    4. IRobot Roomba Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @igor123 last edited by
      @igor123 Wie heisst denn deine Frau ?
      Spass beiseite, ohne Sprachassistenten wirst du es nur schwer umsetzen können.
      Also Alexa, Google Home oder Siri wirst du wohl verwenden müssen.
        Gezi70 @Kusi last edited by
        @igor123 als du schriebst: "wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer..." war ich eigentlich der Meinung du meinst wirklich eine Sprachaufforderung. 😀
        Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/post/497945
        Weiter oben steht, wie du die Zonen herausfinden kannst.
          Kusi @Kusi last edited by Kusi
          @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
          Die Räume:
          @igor123
          Sieh dir hier mein Post an, da ist alles erklärt.
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Also,
            Ich habe hier ein Skript entwickelt, was genau das tut, was du zu suchen scheinst:
            https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
            Gruß,
            Stephan
            I 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • I
              igor123 @SKB last edited by
              @wendy2702 sagte in IRobot Roomba Adapter:
              Hab auch ihren Namen gerufen, tat sich aber auch nix 😄
              Suche etwas ohne sprachassistenten
              @gezi70 sagte in IRobot Roomba Adapter:
              Sry, falsch ausgedrückt 🙂
              War nicht per Sprache gedacht sondern direkt via iobroker
              Schaue ich mir gleich morgen an, thx!
              Die Räume:
              @igor123
              Schaue ich mir auch gleich an, Dankeschön!
              @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
              Also,
              Gruß,
              Stephan
              Ah, da gibts also eh bereits was fertiges, danke dir!
              Teste ich die nächsten tage aus
              Gibt es eigentlich schon eine Lösung für dieses "Loading States"-Problem beim Aufrufen der Roomba-Seite?
              Thx
              Lg
                Gezi70 @igor123 last edited by
                @igor123 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Ja, ersetze die letzten beiden Ziffern der IP des Roomba (vor dem Doppelpunkt) durch die Ziffern der IP des ioBrokers.
                • I
                  igor123 @Gezi70 last edited by
                  Ist derzeit bei mir der Fall & es kommt eben die Meldung
                  iobroker-IP:8082/roomba/index.html
                  Wenn ich die io vom irobot +den rest von oben nehmen lädt es ne Ewigkeit und es wird nix angezeigt
                    @igor123 bei mir sieht's so aus: Screenshot (7).png
                    Die Seite ist halt leer, weil der Adapter nicht mehr aufzeichnet. Aber sie wird noch aufgerufen...
                    • I
                      So bei mir...
                        @igor123 gehst du direkt von der Übersichtsseite rein?
                        Während dort beim Aufrufen der Seite die IP des Roomba ewig leiert, gibst du mal die beiden Ziffern (wie oben gesagt) ein. Wenn dann die Seite laden sollte, speichere sie gleich als Lesezeichen ab. Wenn sie nicht lädt, weiß ich auch nicht weiter...
                        N I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          navlis @Gezi70 last edited by
                          Guten Abend ich benötige bitte eure Hilfe
                          Wie schaffe ich es durch ein blockly Skript mir die Karte von meinem roboter schicken zu lassen.
                          Ich habe eine JavaScript gefunden welches die Karte auch schickt aber leider nicht meinen Anforderungen entsprechend und leider kenne ich mich nur mit blockly aus habt ihr eine Idee für mich ? Würde es gerne in Verbindung mit anderen Abhängigkeiten steuern wann ich das Bild bekomme usw
                          Beste Grüße silvan
                            Kusi @navlis last edited by
                            @navlis sagte in IRobot Roomba Adapter:
                            Sag uns mal was du genau möchtest und stell das Javascript hier hinein. Dann schauen wir was machbar ist.
                            • N
                              navlis @Kusi last edited by
                              @kusi danke schon mal 😉
                              Hier einmal das Skript
                              var _fs = require('fs');
                              • MISSION END: Send map
                              var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                              var ns = 'roomba.0';
                              var imagePath = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/img';
                              on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                              if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                              // replace variables with state values
                              var pos, variable, state, value;
                              while (message.indexOf('%') > -1)
                                  pos = message.indexOf('%');
                                  variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                  state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                  if (state !== null && state.val !== null)
                                      value = state.val
                                  else
                                      log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                      value =  '';
                                  if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                  message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                              // console
                              log(message);
                              // get image
                              var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                              if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                  _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                      if (err !== null)
                                          log(err.message, 'warn');
                                      else
                                          sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
                              Und ich würde jetzt gerne nicht diese skript nutzen sondern mein eigenes welches ich in blockly gebaut habe wo ich Infos zu dem staubsauger bekomme und so weiter darin würde ich gerne integrieren das ich ein Bild gesendet bekomme. Aber das klappt nicht und leider bekomme ich nicht raus wie ich z.b. das Skript umgebaut bekomme so das wenn ich einen datenpunkt trigger diese Skript sofort einfach das bild sendet... besser wäre halt wenn ich direkt über das blockly das Bild senden könnte.
                              Besten danke
                              Silvan
                              • N
                                navlis @navlis last edited by
                                Achsoo das Skript funktioniert und schickt mir ein Bild wenn der Roboter fertig ist... aber halt erst nach einer gefühlten Ewigkeit und ja halt nicht genau dann wenn ich das will 😅
                                • I
                                  @gezi70 mit dem Update funkt die seite nun auch.
                                  Problem ist jedoch, dass er weiterhin beim öffnen die IP vom Roomba nimmt und nicht automatisch die vom iobroker
                                  dementsprechend muss ich die IP immer händisch anpassen damit die richtige seite sich öffnet - aber auch das ging vorher nicht.
                                  Ich verstehe jedoch nicht ganz wie ich den roomba via iobroker in gewissen Räume schicken kann.
                                  Würde gern im VIS einzelne Button machen wie bspw. "Schlafzimmer", "Bad" u.ä. und dann beim Druck darauf den Raum anwählen (so wie es in der App passiert) und beim anschließenden Druck auf den Button "Start" ihn in den ausgewählten Räumen zu schicken.
                                  jemand ne idee wie das funken soll? habe null ahnung... 😄
                                    Anleitung für die Reinigung von Räumen
                                    @igor123 Hier mei Betrag mit der Anleitung..
                                    • SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich hatte meine Robots nun längere Zeit zwecks Umzug offline.
                                      Seit heute sind sie wieder aktiv im Dienst - jedoch kommen wieder weniger Daten durch den Adapter an.
                                      Aktuell fehlen mir die ganzen "pmaps" und "regions".
                                      Habt ihr hier Neugikeiten?
                                        @kusi Nach einer Neujustierung der Bereiche auf der Karte will der Roboter jetzt nicht mehr losfahren und meldet er wäre stecken geblieben. Er befindet sich aber noch in der Station. Auch hätte er Probleme mit der SmartMap. Ich habe mir die Mühe gemacht und alle Region Id's neu eingelesen. Diese hatten sich auch teilweise verändert. Allerdings hat das Ganze überhaupt nichts gebracht...🙄
                                        Meine Frage wäre, ob der Fehler jetzt generell besteht, da ja einige Daten nicht mehr befüllt werden, oder ob eine Neuerstellung der Karte und Neuaufsetzen aller Datenpunkte doch wieder etwas bringen würde?
                                          Kusi @Gezi70 last edited by
                                          Hast du die von dir erstellten Datenpunkte, welche mit den Werten für "vor" und "nach" der Region-ID benötigt werden, auch angepasst? Ich bin der Meinung dass sich diese Werte auch ändern, wenn die Map angepasst wird.
                                            Gezi70 @Kusi last edited by Gezi70
                                            @kusi Danke dir, das wars! Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? 🙄
                                            81.1k
                                            851
                                            302821
