    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      skorpil last edited by
      > wenn du über die admin seite und dem oben genannten link den adapter installeirt, hast du die neue Version. Die geänderten Werte der Bürsten, hat Bluefox wie du richtig gesehen hast vor 3 Tagen in die Main übernommen
      Meistertr,
      Ich bin lost! Was meinst Du mit Admin Seite?
      • Meistertr
        @skorpil:
        Meistertr,
        Ich bin lost! Was meinst Du mit Admin Seite? `
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Die Version ist schon bei npm und kann über "latest"-Repository installiert werden
          • bahnuhr
            Bei mir hat die Installation geklappt.
            Nun wollte ich ein Script basteln um mit den neuen Variablen etwas zu basteln.
            Aber nur bei:
            on({id: "mihome-vacuum.0.info.consumable.filter", change: "ne"}, function(){      // Restlaufzeit geändert
            und dann Änderung der Variablen bekomme ich im log folgende Fehlermeldung:
            filename="bild1.jpg" index="0">~~
            Jemand eine Idee?
            was ist "unknown state" ???
            mfg
            Dieter
            Nachtrag:
            ich kann den State mit getstate abfragen und dann auch rechnen.
            Aber o.g. Fehlermeldung bleibt.
            • bahnuhr
              noch ein Fehler gefunden (zumindest bei mir)
              Wenn man ein widget "basic number " nimmt und bei objekt id einträgt "side_brush" wird der Text darunter nicht geändert.
              Bei object id ausgewählt: ….side_brush
              darunter steht aber main_brush
              Komisch
              -----> Gefunden:
              Es steht als name jeweils "main_brush" <--------- sollte man mal ändern.
              • Meistertr
                @bahnuhr:
                was ist "unknown state" ??? `
                Dabei brauchst du dir keine Sorgen machen, Die Soll eigentlich nur kommen, wenn er die Aktion nicht zuordnen kann, aber in diesem fall gibt es ja keine Aktion (start,stop oder sonstiges) werde ich mir anschauen,
                Zu dem Main Brush, das habe ich auch gerade gesehen, da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen.
                mfg Tobi
                • bahnuhr
                  Hallo Tobi,
                  danke für die schnelle Antwort.
                  Fehlermeldungen sollten aber doch nur kommen wenn auch ein Fehler vorliegt.
                  Gibt es denn schon neue Erkenntnisse bzgl. der map ?
                  mfg
                    MrLee last edited by
                    MoiN!
                    Auf Grund des Adapters habe ich mir jetzt auch so ein Teil gekauft…
                    Läuft alles bestens.
                    Ergänzung:
                    State 7 ist manueller Modus
                    Vielleicht kann man das in den Adapter mit aufnehmen.
                    ggf. Bug:
                    Seit ich den mihome-vacuum.0.control.fan_power im Adapter eingestellt habe (0-2?) zeigt er die Modi nicht mehr in der Applikation an?!
                    Kann das jemand reproduzieren?
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    • Meistertr
                      0-2? Die Power ist von 0-100% also empfehlenswert ist min 30 %, werde es nachher mal ausprobieren. Danke für die Rückmeldung
                      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                        markus- 0 last edited by
                        @MrLee:
                        MoiN!
                        Kann das jemand reproduzieren? `
                        0-100
                        Die App kennt nur die drei voreingestellten Werte und kann auch nur diese anzeigen.
                          Stormbringer last edited by
                          Hatte das schon einer?
                          Bei mir ist der Adapter grün, im Log erscheint connected. Datenpunkte werden angelegt und "connected" taucht auf aber ich kann ihn mit den Button "start, home…" nicht steuern und die restlichen Datenpunkte werden auch nicht ausgefüllt (siehe Screenshot).
                          Version 0.3.1 mit Ubuntu.
                          • Meistertr
                            @Stormbringer:
                            Du scheinst den falschen token zu haben, der Adapter kann nicht erkennen ob dieser richtig ist. Also Am besten noch einmal reseten und den Token erneut über packetsender abgreifen.
                            mit freundlichen Grüßen Tobi
                              Sevift last edited by
                              @tpr:
                              Ich habe es erneut mit Raspberry PI getestet, für eine erfolgreiche Installation benötigt man eine neuere Version als Pis 1.5.6 von setuptools. Hier ist wie ich es gerade getestet habe:
                              virtualenv -p python3 testenv
                              source testenv/bin/activate
                              pip install -U setuptools
                              pip install -e git+https://github.com/rytilahti/python-mirobo#egg=python-mirobo # für git version, pip install python-mirobo für release.
                              It works.
                              (testenv) pi@raspberrypi: ~ $ mirobo find
                              But how to start from
                              pi@raspberrypi:
                              upd
                              So works
                              /home/pi/testenv/bin/mirobo find
                                In der neusten App scheint es keine UDP Kommunikation mehr zu geben, sehe ich das richtig?!
                                Hat schon mal jemand versucht, die Xiaomi Cloud Kommunikation zu entschlüsseln?
                                  @Meistertr:
                                  0-2? Die Power ist von 0-100% also empfehlenswert ist min 30 %, werde es nachher mal ausprobieren. Danke für die Rückmeldung `
                                  Ok, das war doof von mir mit 100% schafft er auch mehr weg… :lol:
                                  nichts desto trotz zeigt die OrginalApp nicht mehr die saugstufen an...?
                                  Ist auch schon das manuelle Steuern entschlüsselt? Es wäre super wenn man Roberto automatisiert an Stellen fahren könnte um dort Spot zu starten...
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  P.S.: Genialer Adapter!!!
                                    Danke Tobi für die schnelle Antwort
                                    @Stormbringer:
                                    Du scheinst den falschen token zu haben, der Adapter kann nicht erkennen ob dieser richtig ist. Also Am besten noch einmal reseten und den Token erneut über packetsender abgreifen. `
                                    Habe es jetzt noch 3 mal versucht und es haut leider immer noch nicht hin, siehe Bild.
                                    Die letzten 16 Zeichen sind doch der Token oder? Also (letzte Uhrzeit im PacketSenderist momentan aktuell) müsste es doch 6E 48 51 32 6E 37 69 33 sein oder stehe ich schon wieder am Schlauch?
                                    Und so habe ich es in den Adapter eingetragen
                                    (siehe 2. Bild, habe es mit und ohne Leerzeichen probiert)
                                    • Meistertr
                                      16 Byte = 32 Zeichen. Und bitte ohne lehrzeichen, dann wird es klappen
                                        Top, danke läuft!
                                        • Bluefox
                                          @Meistertr:
                                          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                                          Lehrzeichen sind egal 🙂
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ain.js#L98
                                          Aber vielleicht gleich im config die Länge checken.
                                            Moin!
                                            Läuft alles bestens, nur das ich in der App die Bezeichnung für die Saugmodi verloren habe, hat das außer mir niemand?
                                            zweites Thema:
                                            da ich gerne den Spot-Modus in vis hätte…wie kann ich unterstützen die Daten dafür rauszubekommen?
                                            bis denne
                                            Mr.Lee
                                            2196
                                            969732
