    4. [Gelöst] fehlende Datenpunkte von Objekten
      apollon77 last edited by
      Schonmal beim hm-rpc-Adapter ein "Objeke einmalig neu syncen" versucht?
        HK163-4 last edited by
        Du meinst bestimmt den Punkt in meinen Anhängen "hm-rpc.*.jpg", dann ja.Das habe ich vor ca. einer Stunde gemacht. Das hatte dann allerdings folgendes Phänomen zur Folge , das die Instanzen nicht mehr allein gestartet sind (sh. "Instanzen.jpg"). Es war dann folgende Meldungen zu lesen: "Verbunden mit Host: falsch", "Lebenszeichen: falsch" und "Verbunden mit hm-rpc: wahr". Erst eine manuelle Pause und Neustart brachte wieder alle Meldungen auf "wahr" und somit auf grün.
        Danach habe ich unter dem Reiter "Objekte" wieder einen Reload gemacht und leider immer noch keinen Erfolg erzielt. Es bleibt also weiterhin bei fehlenden Statusinfos der Geräte.
          Stell mal vorübergehend alle auf xml-rpc um.
          Rainer
            Aus dem "vorübergehend" werde ich wohl ein dauerhaft machen.
            Super Tipp, das war die Lösung für mein Problem! 😄 Ich mußte zwar die Instanzen wieder von Hand neu starten aber naja, irgendetwas ist ja immer.
            Ich danke allen die sich um die Lösung bemüht haben und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit.
              @HK163-4:
              Aus dem "vorübergehend" werde ich wohl ein dauerhaft machen. `
              Da muss ich dich enttäuschen.
              CuxD kann IMHO kein XML (oder war es nur XML????) - also Gegenfrage ist CuxD mit XML jetzt verbunden und liefert aktuelle Zustände?
              Rainer
                Also jetzt habe die beim rfd, CuxD und Wired die Werte und Zustände die ich haben will.
                Ich dachte aber mir schon das es noch einen "Haken" geben muß. Die Instanzen CuxD und Wired melden immer mal wieder Fehler und kurz danach ist alles wieder wahr, also grün.
                  Ich habe noch mal nachgesehen:
                  CuxD braucht BIN-RPC, wenn Uwe da nicht bei den letzten Updates etwas geändert hat.
                  Rainer
                    hat ein wenig gedauert aber ich mußte erstmal ein paar Tests durchführen. Heute früh schien die Kommunikation zwischen den ioBroker und der hm-rpc.2 (hs485d) noch zu funktionieren aber jetzt habe ich folgenden Fehler im Log:
                    ` > web.0 2017-04-20 13:49:17.915 info 2017-04-20T11:49:17.914Z Connected system.user.admin
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:16.198 error Error: XML-RPC fault: Failure
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:16.197 error xmlrpc -> setValue ["19","STATE",false] BOOL
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:14.774 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",false] BOOL
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:14.776 warn Cannot setValue "hm-rpc.2.MEQ1534273.19.STATE", because not connected.
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:14.775 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",false] BOOL
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:14.768 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",false] BOOL
                    web.0 2017-04-20 13:49:09.496 info 2017-04-20T11:49:09.496Z Connected system.user.admin
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:59.385 error Error: XML-RPC fault: Failure
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:59.366 error xmlrpc -> setValue ["19","STATE",true] BOOL
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:56.500 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",true] BOOL
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:56.483 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",true] BOOL
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:56.504 warn Cannot setValue "hm-rpc.2.MEQ1534273.19.STATE", because not connected.
                    hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:56.495 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",true] BOOL
                    web.0 2017-04-20 13:46:53.990 info 2017-04-20T11:46:53.990Z Connected system.user.admin
                    web.0 2017-04-20 13:42:07.339 info 2017-04-20T11:42:07.339Z Connected system.user.admin
                    web.0 2017-04-20 13:40:17.692 info 2017-04-20T11:40:17.692Z Connected system.user.admin
                    admin.0 2017-04-20 12:45:17.586 info Repository received successfully.
                    host.raspberrypi-hm 2017-04-20 12:45:15.096 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    admin.0 2017-04-20 12:45:14.881 info Request actual repository…
                    hm-rpc.1 2017-04-20 04:23:51.244 info Connected `
                    Die Konfiguration der Instanz liegt als Anhang vor.
                    Es wird also leider kein Licht eingesahltet.
                      Um diese Anfrage nun mal zum Abschluß zu bringen:
                      Mein Fehler der nicht vorhandenen Datenpunkte konnte mittels der Anpassung des Protokolls behoben werden.
                      Die anderen Fehler/Probleme scheinen durch den Defekt meines Lan-Gateways zu kommen.
                      Ich danke für die Hilfe, Fall abgeschlossen.
                      Marcus
                        robsdobs last edited by
                        Ich hab mit hm-rpc (1.4.5) und CUXD das selbe Problem. Ich will die Datenpunkte neu einlesen, weil ich CUXD Geräte auf der CCU angelegt habe.
                        Protokoll ist "BIN-RPC".
                        Wenn ich den haken bei "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" aktiviere und speichere, geht der Adapter erstmal auf rot.
                        Betätige ich den "neu laden" Button, geht er auf grün, die Datenpunkte fehlen aber.
                        Im Log erscheint folgendes (2 Versuche):
                        hm-rpc.2	2017-04-21 23:00:26.194	info	Connected
                        hm-rpc.2	2017-04-21 23:00:17.130	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8710","hm-rpc.2"]
                        hm-rpc.2	2017-04-21 23:00:17.129	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.220:8710
                        hm-rpc.2	2017-04-21 23:00:16.129	info	starting. Version 1.4.5 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/programms/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                        hm-rpc.2	2017-04-21 22:58:31.415	info	binrpc -> 192.168.178.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8709",""]
                        hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:43.327	info	Connected
                        hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:33.327	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8709","hm-rpc.2"]
                        hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:33.326	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.220:8709
                        hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:32.437	info	starting. Version 1.4.5 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/programms/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                        hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:23.233	info	binrpc -> 192.168.178.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8708",""]
                        was mich irritiert ist das bei beiden versuchen andere ports auftauchen (8708 <– --> 8709) geändert hab ich hieran nix
                        Ich hab den hm-rpc Adapter für CUXD (ist bei mit hm-rpc.2) auch schon mal komplett gelöscht und neu angelegt, aber mit selben Ergebnis.
                        Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Einmal gesucht und schon was gefunden [emoji3]
                          Diesen Thread kennst Du? ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6165
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            Mit 1.4.6 funktioniert es wieder, das eine Verbindung aufgebaut wird. Es werden die Stati aber falsch eingelesen. Ich mache aber im anderen Thread weiter.
                            Danke!
                            2518
