    3. Einsteigerfragen
    4. Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?
    • rtwl
      rtwl last edited by
      okay, habs rausgefunden und installieren können.
      Leider ist es doch nicht das was ich brauche.
      Man kann damit zwar mehrere Datenpunkte setzen, aber nicht auf true/false pro klick, sondern auf einen fix definierten Wert/Text.
      Habs zwar lösen können mit folgendem "Wert", aber ist vermutlich nicht die beste Lösung.
      {v:0_userdata.0.Marker.marker21; v=="true" ? "false" : "true"}
        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
        @rtwl sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
        doch ich würde gerne beim klick einen Datenpunkt setzen (LampeAn/LampeAus) und einen anderen mit true/false für die Farbe verwenden.
        das ist mit keinen mir bekannten Widgets "einfach so" möglich.
        (wobei ich die neueren [inventwo, material usw.] nicht kenne)
        Möglicherweise kann man das über Symbolbild lösen
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Homoran last edited by
          inventwo sowie material hab ich beide schon getestet. Das ist leider auch nicht das gelbe vom Ei. Irgendwie schräg, dass man bei einer VIS alles bis ins kleineste Detail einstellen kann, aber etwas (für mich) so simples wie mehrere Datenpunkte pro Klick setzen ist nicht möglich bzw konfigurierbar. Ich meine sicher wäre es möglich via Blockly, aber dann bräuchte ich für jedes Widget ein eigenes Blockly was es wieder unübersichtlich macht bzw die Wartung fast unmöglich.
          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit bei einem klick auf ein Widget den Widget-Namen, Bezeichnung oder Kommentar als Variable an das Blockly zu übergeben?
            Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
            das ist nicht simpel, da das Widget ja auch den Staus anzeigen muss.
            da müsste es sich ja irgendwie entscheiden für welchen
            • rtwl
              ja schon klar, mich wunder eher, dass es sowas eben nicht gibt. bzw das ich anscheinend der einzige bin der sowas braucht 😉
              für welchen er sich entscheiden müsste, könnte man ja dann auch einstellen, ich denke da an eine checkbox zum anklicken und schon weiß das widget worauf es reagieren soll.
                dann verstehe ich dein
                ja schon klar
                nicht.
                Wie soll es etwas geben, das technisch nicht möglich ist.
                Zumindest nicht so wie du es willst
                • rtwl
                  naja, technisch ist es schon möglich.
                  aktuell geht's ja mit dem binding
                  wäre halt nur wünschenswert wenn es direkt so zum einstellen wäre. Ohne dem binding.
                  seis drum.
                  spricht irgendwas gegen diese Art? Können da Verzögerungen auftreten oder etwas anderes was ich bis dato noch nicht erkannt hab?
                    Das schalten von drei States?
                    • rtwl
                      ja, so wie es @lesiflo in Beitrag 7 (oder ist es der 8.?) empfohlen hat. Das Multi Widget vom Material Design Adapter kann das. Siehe Screenshot im Beitrag oben. Aber eben nur mit einem fixen Wert. mit dem binding wie eben erwähnt kann man dann auch "toggeln".
                      • rtwl
                        rtwl @rtwl last edited by
                        Ich kann dir später einen Screenshot vom den widget Einstellungen machen, wenn ich zuhause bin, falls erwünscht.
                        1500
