    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      ratte-rizzo @lvogt last edited by
      Moin @lvogt
      Das war auch nicht als Kritik gemeint. Entschuldige, wenn das so rüber kam...
        lvogt @ratte-rizzo last edited by lvogt
        @ratte-rizzo
        Nein, nein. Alles gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass dir (und vl auch anderen die mitlesen) die Blockliste als Lösung bekannt ist.
        Edit: Wo ich gerade nochmal darüber nachdenke, wenn das automatische blockieren nach mehrfachen Fehlern eingeschaltet ist, dann dürfte die Meldung sowieso max 10mal pro Adapter Neustart kommen.
          Moin @lvogt
          Vielen Dank! Mein Log ist nun wesentlich sauberer! Eine Bitte bzw. einen Verbesserungsvorschlag habe ich dennoch. Ich habe seit einem Update und Reboot Probleme, mit dem USB Passthrough. Ist kein Adapter-Problem, aber: Die Log-Meldung, dass der USB-Port nicht da ist, war leider auf Debug-Level, weshalb ich das nicht bemerkt habe 😕
          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.779	debug	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:27.778	debug	CUL: Message response timeout
          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.818	debug	connected set to true
          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.770	debug	Created device of type: CUL (untested)
          wireless-mbus.0	2022-02-13 09:32:24.739	info	starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
          host.himbeere	2022-02-13 09:32:24.193	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 19689
          Ob man da noch mal was machen kann und die auf Error Level heben kann?
          Dank & Gruß
          Daniel
            @ratte-rizzo
            Danke für den Hinweis. Ich werde das bei Gelegenheit anpassen.
              gerald123 @lvogt last edited by
              Hallo @lvogt
              Ich wollte mal fragen ob der Adapter auch den Wasserzähler Diehl IZAR auslesen kann oder ob das schon wer geschafft hat.
              Derzeit frage ich ihn mit einem Nano Cul nach dieser Anleitung (https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md) ab.
              Für mich wäre es viel leichter es in Zukunft mit deinem Adapter zu machen.
              Danke schon mal für deine Unterstützung und den tollen Adapter!
              Sg. Gerald
                Michi_Pi @gerald123 last edited by
                @gerald123 ja ich lese den izar 868 damit aus.
                Geht ohne Probleme mit dem NanoCul
                  gerald123 @Michi_Pi last edited by
                  Hallo @michi_pi
                  Kannst du mir deine Einstellungen mal posten.
                  Bei mir kommt da nichts an.
                  Hast du bei den Geräten auch den Key leer gelassen, ich habe nur die Zähler ID
                  Danke!
                    @gerald123 ja, der key ist leer, brauch da keinen.
                    hier meine Einstellungen
                      @michi_pi
                      Ich habe genau die gleichen Einstellungen auf meinem Testsystem eingestellt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Wasserzähler.
                      Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:
                      2022-03-01 17:14:12.865 - info: host.raspberrypi "system.adapter.wireless-mbus.0" enabled
                      2022-03-01 17:14:12.967 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3008
                      2022-03-01 17:14:16.102 - warn: wireless-mbus.0 (3008) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                      2022-03-01 17:14:16.110 - warn: wireless-mbus.0 (3008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-01 17:14:16.145 - info: wireless-mbus.0 (3008) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                      2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                      2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277506 ms: Scavenge 229.5 (231.8) -> 228.6 (231.8) MB, 11.5 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                      2022-03-01 17:18:56.608 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277660 ms: Scavenge 229.4 (231.8) -> 228.6 (232.0) MB, 14.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                      2022-03-01 17:18:56.611 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277800 ms: Scavenge 229.4 (232.0) -> 228.7 (232.0) MB, 4.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
                      2022-03-01 17:18:56.612 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                      2022-03-01 17:18:56.613 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      2022-03-01 17:18:56.614 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
                      2022-03-01 17:18:56.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
                      2022-03-01 17:18:56.615 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
                      2022-03-01 17:19:26.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3042
                      2022-03-01 17:19:29.393 - warn: wireless-mbus.0 (3042) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                      2022-03-01 17:19:29.402 - warn: wireless-mbus.0 (3042) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-01 17:19:29.432 - info: wireless-mbus.0 (3042) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                      M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @gerald123 bin da auch nicht so fit, aber nach deinem Log denk ich hast du mit dem Speicher ein Problem.
                        Ist dein Arbeitsspeicher voll? Welche Plattform nutzt du?
                          @michi_pi
                          Habe das Testsystem auf einem Raspi PI3+ aufgesetzt.
                          Es läuft nur IoBroker mit diesem Adapter
                            @gerald123 hab mal nach dem Fehler im Forum gesucht, das Problem haben wohl schon mehrere gehabt.
                            Hast du alles aktuell? Das System updaten hat wohl bei den meisten das Problem behoben.
                            Musst mal suchen.
                              @michi_pi
                              Ich werd nochmals ein Update machen, mal schaun obs hilft
                                gerald123 @gerald123 last edited by
                                Leider haben die Update´s nicht geholfen.
                                Kann es sein das ein PI 3B+ für diesen Adapter nicht ausreicht?
                                  @gerald123 doch reicht aus, der läuft auch bei mir auf einen 3b+
                                  Kann dir dabei leider nicht helfen.
                                    @michi_pi
                                    Ich hätte da noch eine Frage, auf welchem Betriebssystem hast du deinen IoBroker laufen.
                                    Vielleicht hat es mit damit zutuen das es bei mir nicht funktioniert.
                                      @gerald123 hab raspbian drauf.
                                        HKF8770 last edited by
                                        Bekomme gerade den folgenden Fehler.
                                        Meien datenpunkte habe ich, sprich die Verbindung Gerät über IM871A-USB zu meinem Rasberry steht. Hat einer eine Idee?
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @HKF8770 last edited by
                                          @kiste01
                                          Läuft es mittlerweile bei dir?
                                          Ich frage weil ich genau die gleiche Konstellation habe.
                                          Und zwar lese ich den Zähler über wmbusmeters aus.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/191?_=1646905996483
                                          War ein ziemlich Krampf bis das lief, gerade wenn man sich mit Linux nicht so auskennt.
                                          Problem ist halt immer, wenn man das System neu aufsetzt, muss das dann auch neu aufsetzen.
                                          Deswegen sieht das mit dem w-mbus Adapter ja schon einfacher aus und würde es damit auch mal versuchen.
                                            MartyBr last edited by
                                            Hallo, ich habe den HYDRUS 2 eingebaut bekommen und versuche den Zählerstand mit dem W-MBUS Adapter auszulesen. Der Adapter läuft und zeigt auch meinen Zähler an.
                                            Nun habe ich Wasser Nord (Berliner Umland) angeschrieben mit der Bitte, mir den AES Key mitzuteilen. Das war leider erfolglos.
                                            Gibt es hier in dem Forum einen TN, der den HYDRUS schon erfolgreich auslesen konnte?
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            161616
