    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      in den objekten werden beide angezeigt, darun dachte ich mir, das müsste irgendwie funktionieren...
      Genau das ist ja die Idee. Du hast mehrere Tonnen, welche am gleichen Tag abgeholt werden. Für jede hast Du einen eigenen Typen angelegt. Der Adapter fasst diese nun in "next" zusammen und schreibt dahin, dass beide Typen dann abgeholt werden.
      Ich verstehe das Problem nicht. Was genau fehlt Dir jetzt? Du hast für jeden Typen die entsprechenden Datenpunkte und noch einmal zusammengefasst die Infos für die nächste und übernächste Abholung.
      • da_Woody
        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung k, ich versuch nochmal den erklärbär... 🙂
        mein problem ist, daß wenn 2 abholungen am tag sind, nicht das richtige icon abgefragt wird. das wird über
        ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/happy/{trashschedule.0.next.typesText}.png
        angezeigt.
        in trashschedule.0.next.typesText steht Restmüll & Biotonne
        da sollte eben das bild gezeigt werden: Bio-Rest.png
        das ist jetzt die .gif version, die .png ist zu groß...
        wie gesagt, ich bin kein programierer, aber wenn typesText abgefragt wird, versteh ich nicht, warum das bild dann nicht angezeigt wird. getestet hab ich das ja schon so Restmüll & Biotonne
        @SBorg bindings sollten funktionieren, aber da bin ich schon mit octoprint gescheitert. den rest gibts bei iQ nicht. würden ja auch die anderen tonnen nicht angezeigt werden. 😉
          Dann muss dein Bild „Restmüll & Biotonne.png“ heißen. Wobei das kaufmännische und im Namen sicher nicht optimal ist. Daher würde ich den anderen Datenpunkt nehmen.
          • da_Woody
            @haus-automatisierung YEAH! jetzt hats geknallt! das & (plus space) durch _ ersetzt, jetzt funktioniert das!
            big thnx!
            • bergjet
              bergjet last edited by
              Wenn im Datumsbereich der Anzeige zweimal der selbe Müll abgeholt wird, wird er nur einmal angezeigt. Ist das gewollt?
              Am 17.3.2022 gibt es die nächste Biomüll Abholung. Die wird aber nicht angezeigt. Erst wenn der Biomüll vom 3.3.2022 erledigt ist.
                haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
                @bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Ja, das geht nicht nach Datum, sondern nach Typ. Jeder Typ zeigt seine nächste Abholung.
                Warum möchtest Du die übernächste Abholung heute schon wissen?
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  bergjet @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Naja, ich schaue manchmal am manuellen Kalender nach, weil ich glaube, dass ich einen Termin einzutragen vergessen habe.
                  • da_Woody
                    da_Woody @bergjet last edited by
                    @bergjet bekommst du von deiner gemeinde/müllentsorger keinen ical zur verfügung gestellt?
                    da kannst du nichts vergessen... 😉
                    • SBorg
                      Ich nutze zwar auch fast ausschließlich den Adapter, muss aber wg. unseres örtlichen Abfuhrsystemes uU. wissen, ob ich jetzt den Müll raus stelle, oder bis zur nächsten Leerung abwarte, die dann wann nochmal genau ist?
                      Ich nutze dafür einfach ein "Basic-String"-Widget und lasse mir direkt die HTML des entsprechenden icals anzeigen:
                      (bevor jemand fragt: nein, die Farben kommen von mir und gibt es so im ical nicht 😉 )
                      • bergjet
                        bergjet @da_Woody last edited by
                        Nein.
                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @bergjet last edited by
                          Mal eine Frage..
                          Hat jemand von euch auch ein Altglas Symbol im einsatz?
                          Bin auf der suche nach einem Schicken Icoin
                            SevenUp @SevenUp last edited by
                            @sevenup sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen uns um das Rausstellen der Mülltonne am richtig Tag nicht kümmern.
                            Stehen aber eher von dem gegenteiligen Problem: ich würde gerne wissen, wann die Mülltonne das letzte mal geleert wurde, statt wann sie das nächste mal geleert wird.
                            Grund ist ziemlich einfach: manchmal ist die Gemeinschaft so eifrig, dass die Mülltonne schon nach 3 Tagen voll ist. Dann muss man nach der nächsten Leerung schnell sein, sonst bleibt man mit seinem Müll weiter sitzen 🙂
                            --> wäre es mit dem Adapter irgendwie realisierbar?
                            falls es jemand ebenfalls umsetzen möchte: war einfacher als gedacht:
                             <variables>
                               <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="61dn8Y%mW~Ea/n2+5@BV" x="62" y="113">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="sx?0lQvY.*67!Fs=p!Dp">
                                   <field name="oid">trashschedule.0.type.bioabfall.daysLeft</field>
                                 <block type="controls_if" id="j/0X/#vxlkk+X}x~+(*T">
                                     <block type="logic_compare" id="@BU)]O6,@;UPiOY.!V@0">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="on_source" id="mcwidDz/3A)D(1j6kWS9">
                                         <block type="math_number" id="@x2g[JQ)Pk:G!5{i8gf=">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                     <block type="update" id="6]upU!fm,gM3@w(qVj*I">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.bioabfall.previous_date</field>
                                         <block type="time_get" id="AtcQP_JG,]gZR4h9EpIr">
                                           <field name="OPTION">object</field>
                                 <block type="on_ext" id="#AjlzDESxH`!|nbzK5Iq">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="p?1c(=7c8sjM3Y`?d^yb">
                                       <field name="oid">trashschedule.0.type.leichtverpackungen.daysLeft</field>
                                     <block type="controls_if" id="IZ1v#V?j2#C62S;:YA^v">
                                         <block type="logic_compare" id="cyfrebv[Oox]_n.vSg~w">
                                             <block type="on_source" id="Whd4rW0u@v/GSHxOMX;[">
                                             <block type="math_number" id="n%{oe/MT_{E)gu4eK5T*">
                                         <block type="update" id="7=7o?_YZ.v|7=lSR*@O*">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.leichtverpackungen.previous_date</field>
                                             <block type="time_get" id="!a8(Ii+H`)+/CIU$#J2b">
                                     <block type="on_ext" id="}y5K:}Yb2!W[:r[2M?z=">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="%yC%hqS-2I!Oms;Ot?q~">
                                           <field name="oid">trashschedule.0.type.papier.daysLeft</field>
                                         <block type="controls_if" id="g%QwhH3M+2c[`Zpz?Bgo">
                                             <block type="logic_compare" id="B/qjKq9RAbK.y.:g_uVg">
                                                 <block type="on_source" id="u`Y,*SPbE=PBlHYE#1jR">
                                                 <block type="math_number" id="4Xjmk0`sxXC!u$kG*N+n">
                                             <block type="update" id="`A{J%t4#=s|XrZ{x-;mv">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.papier.previous_date</field>
                                                 <block type="time_get" id="@XZZNo3hMbr^3,K%12Gv">
                                         <block type="on_ext" id="%*1pc]5,Cv%Jr=~sLr:T">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="iq(Pb|Q,3A;:7uzN?yfC">
                                               <field name="oid">trashschedule.0.type.restabfall.daysLeft</field>
                                             <block type="controls_if" id="Zzl9H^9|uzd4OyC[aBos">
                                                 <block type="logic_compare" id="ILGYZOp:nKvg~YC}:]TS">
                                                     <block type="on_source" id="ce!Z[l=rc@0/xK+}Xe-e">
                                                     <block type="math_number" id="Y3Ju2x=uyX$WFQ7}ETN(">
                                                 <block type="update" id="7,fKRcsMtAr!SO;ubfqb">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.restabfall.previous_date</field>
                                                     <block type="time_get" id="/WtmWE;C.h;Bk.R[eR#x">
                                             <block type="schedule_create" id="=Q]lV})sJVQ=+{nb5h)l">
                                               <field name="NAME">schedule1</field>
                                               <value name="SCHEDULE">
                                                 <shadow type="field_cron" id="SXa5l340!%VakT(rbjB_">
                                                   <field name="CRON">10 0 * * *</field>
                                                 <block type="update" id="ONHmX4_Z8yA5*CM%Uya-">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.bioabfall.days_past</field>
                                                     <block type="math_round" id="p6cxR,zMleA#paF=X!D:">
                                                       <field name="OP">ROUND</field>
                                                       <value name="NUM">
                                                         <shadow type="math_number" id="TN.~:gNP/va_7$6yKA66">
                                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="8qw)|e%!}5X04lA%SJgd" inline="false">
                                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                             <shadow type="math_number" id="v#UpF_*Inx@V|Izu/9I]">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="]fJ8hRL~T.f_Qj~eK|89" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="o:g0;zkB/m*OrYvLg9Ka">
        <block type="time_get" id="cwBQ81b1-|M!ON)o|o::">
        <shadow type="math_number" id="+9:NNvX,K,Ba5G:{;?Y?">
        <block type="get_value" id=",LE8?[(8HgRjOasN#pOs">
                                                             <shadow type="math_number" id="MuF+5d7@Pvf2,i=hFHbV">
                                                               <field name="NUM">86400000</field>
                                                     <block type="update" id="aV?ee-o?/NBi}3c+a?:C">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.leichtverpackungen.days_past</field>
                                                         <block type="math_round" id="|[*y#.,nbxbDm@JjkSRa">
                                                           <value name="NUM">
                                                             <shadow type="math_number">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="2K7q:J)0eGIaKdJ,H=C4" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id=")P3`(?S@Kl:9C(^aU4!j" inline="false">
        <block type="time_get" id="Jz1rgnF7qP*4B(|WBzc/">
        <block type="get_value" id="TynxSaWN|HoDZC5VR*E:">
        <shadow type="math_number" id="}R#j8J+)`CI1JQuK+FU+">
                                                         <block type="update" id="*VrJR:?vg~[MB6`2aqY=">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.papier.days_past</field>
                                                             <block type="math_round" id="SVkze5rs1USVl7A5ZMtl">
                                                               <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="=hwLqB|9C]d*zZRS+~?O" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="spZDAq3#xwIHtCWyP57N" inline="false">
        <block type="time_get" id="2L{fUYl~|d/XWzHSaVz=">
        <block type="get_value" id="etc|Boav]zINX2!@WUf7">
        <shadow type="math_number" id="1lvl$cE@6PTh:f9GkPs*">
                                                             <block type="update" id="`!thNs#;;Xf)0nTm.vx7">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.trashschedule.restabfall.days_past</field>
        <block type="math_round" id="V*3~69;PJPBHb9YSt;%I">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="FwYW|NLqIVhP[cAZ?M.t" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="Mf4kVyGj3{H$w`{J?h-;" inline="false">
        <block type="time_get" id="KXt#l#,P%#/j@+!UBPZo">
        <block type="get_value" id="!/(]BY?2%Izr%Ybs!#9.">
        <shadow type="math_number" id="U5{*;i[;zb9)c[Ffu!*E">
                            • da_Woody
                              da_Woody @Walter.O. last edited by
                              @walter-o was stellst du vor? tonne in einer bestimmten farbe? scherben? zerbrochenes?
                              ac683831-d508-4666-9f02-20e3078221b7-grafik.png 0043a6e5-1963-47df-b87d-76c147dedaed-grafik.png bb11eda2-39a2-43ff-8449-0207c5ad2155-grafik.png 20ab16c2-4129-4588-9601-c95182594a78-grafik.png
                              machbar mit freistellen ist alles möglich. bißchen input muss schon sein.
                              Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • U
                                UnruBas last edited by
                                Hallöchen zusammen,
                                Ich benutze hier den trashschedule 1.4.1
                                und der ical ist auch soweit richtig eingestellt. (sonst würden hier keine Daten rein kommen)
                                In den Objekten beim trashschedule/ 0/ type/
                                Bio, gelbe Tonne, Papier, Restmüll
                                kommen die Daten akurat rein.
                                Wenn ich das in der Vis so zusammen baue sieht das so aus:
                                Ich habe hier 4 Mülltonnen
                                Bio
                                Gelbe Tonne
                                Papier Tonne
                                Restmüll Tonne
                                Alle 4 Tonnen werden angezeigt WANN sie wieder geleert werden. ( in der Tabelle im Bild)
                                Auf dem Bild werden nur 2 Tonnen angezeigt.
                                Meine Frage:
                                Wieso nicht die anderen 2 auch noch? Wo sind die??
                                so sieht mein json- Datei aus:
                                Wäre echt sehr geil, wenn mir jemand von euch noch die 2 fehlenden Tonnen rumbringen würde 🙂
                                Ich sage schon mal Danke schöön
                                Liebe Grüße
                                Bastian
                                • Walter.O.
                                  Walter.O. @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Danke, das reicht mir schon. Bei uns gibt es Körbe, die machen nichts her..
                                  Noch mal danke.
                                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • U
                                    UnruBas @Walter.O. last edited by
                                    @walter-o
                                    ich habe gerade daran nicht "rumgedoktert"
                                    Ich habe mir ein anderes YouTube Tutorial angesehen.
                                    Als ich gerade den PC ausschalten wollte, waren die fehlenden 2 Mülltonnen da.
                                    Ich weiß zwar nicht, wer von euch hier war... 😉 aber jetzt läuft es...
                                    Dankeschön
                                    ...vielleicht muß man ja auch nur drohen... 😉
                                    Liebe Grüße
                                    Bastian
                                      Superdad last edited by Superdad
                                      ich habe folgendes Problem.
                                      Mein ical-Adapter ist Version 1.12.1 und Vorschau steht auf 50.
                                      Trashscedule-Adapter ist Version 1.4.5.
                                      Unter Objekte/JSON steht aber nur der gelbe Sack drin, der in 17 Tagen ist.
                                      Im View habe ich auch nur den gelben Sack drin. Restmüll und Papiertonne werden nicht angezeigt.
                                      In nextAfter steht aber wenigstens die Papiertonne drin. Wird aber nicht angezeigt.
                                      Wenn ich jetzt im Adapter im globalen Offset 30 Tage hinzu addiere, zeigt er alles an.
                                      Nur ebend 30 Tage später.
                                      Was läuft oder was mache ich verkehrt?
                                      Bis zum Update von einer vorherigen Version (weiß leider nicht mehr welche?) lief alles perfekt.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Superdad last edited by
                                        @superdad sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Schwer zu sagen - dafür bräuchte ich ein Debug Log welches alle Schritte und die Ausgangssituation genau dokumentiert.
                                          Superdad @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                          Aber?! Wo ist dieses Debug-Log?
                                          Wie komme ich da ran?
                                            Superdad @haus-automatisierung last edited by Negalein
                                            @haus-automatisierung Hilft dir vielleicht das?
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:21.533	warn	nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:21.465	warn	no events matches type "Restmüll" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:21.410	warn	no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:21.357	info	State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:20.998	info	configurured iCal preview is 50 days - increase this value to find more events in the future
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:20.803	info	starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.21
                                            host.andreas-ubuntu
                                            	2022-04-22 09:38:19.831	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 5789
                                            host.andreas-ubuntu
                                            	2022-04-22 09:38:17.266	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.andreas-ubuntu
                                            	2022-04-22 09:38:16.750	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:16.711	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:16.711	info	terminating
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:16.711	info	cleaned everything up...
                                            trashschedule.0
                                            	2022-04-22 09:38:16.710	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.andreas-ubuntu
                                            	2022-04-22 09:38:16.707	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            437271
