    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active last edited by
      @1topf said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      ich sehe gerade es gibt eine xdsp_19_max7219_matrix.ino. Wenn ich jetzt die user_config_override.h mit meinen Daten anpasse, ist da diese ino gleich in der entstehenden *.bin mit drin?
      Das hier würde ich übrigens schon zur höchst möglichen Komplexität zählen da hier schon selber kompiliert wird (sprich das Gegenteil was man Neueinsteigern empfehlen würde).
      Esphome erlaubt meines wissens gar nicht "selber"/manuell zu kompilieren (u.a. genau dafür ist ja esphome zuständig). Einzige Aufgabe des Anwenders ist esphome eine yaml zu " übergeben", dieser "no code" approach ist wahrscheinlich der beste Ansatz für ein so umfangreiches Projekt wie esphome.
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad
        Ich hab schon viele Geräte mit Tasmota geflasht, es ist mir zumindest im Grunde vertraut. Der Vorteil ist hier, daß man den Geräten gleich vorm flashen z.B. feste IP-Adressen zuweisen kann. Das müßte man sonst später über Konsole machen. Ebenso hab ich Zeitzone und Sprache eingestellt. War für mich eine recht einfache Methode, so gleich mehrere Geräte "erstellen" zu können (man mußte nur die user_config anpassen) und die entstehenden BIN-Dateien zu flashen bzw. auf Vorrat zu speichern. Mehr hab ich allerdings auch nicht gemacht, da bin ich dann eher der Endanwender als der Entwickler. Tasmota hat also eine mir vertraute Umgebung, und wenn ich damit ans Ziel komme, ist es mir erst einmal lieber. Danach kann ich mich immer noch mit anderen Möglichkeiten beschäftigen, die auch zum Ziel führen. 😇
          Rushmed Most Active last edited by
          Hallo, ich habs noch nicht getestet aber lt. Changelog vom neuen Tasmotarelease v11.0.0 Olivia ist der Matrix Treiber jetzt schon enthalten.
            Wolfi @Rushmed last edited by
            @rushmed
            Wie meinst du das?
            War doch schon drin. (Display Version)
              Rushmed Most Active @Wolfi last edited by
              @wolfi Nein, nicht die Unterstützung der Matrix. Vorher wurden doch nur 7Segmentanzeigen supportet.
              Die Frage ist jetzt ob die Matritzen direkt mit der Display bin funzen oder ob man immernoch den Treiber reinkompilieren muss.
              Habs vorhin erfolglos getestet.
              • 1Topf
                1Topf @Rushmed last edited by
                @rushmed
                Ich hab immer noch keine Hardware, dafür aber Corona 😷 . Hab jetzt schon Post Covid ... 😉
                  Rushmed Most Active @1Topf last edited by
                  @1topf Meine Quarantäne war sehr produktiv, jetzt stehen hier überall Marixdisplays rum 🤙
                  • 1Topf
                    @rushmed
                    Du Glücklicher. Meine Frau hat mich weggesperrt und schiebt mir das Essen unter der Tür durch. 😜
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @1Topf last edited by
                      Das ist übrigens genau das Vorgehen von esphome, alles wird fix in die binary eingebrannt.
                      Konsole mit kryptischen Befehlen oder eine verschachtelte web ui zur konfigurierung gibt es bei esphome glücklicherweise gar nicht.
                      Bei esphome ist selbst das total unnötig. Es erstellt dir nicht nur die binaries für jedes Gerät sondern flasht das ganze auch ota oder serial 🚀
                      Für mich ist schlicht auch der Faktor Zeit ein großes Thema, ich kann nicht immer 10 Minuten zur Einrichtung eines Gerät verbraten. Wer mehr als 5 esp's aktuell halten will und noch nicht in Rente ist, für den führt meiner Meinung nach aktuell kein weg an esphome vorbei. 💡
                      • 1Topf
                        So, meine Quarantäne ist nun vorbei und in einen gelben Erholungsschein übergegangen 😉 . Die Teile aus China sind mittlerweile auch eingetroffen und stellen mich vor ein unerwartetes Hardwareproblem: sie sind viel kleiner als die, die ich ersetzen will
                        und sind auch anders beschalten, sprich eine 1 zu 1 - Belegung der Pins führt zu einer anderen Anzeige. Das ist schlecht ... 🤔 . Ich arbeite jetzt erstmal mit den chinesischen Teilen.
                        Egal. Nun wieder zum Thema. Ich habe den Wemos mit selbst kompiliertem Tasmota (komplett plus Display) bespielt und z.B. mit DisplayClock 2 wird auch brav die Uhrzeit angezeigt. Jetzt brauch ich Hilfe, wie schicke ich Daten aus ioBroker an den Wemos. @rushmed, Du hast mich auf Tasmota gebracht, jetzt erklär mal 😁 .
                        Ansonsten müßte ich mich doch mal mit der "zu Fuß"-Methode von @joergeli beschäftigen. Aber Tasmota wäre mir schon lieber, da könnte ich eventuell noch einen Temp.fühler o.ä. an den Wemos hängen, ohne das großartig programmieren zu müssen.
                        Viele Grüße und noch einen schönen Abend,
                        Andi
                          Rushmed Most Active @1Topf last edited by Rushmed
                          @1topf
                          Als erstes habe ich zwei Rules angelegt und aktiviert :
                          Rule1 ON System#Boot DO DisplayClock 2 ENDON
                          Rule1 1
                          Rule2 ON Switch1#state=0 DO Backlog Power 1; Ruletimer1 30 ENDON  ON Rules#Timer=1 DO Power 0 ENDON
                          Rule2 1
                          Rule1 startet den Clockmode nach nem Neustart, Rule2 schaltet bei Aktivierung des angeschlossenen PIR ein und nach 30 s wieder aus.
                          Für den PIR ist noch:
                          Switchmode1 1
                          notwendig.
                          Da du die Uhr schon angezeigt bekommst nehme ich an, dass du die korrekten Displayabmessungen schon gesetzt hast.
                          Hier noch ein paar Konsolenbefehle:
                          Now, the following "Display" commands can be used:
                            DisplayText  text
                              Sends the text to the display.
                              If the text fits into the display, it is shown in the center.
                              Otherwise it scrolls to the left and repeats as long it is cleared or new "DisplayText" overwrites it.
                            DisplayDimmer [0..100]
                              Sets the intensity of the display.
                            DisplayBlinkrate [0..3]
                              0: not blinking
                              1: slow, 2: medium 3: fast blinking
                            Power [ON|OFF]
                              Sitches the display on or off. When "off", the display buffer is not cleared and will be shown again when after "Power ON".
                              Other display commands are still active when off.
                            DisplayClear
                              Clears the display
                            DisplayScrollDelay [0..15]   // default = 0
                              Sets the speed of text scroll. Smaller delay = faster scrolling.
                              The maximum scroll speed is 50ms per pixel on DisplayScrollDelay 0.
                            DisplayWidth [8..256]
                              Sets the pixel width of the display (8x number of modules in a row)
                            DisplayHeight [8..256]
                              Sets the pixel height of the display (8x number of module rows)
                            DisplayRotate [0|2]
                              0: normal orientation; devide 0 starts at top left
                              2: upside down; device 0 starts at bottom right
                            DisplayClock  [0|1|2]
                              Displays a clock.
                              Commands "DisplayClock 1"     // 12 hr format
                                      "DisplayClock 2"     // 24 hr format
                                      "DisplayClock 0"     // turn off clock; please use additional cammand: DisplayMode 0
                          Die kanns du bspw. per MQTT, Sonoff Adapter oder HTTP senden.
                          Ich bevorzuge den Sonoff Adapter.
                          • 1Topf
                            @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                            Das mußt Du mir mal erklären. Wie sendet man etwas mit dem Sonoff Adapter? Also, beispielsweise habe ich einen Sonoff TH10 @ Tasmota zur Temp.anzeige meines Wasserkessels. Wie sende ich jetzt den Temp.wert an den Wemos, damit die Matrixanz. mir das anzeigt?
                            @joergeli Ich hab mir heute nochmal deine ioBroker_Laufschrift.ino gezogen. ArduinoIDE meint aber beim kompilieren call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url).
                            String loadDataFromURL() {
                              if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                                HTTPClient http;
                                http.setTimeout(3000);
                                Serial.println("getState url: " + String(url));
                                http.begin(url);
                                int httpCode = http.GET();
                                String payload = "error";
                                if (httpCode > 0) {
                                  payload = http.getString();
                                if (httpCode != 200) {
                                  Serial.println("HTTP " + String(url) + " fail");
                                  payload = " HTTP Error ";
                                http.end();
                            Es bleibt bei http.begin(url); hängen. Muß da was eingetragen werden? Ich hab auch schon lange nicht mehr mit ArduinoIDE gearbeitet, weiß aber noch, daß die recht empfindlich war was die Bibliotheken angeht. Es sollte alles auf aktuellstem Stand sein, was aber wiederum auch manchmal zu Problemen geführt hat. Teufelskreis. 😈
                            Andi
                            • joergeli
                              joergeli last edited by joergeli
                              @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                              obsolete API
                              Hallo Andi,
                              ich habe gerade eben noch mal eine neuere Version meines Sketches hochgeladen, der den alten Sketch ersetzt.
                              Es wurde die NTP-Routine zum Holen der Uhrzeit kpl. ersetzt, da es mit der alten Routine Probleme mit der Sommerzeitumstellung gab.
                              Außerdem wurde noch die bounce2-library implementiert, die zum Entprellen des Effekt-Buttons dient.
                              Habe den Sketch gerade eben noch mal erfolgreich mit der Arduino-IDE 1.8.10 kompiliert.
                              Zu Deinem Problem mit "obsolete API":
                              Kann schon sein, daß es da Diskrepanzen mit den libraries gibt?
                              Schau vielleicht mal hier:
                              stackoverflow.com
                              Jörg
                              P.S.
                              Komisch ist, daß bei mir das Kompilieren erfolgreich durchläuft 😕
                              Hier wird auch noch was dazu geschrieben:
                              forum.arduino.cc
                                In den Sonoff Adaptereinstellungen
                                den Haken setzen.
                                Dann einmal in der Webinterface Konsole von Tasmota
                                Displaymode 0
                                DisplayText Test
                                eingeben.
                                Dann sollte bei dem Sonoffgerät die entsprechenden DP erscheinen.
                                • 1Topf
                                  1Topf @joergeli last edited by
                                  @joergeli sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                  OK, ist schon etwas älter, ich hab die 1.8.19. Habe mir jetzt die 10 gesaugt und probiere das morgen mal damit. 👍
                                  • 1Topf
                                    Also. Ich habe es jetzt mal mit einem Blockly versucht anzusteuern, aber das funzt nur bedingt.
                                    In meinem jugendlichen Leichtsinn hab ich mir das wohl zu einfach vorgestellt. So wie auf dem Bild geht es schon mal nicht 😂 . Wenn ich aber TempHeizung alive durch z.B. einen Zigbeetaster ersetze und ist wahr in z.B. wurde aktualisiert ändere und den Taster drücke, dann zeigt mir die Matrix den Temperaturwert an. Da müßte ich wohl mal einen Blocklykenner löchern.
                                    Für heute ist schluß. ✌
                                      @1topf Mein Blockly zur Ausgabe von Texten sieht etwa so aus:
                                      Der Trigger ist hier ein manuell angelegter DP, so starte ich bei Aktualisierung den Textanzeigemodus, gebe den Text an den ESP und schalte dann den ESP ein. Nach 20 s wird wieder die Uhr angezeigt und weitere 10 s später schalte ich die Anzeige aus.
                                      Das funz solange der ESP connected ist perfekt.
                                      • 1Topf
                                        1Topf @1Topf last edited by
                                        Geht nicht, selber Fehler. Mit welchem ESP8266 core arbeitest Du in ArduinoIDE?
                                        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • joergeli
                                          joergeli @1Topf last edited by joergeli
                                          @1topf
                                          Yepp, liegt anscheinend am core:
                                          Bei mir ist esp8266 V2.7.1 installiert, damit funktioniert das Kompilieren.
                                          Habe probehalber mal die aktuelle esp8266 V3.0.2 installiert, da lief er auf den von Dir beschriebenen Fehler.
                                          Bin wieder zurück auf V2.7.1, da ich sonst wahrscheinlich noch div. andere Sketche anpassen müsste und momentan keine Zeit dafür habe.
                                          Jörg
                                          P.S.
                                          Achte darauf, daß Du im Sketch diese Zeile gem. Deinen Gegebenheiten anpassen musst (IP-Adresse des ioBroker, sowie Datenpunkt,mit dem die Laufschrift "gefüttert" wird):
                                          char url[255]             = "http://192.168.192.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Laufschrift"; //###### Datenpunkt in ioBroker, der abgefragt werden soll ####
                                          • OpenSourceNomad
                                            Das ist eben die "zu Fuß" Version.
                                            @opensourcenomad said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                            für "zu Fuß" braucht man schon Programmierkenntnisse und muss selber kompilieren, wahrscheinlich schon mal nicht das "einfachste".
                                            Und ja, es sollte alles auf den aktuellsten stand sein, alle Abhängigkeiten inklusive!
                                            Ich würde aber auch nicht bei "wie bekomme ich das am einfachsten drauf" aufhören sondern konsequent auch weiter fragen "wie halte ich das am einfachsten auf dem aktuellsten Stand"
                                            Und für die "Instandhaltung" ist einfach ein Haufen Zeit nötig. Viele werden (leider) auf fire and forget setzten und veraltete und verwundbare Software einsetzen.
                                            @joergeli said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                            Deine ESP's (mit v2.7.1.) z.B. haben alle eine Sicherheitslücke welche einen unberechtigten Zugriff auf das Gerät ermöglichen kann. Mittels exploit chain ist es dann meistens nicht mehr weit bis zum kompromittierten Netzwerk 💥
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103570
