    4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
      Roger89 @UlliJ last edited by
      @ullij Das probiere ich mal aus.
      Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
        Altersrentner last edited by
        Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
        https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
        Das ist der Stand der Dinge.
        Modbus Adapter ist grün.
        Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
        Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
        Kann mir bitte jemand helfen
        MfG Michael
        • wendy2702
          wendy2702 @Altersrentner last edited by
          @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.
          Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Altersrentner @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Ich gebs für heute auf.
            Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
            Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
            im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
            MfG Michael
              Altersrentner @wendy2702 last edited by wendy2702
              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
              Hallo wendy,
              Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
              NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
              Im CMI aber mit.
              ZB. 45,5 C° =455 C°.
              Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
              MfG Michael
              • wendy2702
                wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702
                @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.
                Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:
                Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
                  Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                  Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.😧
                  Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
                  Was meinst Du bitte?
                  MfG Michael
                  • wendy2702
                    @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.
                    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5
                      Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                      Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt
                      Hier der link:
                      https://online-voice-recorder.com/de/
                      MfG Michael
                      wendy2702 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                        Hier der link:
                        Das ist aber der Falsche Link
                          was meinst Du?
                          MfG Michael
                          • wendy2702
                            @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
                            Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
                            A U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805
                                Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html
                                • U
                                  UlliJ @Altersrentner last edited by
                                  @altersrentner
                                  Trage mal eine "10" bei Faktor ein.
                                    Altersrentner @UlliJ last edited by
                                    @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                                    Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                                    Werde mal alle Einstelungen einstellen
                                    MfG Michael
                                      @ullij Hallo,
                                      Hier mal meine Dateneingabe:
                                      ioBroker Modbus
                                      Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                                      Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                                      Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                                      Netzwerk Eingang:
                                      Netzwerk Ausgang:
                                      kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                                      MfG Michael
                                      • U
                                        @altersrentner
                                        ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.
                                        1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                                        2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht
                                        Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                                        UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.
                                        zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                                        Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                                        Gruß Ulli
                                        • U
                                          UlliJ @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen 😊
                                          Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                                          Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @UlliJ last edited by
                                            Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.
                                            Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.
                                            95
                                            11829
