    4. Umstellung auf "axios"
    • OliverIO
      OliverIO @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      das ist aber alles sehr ähnlich.
      Noch einfacher geht nicht wirklich
        tombox @Thomas Braun last edited by tombox
        @thomas-braun Ich denke auch mit 50.000 Dependents wird es wohl nie entfernt werden können. Also kann der kleine ioBroker Skripter sich mit der Umstellung noch zeit lassen.
        @glitzi
        der schedule wird nicht richtig aufgemacht
        schedule("*/5 * * * * *", function(){
        	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
        		responseEncoding: 'latin1'
        	.then(function(response) {
        			//console.log(response);
        OliverIO G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @tombox last edited by OliverIO
          @tombox
          und wenn es aus iobroker entfernt wird, dann lädt man es selbst nach.
          es ist ja nicht so das es da sicherheitsbedenken gibt, sonder das die bibliothekt zu ende entwickelt ist.
            tombox @OliverIO last edited by
            @oliverio Korrekt solange es kein security problem gibt wäre es auch ziemlich gemein es aus der iobroker skript default package rauszunehmen
              glitzi @tombox last edited by
              @tombox
              SUPER, vielen Dank! jetzt läuft es !!!
                glitzi @AlCalzone last edited by
                @alcalzone
                Leider scheint das Encoding nicht zu funktionieren, ist hier etwas falsch?
                const axios=require('axios');
                	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=abcde', {
                		responseEncoding: 'utf-8'
                			if (response.data) {
                				var parts = response.data.split('\n');
                				var parts_Guntamatic = parts[0];
                				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @glitzi last edited by
                  @glitzi
                  das sind zu wenig informationen.
                  in was ist den die quelle encodiert?
                  utf8 scheint es ja nicht zu sein.
                  woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert?
                    glitzi @OliverIO last edited by glitzi
                    @oliverio
                    Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.
                    var request= require('request');
                    request.post({
                      url:     'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx',
                      encoding: 'latin1'
                    • OliverIO
                      @glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
                      Guntamatic
                      hat es damit etwas zu tun
                      https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
                      da steht dann was von
                      windows-1252
                        @oliverio
                        z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
                        • OliverIO
                          OliverIO @glitzi last edited by OliverIO
                          @glitzi
                          dann trag latin1 ein
                          da steht doch jetzt utf-8
                          zeile 6
                            @oliverio
                            oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
                            Ist denn mein Skript fehlerfrei?
                            • OliverIO
                              @glitzi
                              nein, es fehlen diverse schließende klammern.
                              kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
                                @oliverio
                                so eben noch einmal alles probiert, ich habe alle möglichen Encodings ausprobiert, es ändert sich nichts, habe das Gefühl es wird überhaupt nicht berücksichtigt.
                                Bei umlauten kommt immer das �
                                Hier noch einmal das gesamte Skript
                                	axios.post('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                                //console.log(response.data);
                                				var parts_Guntamatic = parts[1];
                                				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[3];
                                				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[5];
                                				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[6];
                                				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[8];
                                				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[17];
                                				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[19];
                                				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[20];
                                				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[21];
                                				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[31];
                                				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[65];
                                				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[68];
                                				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[69];
                                				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[71];
                                				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[79];
                                				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[80];
                                				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[85];
                                				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[89];
                                				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                                				var parts_Guntamatic = parts[90];
                                				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                                				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                                				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                                				if (parts[5] == 0) {
                                					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                                				} else {
                                					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                                  glitzi @glitzi last edited by
                                  @glitzi
                                  Ergänzung,
                                  mit
                                  axios.get('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                  wird der Eintrag bei Encoding berücksichtigt, ich gehe wieder in den Test
                                  • OliverIO
                                    @glitzi
                                    ob get oder post dürfte da kein unterschied machen.
                                    aber gut wenn es funktioniert
                                    1869
