    4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
    • wendy2702
      wendy2702 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.
      Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Altersrentner @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ich gebs für heute auf.
        Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
        Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
        im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
        MfG Michael
          Altersrentner @wendy2702 last edited by wendy2702
          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
          Hallo wendy,
          Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
          NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
          Im CMI aber mit.
          ZB. 45,5 C° =455 C°.
          Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
          MfG Michael
          • wendy2702
            wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702
            @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.
            Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:
            Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
              Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
              Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.😧
              Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
              Was meinst Du bitte?
              MfG Michael
              • wendy2702
                @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.
                Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5
                  Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                  Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt
                  Hier der link:
                  https://online-voice-recorder.com/de/
                  MfG Michael
                  wendy2702 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                    Hier der link:
                    Das ist aber der Falsche Link
                      was meinst Du?
                      MfG Michael
                      • wendy2702
                        @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
                        Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
                        A U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805
                            Altersrentner @Altersrentner last edited by
                            https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html
                            • U
                              UlliJ @Altersrentner last edited by
                              @altersrentner
                              Trage mal eine "10" bei Faktor ein.
                                Altersrentner @UlliJ last edited by
                                @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                                Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                                Werde mal alle Einstelungen einstellen
                                MfG Michael
                                  @ullij Hallo,
                                  Hier mal meine Dateneingabe:
                                  ioBroker Modbus
                                  Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                                  Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                                  Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                                  Netzwerk Eingang:
                                  Netzwerk Ausgang:
                                  kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                                  MfG Michael
                                  • U
                                    @altersrentner
                                    ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.
                                    1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                                    2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht
                                    Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                                    UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.
                                    zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                                    Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                                    Gruß Ulli
                                    • U
                                      UlliJ @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen 😊
                                      Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                                      Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @UlliJ last edited by
                                        Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.
                                        Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.
                                          Hallo Ulli,
                                          Danke für Deine Hilfestellung.
                                          Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                          UVR Netzwerk Eing:
                                          CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                          Wert 11,2
                                          CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                          Wert 112, es fehlt das Komma?
                                          Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                          Ich begreife es nicht.
                                          MfG Michael
                                          U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            @altersrentner
                                            Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                                            Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.
                                            Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.
                                            Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                                            Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.
                                            Danach sollte das laufen 🙄
                                            95
                                            11861
