    4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
      Altersrentner @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
      Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:
      Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
      Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.😧
      Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
      Was meinst Du bitte?
      MfG Michael
      • wendy2702
        wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702
        @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.
        Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5
          Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
          Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt
          Hier der link:
          https://online-voice-recorder.com/de/
          MfG Michael
          wendy2702 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
            Hier der link:
            Das ist aber der Falsche Link
              was meinst Du?
              MfG Michael
              • wendy2702
                @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
                Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
                A U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805
                    Altersrentner @Altersrentner last edited by
                    https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html
                    • U
                      UlliJ @Altersrentner last edited by
                      @altersrentner
                      Trage mal eine "10" bei Faktor ein.
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Altersrentner @UlliJ last edited by
                        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                        Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                        Werde mal alle Einstelungen einstellen
                        MfG Michael
                          @ullij Hallo,
                          Hier mal meine Dateneingabe:
                          ioBroker Modbus
                          Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                          Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                          Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                          Netzwerk Eingang:
                          Netzwerk Ausgang:
                          kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                          MfG Michael
                          • U
                            @altersrentner
                            ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.
                            1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                            2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht
                            Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                            UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.
                            zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                            Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                            Gruß Ulli
                            • U
                              UlliJ @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen 😊
                              Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                              Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @UlliJ last edited by
                                Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.
                                Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.
                                  Hallo Ulli,
                                  Danke für Deine Hilfestellung.
                                  Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                  UVR Netzwerk Eing:
                                  CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                  Wert 11,2
                                  CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                  Wert 112, es fehlt das Komma?
                                  Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                  Ich begreife es nicht.
                                  MfG Michael
                                  U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    @altersrentner
                                    Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                                    Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.
                                    Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.
                                    Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                                    Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.
                                    Danach sollte das laufen 🙄
                                    • U
                                      @altersrentner
                                      und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                                      In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.
                                      Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.
                                      • U
                                        @altersrentner
                                        ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                                        Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert
                                        => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.
                                        Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                                        Viele Grüße
                                          @ullij Hallo Ulli,
                                          Habe gerade noch mal nachgesehen.😊
                                          Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                                          Jetzt korrekte Anzeige.
                                          Danke für Deine Hilfe.
                                          Mache für heute Schluss.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Michael
                                          • U
                                            @altersrentner
                                            gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                                            Schönen Feierabend
                                            Gruß Ulli
                                            95
                                            11864
