    4. Windmesser und tasmota möglich?
      hoepps2802 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 danke, ich probiere es, kannst du mir die Zahlen in deiner Rechnung erklären, falls ich doch umrechnen muss
        saeft_2003 Most Active @hoepps2802 last edited by
        @hoepps2802
        Auf anhieb nicht, falls Probleme auftreten dann frag einfach...
          @saeft_2003 ok, ich schau mal , weißt du wie viel Impulse / min welche Wind Geschwindigkeit sind?
            @hoepps2802
            Nein
            SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SMS
              SMS @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              Hi, die Werte vom Sensor können nicht passen. Was müsste ich denn anpassen bzw. woher bekomme ich die Daten mit denen ich rechnen müsste?
              Was sind denn die 12.25 bei dir?
                saeft_2003 Most Active @SMS last edited by
                @sms
                Die 12.25 sind eigentlich laut Formel 60. Das haut aber bei mir nicht hin.
                Ich hab das angepasst auf 12.25 jetzt habe ich ungefähr die selbe kmh wie bei meinem homematic Windmesser.
                • SMS
                  SMS last edited by
                  @saeft_2003
                  hm ... laut Anzeige hätte ich heute morgen ca. 35km/h gehabt. Das hat sich aber nicht so angefühlt.
                  Du misst alle 30Sekunden?
                  Wie bekomme ich den den Durchschnitt von 5 Minuten hin?
                    saeft_2003 Most Active @SMS last edited by saeft_2003
                    @sms
                    Such hier im Forum nach blockly für einen gleitenden Durchschnitt, dass könnte dir helfen.
                    Ich messe alle 30 sek
                      MatthiaB @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 Hallo.
                      Ich versuche mich auch gerade an einem Anemometer. Ich nutze dafür eine NodeMCU. Ich habe zwar noch keinen Widerstand und Kondensator aber wollte es mal so testen. Das könnte aber auch das Problem sein.
                      Ich habe es mal anhand deiner Skizze verdrahtet. 3.3V ans Aneometer. 2. Kabel des Anemomter auf GND und D6. Leider verursacht das sofort einen Kurzschluss.
                        saeft_2003 Most Active @MatthiaB last edited by
                        @matthiab
                        Puhh so richtig helfen kann ich grad nicht. Versuch es halt mal mit nem Widerstand. Sonst muss der Fehler woanders liegen…
                          @saeft_2003
                          mit dem Widerstand ist zumindest der Kurzschluss weg. Aber gezählt wurde bislang nicht 😞
                            saeft_2003 Most Active @MatthiaB last edited by saeft_2003
                            @matthiab
                            Du schreibst du hast ein Kabel an 3,3V und das andere an GND das würde dann immer bei einer Umdrehung ein „Kurzschluss“ geben.
                            Ich kann dir grad nicht sagen ob ich es so verkabelt habe wie in der Skizze im ersten Post. Vielleicht malst du mal auf wie du es verkabelt hast…
                            Ich bin mir relativ sicher das ich es so gemacht habe.
                              @saeft_2003
                              Hey, ich hatte es so angeschlossen wir gezeigt. Mit 3 Widerständen in Reihe = ca. 10kOhm und den Counter auf D2 scheint das System nun zu arbeiten. Nun beginnt ja die eigentlich Arbeit zu berechnen wie schnell sich das Ding dreht
                                @matthiab
                                3 Widerstände mhh hört sich irgendwie komisch an. Du kannst die Formel von mir weiter oben nehmen, dann solltest du schon mal ungefähr hinkommen.
                                  @saeft_2003
                                  ich hatte keinen mit 10k und habe einfach 3x 3.3k in Reihe geschalten. Macht dann ja 9.9.
                                    MatthiaB @saeft_2003 last edited by MatthiaB
                                    @saeft_2003
                                    meinst du die Formal P*0,75 wenn man 3 sec mist?
                                    Ich bekomme alle 10 sec die Impulsanzahl. Ich dachte mir man könnte den Weg auf dem Kreis für die Schaufel hernehmen
                                    glaube habe die Formal gefunden
                                    tasmota
                                    9049
