    4. Umstellung auf "axios"
      tombox @Thomas Braun last edited by tombox
      @thomas-braun Ich denke auch mit 50.000 Dependents wird es wohl nie entfernt werden können. Also kann der kleine ioBroker Skripter sich mit der Umstellung noch zeit lassen.
      @glitzi
      der schedule wird nicht richtig aufgemacht
      schedule("*/5 * * * * *", function(){
      	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
      		responseEncoding: 'latin1'
      	.then(function(response) {
      			//console.log(response);
      OliverIO G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @tombox last edited by OliverIO
        @tombox
        und wenn es aus iobroker entfernt wird, dann lädt man es selbst nach.
        es ist ja nicht so das es da sicherheitsbedenken gibt, sonder das die bibliothekt zu ende entwickelt ist.
          tombox @OliverIO last edited by
          @oliverio Korrekt solange es kein security problem gibt wäre es auch ziemlich gemein es aus der iobroker skript default package rauszunehmen
            glitzi @tombox last edited by
            @tombox
            SUPER, vielen Dank! jetzt läuft es !!!
              glitzi @AlCalzone last edited by
              @alcalzone
              Leider scheint das Encoding nicht zu funktionieren, ist hier etwas falsch?
              const axios=require('axios');
              	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=abcde', {
              		responseEncoding: 'utf-8'
              			if (response.data) {
              				var parts = response.data.split('\n');
              				var parts_Guntamatic = parts[0];
              				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @glitzi last edited by
                @glitzi
                das sind zu wenig informationen.
                in was ist den die quelle encodiert?
                utf8 scheint es ja nicht zu sein.
                woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert?
                  glitzi @OliverIO last edited by glitzi
                  @oliverio
                  Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.
                  var request= require('request');
                  request.post({
                    url:     'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx',
                    encoding: 'latin1'
                  • OliverIO
                    @glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
                    Guntamatic
                    hat es damit etwas zu tun
                    https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
                    da steht dann was von
                    windows-1252
                      @oliverio
                      z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
                      • OliverIO
                        OliverIO @glitzi last edited by OliverIO
                        @glitzi
                        dann trag latin1 ein
                        da steht doch jetzt utf-8
                        zeile 6
                          @oliverio
                          oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
                          Ist denn mein Skript fehlerfrei?
                          • OliverIO
                            @glitzi
                            nein, es fehlen diverse schließende klammern.
                            kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
                              @oliverio
                              so eben noch einmal alles probiert, ich habe alle möglichen Encodings ausprobiert, es ändert sich nichts, habe das Gefühl es wird überhaupt nicht berücksichtigt.
                              Bei umlauten kommt immer das �
                              Hier noch einmal das gesamte Skript
                              	axios.post('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                              //console.log(response.data);
                              				var parts_Guntamatic = parts[1];
                              				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[3];
                              				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[5];
                              				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[6];
                              				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[8];
                              				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[17];
                              				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[19];
                              				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[20];
                              				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[21];
                              				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[31];
                              				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[65];
                              				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[68];
                              				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[69];
                              				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[71];
                              				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[79];
                              				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[80];
                              				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[85];
                              				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[89];
                              				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                              				var parts_Guntamatic = parts[90];
                              				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                              				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                              				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                              				if (parts[5] == 0) {
                              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                              				} else {
                              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                                glitzi @glitzi last edited by
                                @glitzi
                                Ergänzung,
                                mit
                                axios.get('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                wird der Eintrag bei Encoding berücksichtigt, ich gehe wieder in den Test
                                • OliverIO
                                  @glitzi
                                  ob get oder post dürfte da kein unterschied machen.
                                  aber gut wenn es funktioniert
                                  1869
