    4. JavaScript
    5. [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf
    • Ben1983
      Ben1983 @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
      und außerdem
      setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false, getState(verfahrzeitFrischwasserstellmotor).val * 1000); // ID stimmt?
      Warumsollte die nicht stimmen
        paul53 @Ben1983 last edited by paul53
        @ben1983 sagte: Warumsollte die nicht stimmen
        Wenn verfahrzeitFrischwasserstellmotor eine ID ist, fehlte bei Dir getState() um die ID.
        • Ben1983
          @paul53 Die Id ist nur die zu setzende.
          Das zu schreibende ist eine interne Variabel (Deshalb steht auch kein Id davor)
          Aber davon abgesehen funktioniert es ja, nur reagiert die on() Abfrage anders als auf dem windows system.
            @ben1983 sagte: ist eine interne Variabel
            Ein Objekt (wegen .val)?
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              @paul53 Nein, weil ich das nicht nur da verwende.
              Ich lese es bei änderung ein und reagiere darauf indem ich es in den Arbeitsspeicher schreibe.
              So muss ich nicht überall getState aufrufen.
              • Ben1983
                @paul53 Frage mich jetzt nur, warum er den aufruf doppelt absetzt?
                  @ben1983 sagte: Frage mich jetzt nur, warum er den aufruf doppelt absetzt?
                  Welcher Adapter setzt den DP mit IdFrischwasserstellmotor?
                  • Ben1983
                    Ben1983 last edited by Ben1983
                    @paul53 Shelly…. Ist ein Adapter im beta
                    @haus-automatisierung
                    Kann das an dem Beta liegen?
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                      @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:
                      Dass irgendwas den (hier nicht genannten) Datenpunkt 2x schreibt? Wie soll ich darauf antworten 😉 Kenne dein System nicht und weiß nichtmal um welche Geräte es geht.
                      Was erwartest da für eine Antwort?
                        @ben1983
                        Um zu sehen, woher es kommt, bau mal in das Skript einen zweiten Trigger auf Aktualisierung ein, der es im Log zeigt:
                        on({id: IdFrischwasserstellmotor}, (dp) => {
                            log('Frischwasser: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', From: ' + dp.state.from);
                        • Ben1983
                          @paul53 mache ich
                          • Ben1983
                            Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                            @haus-automatisierung sorry.
                            Es wird ein Shelly 2.5 geschaltet.
                            Diesen schalte ich mit setstatedelayed.
                            Jeweils(val=true oder false) mit dem ack nicht angegeben, also false.
                            Die on Methode, welche ich auf ack=true Abfrage wird zwei mal mit val=true und ack=true aufgerufen. Aber frage ich auf lediglich die id ab, dann wird bei Änderung nur einmal mit ack = fAlse aufgerufen
                            Mein Gedanke war nun, dass irgendwie bei der Abfrage auf ack=true der Wert für ack nicht richtig übergeben wird.
                              Müsste ich in Ruhe testen, aber würde mich sehr wundern wenn das passiert. Die Versionen werden ja von tausenden Leuten schon genutzt. Das wäre sicherlich aufgefallen
                              • Ben1983
                                @haus-automatisierung ja,
                                Das hat ja auf meiner Windows Installation auch funktioniert.
                                Jetzt bei der neuen auf Docker trat es auf.
                                • Ben1983
                                  @paul53 @haus-automatisierung Das hier habe ich wie beschrieben eingefügt:
                                  Im Log steht dann:
                                  16:27:46.649	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: false, From: system.adapter.javascript.0
                                  16:27:46.652	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: true, From: system.adapter.shelly.0
                                  16:27:46.930	info	javascript.0 (32410) script.js.common.eventtest: Frischwasser: false, Ack: true, From: system.adapter.shelly.0
                                  also für michsieht es so aus, dassichim script auf false setze und der shelly adapter 2 x mit true zurück meldet.
                                  Oder?
                                  paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ben1983 sagte: im script auf false setze und der shelly adapter 2 x mit true zurück meldet. Oder?
                                    Ja, so sieht es aus: Im Abstand von ca. 300 ms wird val = false und ack = true gesendet.
                                      Ich würde das ja gerne nachvollziehen oder testen. Aber Du lieferst ja keine Infos 🙂
                                      • Shelly 2.5 in welchem Modus (Switch oder Shutter)
                                      • Welche Firmware-Version
                                      • Welcher Datenpunkt genau
                                      • Wie integriert (MQTT oder CoAP?), ...
                                      • Ben1983
                                        @haus-automatisierung wie es ausschaut sind es alle shellys (shelly 1,shelly2,shelly2.5) die ich im Einsatz habe.
                                        Alle über CoAP.
                                        Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)
                                        Installiert ist die Beta:
                                          Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.
                                          Ist in 5.3.1 behoben.
                                          • Ben1983
                                            @haus-automatisierung ok, danke
                                            1661
