    4. Test Adapter Birthdays
      lucajordi @lucajordi last edited by lucajordi
      ok, mit der Größe funktioniert, aber wie bekomme ich die Linie unter Namen, Datum... und Name, Datum... in eine Zeile und den Punkt weg?
      Hier das Textfeld:
      <table> <tr> <th width=90 align=left><font size=7></font>Name</th> <th width=80 align=left>Datum</th><th width=100 align=left>Geburtsjahr</th> <th width=60 align=left>Alter</th> <th width=60 align=left>In Tagen</th> </tr> <tr> <hr></td> <td colspan="5"></tr> <tr>
      • David G.
        David G. @lucajordi last edited by David G.
        @lucajordi
        Macht für mich beides keinen Sinn.....
        Die Linie habe ich bei mir ja unter den Überschriften.
        Wird im Code durch das <hr> erzeugt.
        Und der Punkt..... Ka
        Erstelle dir mal ein Textdokument, füge den Code da ein und Speiche es dann als HTML anstatt txt.
        Dann siehst du wie es der Browser anzeigt.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Gerade den Adapter installiert und mal konfiguriert. Kalender läuft auf einer Nextcloud installation.
          Jetzt diesen Fehler im log:
          Sorry geht am Tablet gerade leider nur als screenshot.
          Was kann ich machen?
          Den identischen Kalender kann ich in iCal auslesen mit Haken „Ignoriere Zertifikatsfehler“ gesetzt auslesen.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Test Adapter Birthdays:
            Gucke ich mir an 👍
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
              In Version 1.1.0 habe ich CardDAV Support hinzugefügt. Gerne mal testen. Habe ich bisher nur mit Synology Contacts getestet.
              https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by
                Habe seit dem gestrigen Update bei jeder Aktualisierung folgende Meldungen im Log...
                birthdays.0
                	2022-02-26 08:45:11.185	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                birthdays.0
                	2022-02-26 08:45:08.490	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                birthdays.0
                	2022-02-26 08:45:08.489	info	terminating
                birthdays.0
                	2022-02-26 08:45:08.487	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5508
                birthdays.0
                	2022-02-26 08:30:11.433	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                birthdays.0
                	2022-02-26 08:30:08.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  Thaibodo last edited by
                  Habe nur ich das Problem, dass ich die Einstellungen nur sporadisch speichern kann. Die Speicherbutton sindf asgegraut und rot umrandet.Bildschirmfoto 2022-03-02 um 21.19.50.png
                    MartyBr @Thaibodo last edited by
                    @thaibodo
                    Das Problem habe ich auch. Ich muss die Daten mit den Schaltflächen Jahr rauf/runter einstellen, dann kann ich speichern. Gebe ich das Geburtsjahr manuell ein, dann sind die Schaltflächen zum Speichern ausgegraut.
                      Thaibodo @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      Danke für de Tip, so funktioniert es bei mir auch.
                      Wird sicher noch geändert.
                        Thaibodo @Thaibodo last edited by
                        @thaibodo
                        Korrektur:
                        beim 2. Eintrag funktioniert es so auch nicht mehr.
                        M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @thaibodo
                          Dann jeden Tag nur einen Geburtstag eintragen 😀
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Thaibodo last edited by
                            @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Bei mir schon 🙂 Ist ein Bug im Admin, habe ich Anfang des Jahres gemeldet und noch keine Rückmeldung dazu... Gerne dort kommentieren:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                            klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed Validation issue in json components (tables) #1263
                              Ich würde darum bitte, das CardDAV Feature aus der aktuellen Version zu testen. Ich weiß nicht, mit welchen Diensten das funktioniert (oder auch nicht). Getestet mit Synology Contacts.
                              Hier nachzulesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                                Thaibodo @haus-automatisierung last edited by Thaibodo
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                                Synology Contacts
                                Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
                                Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
                                Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
                                  Ist der Adapter zu den Akten gelegt worden? Hier scheint ja keiner mehr zu lesen. Das wäre schade, weil ich die Idee der Umsetzung sehr gut finde.
                                  Der Adapter hat bei mir bisher noch keine Daten übernommen, egal, was ich mache. Die manuelle Eingabe funktioniert auch noch nicht.
                                  da_Woody sigi234 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Thaibodo last edited by
                                    @thaibodo nein, eigentlich nicht. kann aber sein, daß mathias aka @haus-automatisierung dein posting übersehn hat...
                                    bei mir funktioniert der adapter mit einem eigenen google kalender einwandfrei.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Thaibodo last edited by
                                      @thaibodo
                                      Denke es liegt an HTTPS
                                        Guck gerne meine GitHub Commit Historie an. Es gibt vieles anderes zu tun 🙂 Hier im Forum habe ich ja keine richtige ToDo-Liste, weswegen GitHub Issues immer besser sind. Da sehe ich dann noch genau was offen ist.
                                        Ich denke auch, dass es am selbst signierten Zertifikat liegt. Muss ich dann auch so lösen wie beim iCal. Machst Du einen Issue?
                                          Bitte mit 1.2.1 testen
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Hey, wäre es möglich anstelle der ical URL auch eine Instanz anzugeben?
                                            Könnte man das Feature mit hinzufügen?
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53097
