    • SBorg
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ...oder root mit dem du arbeitest
      Bitte nicht 😉
      @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wie kann ich erkenn, ob die Verbindung zu Influx funktioniert?
      Spätestens zur vollen Viertelstunde hast du dann Min-/Max.-Temperaturwerte etc.
      • a200
        a200 @MartyBr last edited by
        @martybr du kannst über den Webbrowser auf die DB zugreifen: http://<ip>:8086
        1. einloggen
        2. links auf "explore" und du solltest unten deine Datenpunkte sehen können
          MartyBr @a200 last edited by
          http://<ip>:8086
          Ich sehe dort jede Menge Datanpunkte. Das sind aber genau die, die ich im ioBroker in Influx logge. Ich habe zum Beispiel "Windrichtung" nicht geloggt. Wird dieser Wert dann über die Wetterstation in Influx geloggt? Ist das überhaupt richtig, dass ich in Iobroker die Werte logge?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
            Ja, denn ich frage nur Werte aus der InfluxDB ab, schreibe aber selbst aktiv nichts hinein.
            Also alles was du zB. in Grafana möchtest, musst du auch, zumindest kurzfristig, in Influx loggen.
              MartyBr @SBorg last edited by
              @sborg Okay verstanden.
              P.S.
              Das ist eine super Lösung. Ich bin ganz begeistert und werde meine bisherige Wetterstation nun durch diese Lösung ablösen. Ich freue mich schon auf den Rasenfeuchtemesser 😀
                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                Wie stelle ich denn fest ob die Verbindung vom Script zur InfluxDB funktioniert?
                Ich dachte ja dass das Script dann Werte in die DB schreibt selbst wenn der ioBroker offline ist.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @rushmed Wenn hier Daten unter ....Info befüllt sind (alle Werte unter Punkt "4" in der WiKi):
                  • 24h + "Heute" im Viertelstundentakt
                  • 365 Tage einmalig pro Tag gegen 23:58 Uhr ("Mitternachtjobs")
                  • meteorologischer Sommer nur Juni - August
                  ...und nein, ich schreibe nichts in die Influx. Das Skript ist zwar "bash", aber im Grunde auch nichts anderes wie ein Adapter (der halt dann unter Javascript läuft) von denen auch keiner direkt in die InfluxDB schreibt. Dies handelt alles der InfluxDB-Adapter. Sonst müsste sich der User selbst um bspw. die Retention Policy etc. kümmern oder ich muss das alles abbilden und konfigurierbar machen. Da blickt dann aber kaum noch jemand durch.
                  Da würde ich aber das Rad zum zweiten mal erfinden wollen...
                  Das geht einfacher per ioB-GUI 😉
                  R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                    @sborg Ah ok, da steht bei mir was drin.
                      @sborg
                      Ich habe die 2.11.1 Version laufen und nun auch den DP100 integriert. Es funktioniert fast alles: Es fehlen nur die Datenpunkte
                      Info.Temp_Aussen_24h_max und ..min
                      Wo kann der Fehler liegen? Die Wetterstation läuft schon ein paar Tage.
                        Rushmed Most Active @MartyBr last edited by
                        @martybr Liegt daran dass du noch keine 365 Tage loggst.
                          MartyBr @Rushmed last edited by
                          @rushmed Ich dachte, dass sind die Tageshöchst- oder Tagesmindesttemperaturen. Dann lasse ich das mal weitere 363 Tage laufen 😇
                            Rushmed Most Active @MartyBr last edited by Rushmed
                            @martybr Sorry, meine aussage bezog sich auf die DPs mit 365t.
                            Bei mir siehts so aus, ich hab aber vor Kurzem alle Daten zurückgesetzt.
                            Edit: Ich seh gerade, da stimmt was nicht mit den heutigen min-, max-Werten
                              @rushmed Vielleicht ist da ein Problem in dem Script. Welcher Version setzt du ein?
                                @martybr Beide Scripte sind aktuell.
                                  @rushmed
                                  Ich setze die 2.11.1 ein. Welche zwei Scripte setzt du ein? Auch das Statistik-Script?
                                    @martybr
                                    wetterstation-statistik.js V1.0.1
                                    wetterstation.sh V2.11.1
                                      MartyBr @Rushmed last edited by MartyBr
                                      @rushmed
                                      Ich habe nun auch das Statistik-Script in der aktuellen Version 1.0.1 installiert. Es liefert leider immer den Fehler
                                      Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                      Hast du den String in
                                        //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                                                  sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                                                  'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                                   + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                                   + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                               , function (result) {
                                                   //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                                                  if (result.error) {
                                                     console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                                     Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                                  } else {
                                                      //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                                                      for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; }
                                                      for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; }
                                                      for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; }
                                      auf InfluxDB V2 angepasst?
                                      Edit:
                                      Habe folgende Log-Einträge:
                                      javascript.0
                                      2022-03-02 09:18:07.870	info	Stop script script.js.Wetterstation.Statistik_Wetterstation
                                      javascript.0
                                      2022-03-02 09:16:00.189	warn	TypeError: Reduce of empty array with no initial value at Array.reduce (<anonymous>) at Object.cb (script.js.Wetterstation.Statistik_Wetterstation:741:43) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                      javascript.0
                                      2022-03-02 09:16:00.185	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1646089272000000000 AND time <= 1646175599000000000","id":1,"ack":true,"time":1646208960014},"_id":61369237} Reduce of empty array with no initial value
                                      javascript.0
                                      2022-03-02 09:16:00.184	error	script.js.Wetterstation.Statistik_Wetterstation: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                      influxdb.0
                                      2022-03-02 09:16:00.158	error	queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                      influxdb.0
                                      2022-03-02 09:16:00.158	warn	Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1646089272000000000 AND time <= 1646175599000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier selecterror @1:11-1:15: undefined identifier FROMerror @1:55-1:60: undefined identifier WHEREerror @1:61-1:65: (v:A) => time is not Equatableerror @1:89-1:92: undefined identifier ANDerror @1:93-1:97: (v:A) => time is not Equatable
                                      influxdb.0
                                      2022-03-02 09:16:00.151	warn	Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier selecterror @1:11-1:15: undefined identifier FROMerror @1:54-1:59: undefined identifier WHEREerror @1:60-1:64: (v:A) => time is not Equatableerror @1:88-1:91: undefined identifier ANDerror @1:92-1:96: (v:A) => time is not Equatable
                                      influxdb.0
                                      2022-03-02 09:16:00.141	warn	Error in query "select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1646089200000000000 AND time <= 1646175599000000000": HttpError: error @1:1-1:7: undefined identifier selecterror @1:10-1:14: undefined identifier FROMerror @1:61-1:66: undefined identifier WHEREerror @1:67-1:71: (v:A) => time is not Equatableerror @1:95-1:98: undefined identifier ANDerror @1:99-1:103: (v:A) => time is not Equatable
                                      • SBorg
                                        Die 365Tage lassen wir mal außen vor, da muss man halt schon mindestens ein Jahr loggen 😉
                                        Da aber "Heute" und "letzte 24h" im 15 Minuten-Raster generiert werden, liegen diese spätestens zur nächsten vollen (00, 15, 30 oder 45) Viertelstunde vor.
                                        "Heute" ist allerdings um Mitternacht ein Sonderfall, da bedingt durch die Usereinstellungen wie viel Datenpunkte im RAM gehalten werden sollen, es nicht sichergestellt ist, dass wirklich schlag 0:00 Uhr auch schon ein Wert der Außentemperatur vorliegt (für "letzte 24h" wird immer mal ein Wert vorliegen, notfalls steht dann halt "(null)" da). Es könnte dann also sein, dass bis zum nächsten Update um 0:15 Uhr oftmals kein Messwert vorliegt/angezeigt wird.
                                        Deswegen wird, falls kein Min-/Max-Wert ermittelt werden konnte, einfach die aktuelle Außentemperatur angezeigt. Würde in dem Fall ja stimmen, denn wenn ich nur einen Messwert habe, stellt der Min-, Max- und Durchschnittstemperatur gleichermaßen dar. Erst wenn ich einen davon abweichenden Messwert erhalte sind die drei unterschiedlich.
                                        Lange Rede, kurzer Sinn. Das Fehlerbild zeigt eindeutig, das ihr keine Verbindung zur InfluxDB habt, deswegen sind die "24h" nur "(null)" (=kein Wert gelesen) und die Min-/Max-Temp identisch, da er auch hier nix aus der InfluxDB lesen konnte aber dann dafür die akt. Außentemperatur nutzt...
                                          @sborg Das ist ja genau die Frage. Mit dem folgenden Code kann ich auf dem Influx-Server die Daten abrufen:
                                          influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-15m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                                          Da bekomme ich auch Ergebnisse. Ich habe nun versucht, den Code im Statistik-Script anzupassen. Ich bekomme leider immer wieder Script Fehler:
                                                      ' FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Aussentemperatur")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                                                       + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Wind_max")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                                                       + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Regen_Tag")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                          Vielleicht kann mir hier ein Fachmann helfen?
                                            Ich nutze InfluxDB 2.1.1.
                                            In der Conf habe ich die Zugangsdaten zu meiner auf V1 gemappten DB eingetragen die ich auch für den Zugriff mit Grafana nutze.
                                             #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                              #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                               INFLUX_API=192.168.178.20:8086
                                              #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                               INFLUX_DB=ioBroker_db
                                               INFLUX_USER=USERNAME
                                               INFLUX_PASSWORD=PASSWORD
                                            Reichen denn diese Zugangsdaten wirklich?
                                            Um mit Grafana auf die gemappte DB zugreifen zu können muss zusätzlich:
                                            eingestellt werden, wobei Value = Token MYTOKEN ist.
                                            152
                                            5661
                                            3762275
