    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Q
      Qlink last edited by
      @MIC @liv-in-sky
      Hat von euch wer mitbekommen, dass bluefox den Code von getadmin gekauft und zur Weiterentwicklung freigegeben hat ?
      https://forum.iobroker.net/topic/44269/getadmin-quellcode
      Könnte hier von euch jemand das Tool entsprechend aktualisieren ?
      Dann wäre das Problem mit der Sackgasse endlich Geschichte 🙂
      Beste Grüße
        liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
        @qlink sorry - nutze das nicht mehr - mache es wie @bahnuhr mit einem kleinen webserver auf der windows maschine und installierten nodejs
        ich kann weder getadmin mit delphi ändern/aktualisieren noch den windows-control adapter
        das script für den webserver ist hier: https://forum.iobroker.net/post/760863
        • Q
          Qlink @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Alles klar, gibts da wo ein How To für die Webserver Lösung ?
          Welche Befehle lassen sich damit versenden ?
          Danke für den Hinweis.
          Beste Grüße
            @qlink
            lange her:
            grob:
            • habe nodejs auf pc in einen eigenen ordner installiert
            • anschliessend noch die gebrauchten module nachinstalliert
            • die webserver.js in den ordner gelegt
            • in der aufgabenplanung autostart für webserver.js
            • und noch ein kleines blocky, um befehle zu senden
            wird dir wahrscheinlich so nicht genug sagen ?
              @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              eigentlich alles, was du auf dem pc durch hilfsmittel oder scripte auch machen könntest - man ruft das letztlich auf
              monitor an/aus
              mute unmute
              sleep
              tastatur inputs
              • bahnuhr
                hier detailliert:
                https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  danke - hatte gehofft, du hast die ausführliche antwort irgendwo 🙂
                    @qlink
                    ist für das senden an den pc - als blockly - falls dir das lieber ist
                    einen eigenen datenpunkt erstellen und darauf triggern - in diesen dp schreibe ich den befehl, der im webserver.js definiert ist. dieser befehl wird dann über dieses blockly mit request an den pc gesendet - es ist noch eine abfrage drin, ob der pc überhaupt an ist - mit ping-adapter
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="t~D;qPK8d2YP|dLWPj.~" x="137" y="87">
                     <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.WINDOWSNodeCommands.NodeCommand</field>
                       <block type="controls_if" id="]Yo7h7CQ-t3?-dog_+Dd">
                           <block type="logic_compare" id="(F/@G])sWqDn@#{z;:2*">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="get_value" id="_[pYbOxSbYp[S/Pmp^i[">
                                 <field name="OID">ping.0.iobroker59.192_168_178_36</field>
                               <block type="logic_boolean" id="w247=PQW}qG9Z6mqf^sD">
                           <block type="request" id="mVW%lNc0#pdV6Yer9@f1">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text" id="KA9uahHrTx~v[rjUGQ))">
                               <block type="text_join" id="YSa1=Wb87Gr=]N{0%yYI">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="or)%xKNBpuLN8t-P9Xzc">
                                     <field name="TEXT">http://192.168.178.36:3000/</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="on_source" id="%vsfcGTsG/G}jkn%Ok2f">
                    • Q
                      @liv-in-sky @bahnuhr
                      Vielen Dank für die Infos.
                      Da werde ich mich die nächsten Wochen mal dransetzen und schauen wie weit ich komme.
                      Beste Grüße
                      • Q
                        Eine Frage hätte ich dann doch noch:
                        Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
                        Beste Grüße
                        bahnuhr liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
                          Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
                          npm install battery-level
                          npm install brightness
                          npm install loudness
                          npm install --save-dev node-key-sender
                          npm install child_process
                          Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
                          Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
                          Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
                          Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
                          Auch dann Rückinfo hier.
                            müßte machbar sein
                            https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
                            https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
                            https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
                            da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
                              @qlink
                              ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
                              mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
                              nircmd.exe win show ititle "MAIN"
                              oder verstecken:
                              nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
                              oder
                              nircmd.exe win activate title "MAIN"
                              mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
                              https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
                                srkonus @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by
                                  @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                  Was meinst du ?
                                    @bahnuhr
                                    ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by bahnuhr
                                      @srkonus
                                      Anleitung:
                                      -> Bewegung Frontkamera
                                      ispy installieren
                                      Frontkamera hinzufügen
                                      nircmd kopieren nach c:\windows
                                      bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                                      bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                                        @bahnuhr Danke! Der Intervall war wahrscheinlich die Ursache das es bei mir nicht ging
                                        • bahnuhr
                                          warum?
                                          Was hattest du da ?
                                            @bahnuhr 180 Sekunden und dann war man wahrscheinlich zu ungeduldig
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25882
