    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
      Geesthachter @dslraser last edited by
      @dslraser
      Hi mir hat die Idee mit der Durchsage und dem Radio auch sehr gefallen und ich habe es versucht nach meinen Vorstellungen auch in meine Visualisierung einzubringen.
      Aufs Radio wollte ich jedoch nicht auf TuneIn zugreifen sondern über Datenpunkte die den Sender ohne "Ansage des Sendernamens durch Alexa" über ein Skript starten. Ich hatte mir das so gedacht das ich als Gerät Typ den "Media-Player / Fernbedienung" auswähle und dort dann meine Datenpunkte unter REMOTE_CHANNELS eintrage.
      Das funktioniert auch sehr gut allerdings würde ich gerne "Channels" umbenennen in Radiosender und vor allem möchte ich das ich "Channels bzw. Radiosender" nicht erst öffnen müssen. Es sollte immer gleich offen sein und es soll gleich erkennbar sein was dort drin ist.
      Weißt du oder jemand anderes ob das geht und wenn ja wie?
        martinschm @dslraser last edited by
        @dslraser said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
        @smarthome2020 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
        @dslraser
        Sieht richtig gut aus. Wie hast du das mit dem Echo gelöst? Also wie kannst du sie Ansagen da eintippen und absenden?
        Da habe ich einfach den Datenpunkt vom Alexa2 Adapter verlinkt. (in Additional_Control)
        Dieser DP vom Alexa2 Adapter
        Könnte man auch Knöpfe definieren, die vordefinierte Texte in den Announcement DP schreiben wie zB "Alle zum Essen kommen"?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by dslraser
          @geesthachter und @martinschm
          das hier ist der Thread „Zeigt her eure iQontrol Visualisierung“ und nicht der Support Thread, den sollten wir nicht Zweckentfremden.
          G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @dslraser Okay Sorry,
            ich habe die Frage dort noch mal eingestellt
              SiKo last edited by SiKo
              wer von euch hat den (Urlaubs-) Timer visualisiert?
              Bräuchte ein bisschen Inspiration. 🤔
              Was könnte man da noch so alles reinpacken.
              Macht es Sinn Sekunden runter zu zählen oder braucht das nur unnötig Ressourcen. Tage oder Stunden würden ja eigentlich reichen.
              So sieht es aktuell aus:
              • da_Woody
                da_Woody @dslraser last edited by
                @dslraser hab wieder mal an meinem panel rumgespielt mit deinen listen... 🙂
                37c1c30b-041a-41c6-b07b-8a144b4f9ebc-grafik.png fd1fe8a8-8baf-4a70-84b4-69487a1d3fa4-grafik.png
                nebenbei auch an view in view gefummelt...
                is nur mal so als grundkonzept auf der testseite, da geht noch was... 😄
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                  wie meinst Du das mit "meinen" Listen ?
                  • da_Woody
                    @dslraser listen zähler?
                      muuulle @da_Woody last edited by muuulle
                      Moin,
                      ich versuche mal einen etwas anderen Ansatz:
                      dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                        @muuulle sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                        Moin,
                        beschreibe mal bitte wie Du das gemacht hast.
                          muuulle @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Die Kacheln sind Knöpfe, die einen Wert in einen Datenpunkt schreiben (bspw. Abfall). Die JSON Tabelle wird nur angezeigt (aktive Kachel), wenn der Datenpunkt nicht leer ist.
                          Dass die JSON Tabelle sich jeweils anders darstellt, ist ein Blockly, das entsprechend des og Datenpunkts (Abfall), die Tabelle filtert.
                          • dslraser
                            @muuulle
                            sieht gut aus und gefällt mir 👍
                              muuulle @dslraser last edited by muuulle
                              @dslraser
                              Danke! Ich bin jetzt wieder bei einem einseitigen iQontrol angelangt. Ich hoffe, jetzt bleibt es erstmal so 🤔
                                martinschm @muuulle last edited by
                                @muuulle said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                Moin,
                                Was verbirgt sich den hinter den "Erinnerungen" Kacheln?
                                  muuulle @martinschm last edited by
                                  @martinschm said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                  Moin,
                                  Ist mein derzeitiges Bastelprojekt. Ist noch nicht so weit, dass ich dir etwas zeigen kann. Ich hoffe, dass ich morgen noch etwas Zeit hierfür finde!
                                  Vom Grundsatz her ist es eine für meine Anforderungen funktionierende Mechanik, die mich erinnert 😂
                                    Peter213 @SiKo last edited by
                                    @siko wie hast du das hinbekommen das die Zahl so schön in der Mitte und so schön groß ist?
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @SiKo last edited by
                                      @siko Hallo. Vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts. Es läuft. Jetzt steh ich nur noch mit iQontrol auf dem Kriegsfuß und weiß nicht, wie ich nun die 3 Felder anlegen, definieren, einrichten muß, damit es so aussieht wie bei dir. Kannst du mir irgendwie zeigen, was ich wo und wie machen muß?
                                      Vielen Dank im voraus.
                                        SiKo @Peter213 last edited by
                                        @peter213 Das ist komplett HTML und dann per "BACKGROUND_HTML" in iQontrol.
                                          SiKo @Palm_Maniac last edited by
                                          @palm_maniac Ich hab als Gerätetyp "Schalter" genommen und nur bei "BACKGROUND_HTML" den Datenpunkt mit dem HTML eingetragen. Die Kacheln stehen auf "Immer Aktiv" und haben folgende Einstellungen:
                                          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Palm_Maniac
                                            @siko Vielen Dank. Damit hats geklappt. 🙂
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88384
