    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      @hertob81 entweder Power verwenden,
      oder per script, energy in einen eigenen DP schreiben lassen, wo immer nur dazu addiert wird und du loggst dann diesen mit SA
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Nicht nötig reset würd sauber erkannt wen sich der Wert zurück setzt 😋
          @dutchman mag sein😉 jedoch wäre das auf Dauer etwas verwirrend, wenn der Zähler nicht dem Wert von Sa entspricht
          • Dutchman
            Da stimme ich dir zu 🤗
              hertob81 @Dutchman last edited by
              @dutchman und @crunchip
              Hab den DP "POWER" verwendet. Trockner läuft gerade und es wird alles sauber in die jeweiligen DP im SA geschrieben.
              Danke für die Hilfe!
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by
                kurze Frage, meine Wallbox wurde getauscht, wie kann ich den momentan Wert wieder auf 0 setzen?
                In der Anleitung steht irgendwas von Rohobjekt "valueAtDeviceInit": xxxx.
                Leider bin ich zu blind, ich finde nirgends dieses Datenobjekt?
                  crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                  @nik82 was möchtest du genau?
                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active @crunchip last edited by nik82
                    @crunchip
                    Der Zählerstand ist momentan auf 75, den möchte ich auf 0 setzen.
                    Habe im Objekt den Zählerwert bei Start schon auf 0 gesetzt, aber im cumulativ Objekt steht immer noch 75.
                    Jetzt denke ich das falsch gezählt wird wenn ich das so lasse?
                      @nik82 das funktioniert
                      A: nur im Expertenmodus
                      B: bei gestoppter Instanz
                      https://forum.iobroker.net/post/738686
                      nik82 Xsev 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • nik82
                        @crunchip
                        Sorry hatte gedacht das ich mich schon ein wenig in iobroker auskenne, aber stehe gerade auf dem Schlauch mit "RAW" aufrufen.
                        Was ist damit gemeint? Bzw. welches Objekt?
                        • nik82
                          @crunchip
                          Ah jetzt hab ich es, das Objekt wo man abgreifen will, da finde ich es 🙂
                          Danke dir
                          • Xsev
                            Xsev @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Kann man Daten eigentlich "nachtragen"? Ich bekomme von Zeit zu Zeit keine aktuellen Daten unserer Solaranlage (GPS Modul). Spätestens am nächsten Tag bekomme ich dann im Regelfall die Daten und würde die gerne eintragen, da sonst die Daten nicht stimmen. Kann man evtl. am previous Day rumfummeln oder geht sowas garnicht?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
                              @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              können bestimmt, was jedoch aber nicht Sinn der Sache ist. Vielmehr wäre es sinniger herauszufinden, warum die Daten nicht korrekt ankommen.
                              Xsev nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Xsev
                                @crunchip Warum die Daten nicht immer ankommen weiß ich, Netzabdeckung... Da werde ich leider nichts daran ändern können.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Xsev last edited by
                                  keine locale API ?
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @Dutchman last edited by Xsev
                                    @dutchman Doch aber die Anlage ist ca 300km weg von mir, am A... der Welt 😉 sprich API ja, local nein.
                                      fritz0815 last edited by
                                      besteht die Möglichkeit die Einheit Meter (m) einzuführen?
                                      Der Adapter ist so genial, dass er zum statistischen Erfassen irgendwelcher Werte verführt (z.B. e-bike Fahrtenbuch). Dazu ist die Preisberechnung nicht mal erforderlich - somit wäre es möglich die Einheit aus dem Quell Datenpunkt zu übernehmen, aber mit der Einschränkung, keine Preisberechnungen zu ermöglichen?
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @fritz0815 last edited by
                                        @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        das letztere ist bereits implementiert, kannste aushalten 🙂
                                        die Einheiten fuer längen is bereis seit längeren ein gewünschtes feature und wird in einer nächsten version dazu kommen
                                        danke fuer die Blumen 🙂
                                          fritz0815 @Dutchman last edited by
                                          @dutchman Stunden oder physikalisch korrekt Sekunden wäre auch recht schön, und Anzahlen 😀 😀 😀 ich krieg den Hals nicht voll ...
                                          • nik82
                                            da der Adapter so umfangreich ist, möchte ich gerne meine Kilometer vom Auot loggen.
                                            Das ist nur ein Zahlenwert:
                                            Egal was ich aber für eine Unit auswähle kommt der Fehler:
                                            2302
                                            1131135
