  @ftd Hi,
                  Wo bekomme ich denn die Bucket ID her ?
                  Wenn ich die Datasource auf Flux stelle , sagt er mir nur daß 3 Buckets vorhanden sind, aber keine ID.
                    Rushmed Most Active @Gargano last edited by
                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      Gargano @Rushmed last edited by
                      @rushmed Danke, habe gefunden. Ich hatte in Grafana gesucht, ist aber in Influx
                        woupi @ftd last edited by
                        @ftd
                        Ich hoffe, ich darf an dieser Stelle mal nachfragen, wenn das nicht gewünscht ist, bitte sagen, dann mache ich ein neues Thema auf.
                        Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, bei mir hat offensichtlich das mapping nicht funktioniert.
                        root@influxdb:~# influx v1 dbrp list --org Bernhard --token oOyluzIOaJPu31Pb6LqOiDvyZH6OkS6mjoJslsjOl_vlNvZRJSBpy5YfGMpKC1mdKXMxkc5XW6rXEx-CRMVzFA==
                        In Influxdb sehe ich die Daten und ich kann mir dort auch Diagramme basteln.
                          Rushmed Most Active @woupi last edited by Rushmed
                          @woupi Was gibt denn der Befehl zurück?
                          Edit: Ah gerade gesehen, anscheinen garnichts.
                          Bei mir hat das Mapping folgendermaßen geklappt:
                          influx v1 dbrp create --db ioBroker_db1 --org Home --bucket-id e9068c451292329c --rp autogen --default --token jNpmlLDhQjqUMawQWDR97ZL_WR71jMYhPslzjGVj7Cr6lGbWqFJEMZr2HthM-9pII54nuHs1MBlmLQOdlYkZaw==
                            woupi @Rushmed last edited by
                            @rushmed
                            Danke, jetzt wird bei der Abfrage auch was angezeigt:
                            08fdb570c3568000        ioBroker        b6814bc84a8f6fdc        autogen                 true    2ef19a0961afcf15
                            mit influxQL bekomme ich allerdings trotzdem keine Daten.
                            Ich habe jetzt aber einen anderen weg gefunden, der zwar umständlich ist, aber gehbar.
                            Ich stelle mir in influxdb 2.1.1 OSS unter Boards eine Grafik mit Query Builder zusammen und stelle anschließend auf Script editor um.
                            Dadurch erhalte ich den Flux Code den ich benötige und füge ihn bei Grafana ein.
                            Das ganze ist im Moment aber, glaube ich, für mich zu kompliziert. Ich habe gerade mit iobroker angefangen und dafür schon proxmox auf einem NUC installiert, sowie verschiedene VM und LXC installiert (iobroker VM, influxdb und Grafana LXC, SAE LXC) außer SAE, hatte ich vorher auf einem Raspberry, kannte ich nichts von alle dem.
                            Ich hatte es erst mit Flot und History versucht, was eigentlich recht einfach ist, aber leider, je mehr ich an Daten gesammelt habe, sehr träge wurde, warum auch immer. Ich habe mich dann auf die Suche nach besseren Möglichkeiten begeben und bin dabei auf Grafana und influxdb gestoßen.
                              ftd @woupi last edited by
                              @woupi said in Grafana und Influx database not found:
                              In Grafana die Datasource zeigt auch eine erfolgreiche Verbindung an?
                                @ftd
                                Wenn ich auf "save & test" klicke, wird mir "Data source is working" angezeigt:
                                Unter Edit Panel wird mir aber bei "select measurement" keine Auswahl angezeigt:
                                  legro @woupi last edited by
                                  @woupi
                                  Diesen Fehler haben wir auch. Hast du das Problem lösen können?
                                    woupi @legro last edited by
                                    @legro sagte in Grafana und Influx database not found:
                                    @woupi
                                    Nein, ich bin wegen anderer Baustellen überhaupt nicht mehr dazu gekommen, da weiter zu machen.
                                    Ich habe beschlossen, dass ich jetzt erstmal die ganzen Baustellen abarbeite und erst danach mich wieder um die Softwareseite kümmere, das wird sicher aber noch 12 - 18 Monate dauern.
                                      ftd last edited by
                                      @legro Na dann zeig mal deine Einstellungen in Grafana.
                                        legro @ftd last edited by legro
                                        @ftd @woupi
                                        Vielen Dank für eure Rückmeldung.
                                        Wir haben in unserer Familie gleich zwei Hausautomatisierungen und sind dabei alles unter bullseye neu aufzubauen. Klar, dass wir dann auch InfluxDB und Grafana auf die 64bit Versionen bringen wollen. Allerdings wollen wir eines nicht: Auf InfluxQL verzichten.
                                        Unser Problem hat sich erledigt. Uns ist es gelungen ein sog. dbrp Mapping durchzuführen. Hier der von uns verwendete Befehl (im Terminal eingegeben) ..
                                        --bucket-id 1234abcd5678ef
                                        --db db_iobroker
                                        --rp autogen
                                        --default
                                        .. löste unser Problem. Wir wussten lange Zeit nicht, was wir anstelle des obligatorischen Parameters retention policy angeben sollten, bis wir schließlich herausfanden, dass InfluxDB beim Anlegen eines Buckets stets auch eine Konfiguration unter dem Namen autogen standardmäßig anlegt.
                                        Nach Ausführung dieses Befehls erscheinen endlich die sog. measurements in Grafana.
                                          Phil82 @legro last edited by
                                          Ich hänge mich hier kurz mit an, weil ich vor demselben Problem stand. Der letzte Post hat mir geholfen, allerdings bekam ich noch folgende Fehlermeldung:
                                          1.) must specify org ID or org name
                                          2.) failed to lookup org with name "iobroker": 401 Unauthorized: unauthorized access
                                          Bei mir funktionierte es so, nachdem ich die beiden Attribute hinzugefügt hatte. Vielleicht hilft es noch jemandem weiter.
                                          --org iobroker
                                          --token derToken
                                          --db db_iobroker
                                          --rp autogen
                                          --default
                                            legro last edited by legro
                                            @phil82 said in Grafana und Influx database not found:
                                            Ich hänge mich hier kurz mit an, weil ich vor demselben Problem stand. ..
                                            Ich habe hier eine Anleitung als PDF eingestellt, in der ich ausführlich Schritt für Schritt mein Vorgehen dokumentiere.
                                            5549
