    4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
    • wendy2702
      wendy2702 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
      A U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Altersrentner @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
        https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805
          Altersrentner @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
          https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html
          • U
            UlliJ @Altersrentner last edited by
            @altersrentner
            Trage mal eine "10" bei Faktor ein.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Altersrentner @UlliJ last edited by
              @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
              Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
              Werde mal alle Einstelungen einstellen
              MfG Michael
                @ullij Hallo,
                Hier mal meine Dateneingabe:
                ioBroker Modbus
                Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                Netzwerk Eingang:
                Netzwerk Ausgang:
                kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                MfG Michael
                • U
                  @altersrentner
                  ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.
                  1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                  2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht
                  Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                  UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.
                  zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                  Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                  Gruß Ulli
                  • U
                    UlliJ @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen 😊
                    Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                    Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @UlliJ last edited by
                      Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.
                      Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.
                        Hallo Ulli,
                        Danke für Deine Hilfestellung.
                        Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                        UVR Netzwerk Eing:
                        CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                        Wert 11,2
                        CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                        Wert 112, es fehlt das Komma?
                        Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                        Ich begreife es nicht.
                        MfG Michael
                        U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          @altersrentner
                          Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                          Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.
                          Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.
                          Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                          Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.
                          Danach sollte das laufen 🙄
                          • U
                            @altersrentner
                            und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                            In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.
                            Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.
                            • U
                              @altersrentner
                              ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                              Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert
                              => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.
                              Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                              Viele Grüße
                                @ullij Hallo Ulli,
                                Habe gerade noch mal nachgesehen.😊
                                Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                                Jetzt korrekte Anzeige.
                                Danke für Deine Hilfe.
                                Mache für heute Schluss.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Michael
                                • U
                                  @altersrentner
                                  gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                                  Schönen Feierabend
                                  Gruß Ulli
                                    Guten Morgen,
                                    Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                                    Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                                    dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                                    Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                                    Jetzt ist aber alles OK.
                                    Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                                    Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                                    Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                                    Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                                    Das kann ich nicht verstehen.
                                    Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                                    Michael
                                    • U
                                      @altersrentner
                                      Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht👍
                                      Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.
                                      Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus🙃
                                      Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                      Schau mal unten bei Sendebedingungen.
                                      Ulli
                                        Hallo Ulli,
                                        Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                                        Die Daten werden super aktualisiert.
                                        Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                                        Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                                        Meine Version ist 3.4.17
                                        Frage:
                                        Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                                        Das wäre der Hit.
                                        Michael
                                        • U
                                          @altersrentner
                                          Hallo Michael,
                                          ist doch cool. Die Arbeit ist relativ...soll doch ein Hobby sein und das Ergebnis zählt😌
                                          Bei mir ist das noch die 3.4.14, werde ich mal probieren was die Skalierung nach einem update macht. Danke Dir.
                                          Für das Schreiben in die UVR steht weiter oben im Thread was, aber ohne Erfolgsgarantie. Hier lief das nicht zuverlässig (keine Aktualisierung oder nur nach Neustart der Instanz) und die UVR macht bei mir auch nicht wichtiges ausser Messungen mit ein paar Temperaturen und 2 Volumenstromgebern für Statistik. Von daher keine absolute Notwendigkeit.
                                          Aber Du kannst es ja probieren, im Prinzip umgekehrt. Viel Vergügen damit
                                          Gruß Ulli
                                            Chilihead last edited by Chilihead
                                            Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                                            Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.
                                            Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.
                                            Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?
                                            VG Andreas
                                            95
                                            11922
