    3. Einsteigerfragen
    4. Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich
      paul53 @tbi last edited by paul53
      @tbi sagte: nur noch 15 aktiv
      Das ist schon die Obergrenze für 1 GB RAM. Die Swap-Nutzung zeigt, dass es zeitweise eng wurde.
        tbi @paul53 last edited by tbi
        @paul53 - Danke dir!!
        oh man - naja, ich habs befürchtet.
        darum auch der Versuch das ganze in den Docker der NAS zu ziehen. Aber wenns schon mal am Backup scheitert ist das natürlich nicht gut.
          @paul53 aber nochmal ne Idee/frage.
          wenn ich übers Terminal doch iobroker stop und dann iobroker backup mache, dann dürfte die Auslastung doch kaum mehr da sein, da alle Instanzen ja gestoppt sind.
          darum versteh ichs eigentlich nicht, weshalb er dann nicht mal mehr ein Backup machen kann?
            @tbi sagte: wenn ich übers Terminal doch iobroker stop und dann iobroker backup mache
            Funktioniert es mit vorherigem "iobroker stop" auch nicht? Dann muss die Ursache wohl eine andere sein.
              @paul53 nein, auch im gestoppten Zustand funktioniert es nicht mit der selben Fehlermeldung:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
              host.raspberrypi 13408 states saved
              host.raspberrypi 16870 objects saved
              <--- Last few GCs --->
              [2259:0x4662d10]    27487 ms: Scavenge 175.2 (195.2) -> 174.9 (197.2) MB, 7.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.975, current mu = 0.963) allocation failure
              [2259:0x4662d10]    28933 ms: Mark-sweep (reduce) 266.6 (286.9) -> 176.4 (186.6) MB, 212.7 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 219 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.898) externa
              <--- JS stacktrace --->
              FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2258 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                Thomas Braun Most Active @tbi last edited by
                @tbi
                Backups brauchen viel Speicher.
                  tbi @Thomas Braun last edited by
                  lösung für denjenigen, der das mal liest und auch vom Raspberry in den Docker migrieren möchte aber kein Backup hinbekommt:
                  • Mit der Konsole beim Raspberry einloggen
                  • Das Verzeichnis /opt/iobroker tar.gz'n
                  • Dann per FTP runterziehn und
                  • im Docker gemounteten Verzeichnis extrahieren (vorher die dortigen Inhalte löschen)
                  • dann die Applikation im Docker starten und es klappt.
                    apollon77 @tbi last edited by
                    @tbi Hi, welcher js-controller ist denn im Einsatz?
                      tbi @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Hi,
                      Der Adapter Javascriptausführung in Version 5.2.21
                      NODE.JS: V14.19.0
                      NPM: 6.14.16
                        @tbi
                        iob -v
                        gibt die Version des js-controller
                          Kuddel @Thomas Braun last edited by
                          Ich hab aktuell das gleiche Problem mit js 4.0.18
                          Beim Update auf js 4.0.18 habe ich auch node.js von 12 auf 14 aktualisiert.
                          vllt. liegt es daran?
                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by Thomas Braun
                            @kuddel
                            Nein, backup funktioniert natürlich grundsätzlich auch mit nodejs@14.
                              apollon77 @Kuddel last edited by
                              @kuddel Interessant. Man könnte man Node.js 16 versuchen oder ein Diowngrade auf die 12 um zu sehen ob es da jeweils besser ist ggf
                              K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kuddel @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Hab ein Downgrade auf js 3.3.22 gemacht.
                                Backup geht jetzt erst einmal wieder.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 backup mit node 14 funktioniert auch bei mir.
                                  Allerdings mit controller v3
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                                    Hier kein Problem mit Backup:
                                    nodejs 14.19.0
                                    controller 4.0.15
                                    @apollon77 Edit: Das war beim Testsystem...
                                    Beim pi slave meines produktivsystems mit controller 4.0.18 und nodejs 14.19.0 gibt es auch diese Fehlermeldung...
                                    pi@iobrokerpi:~ $ iob backup
                                    host.iobrokerpi 15949 states saved
                                    host.iobrokerpi 18108 objects saved
                                    [18127:0x3f13e00]    20166 ms: Scavenge 177.6 (199.9) -> 177.3 (201.9) MB, 8.0 /        0.0 ms  (average mu = 0.944, current mu = 0.934) allocation failure
                                    [18127:0x3f13e00]    22449 ms: Mark-sweep (reduce) 311.9 (336.2) -> 177.3 (184.9        ) MB, 160.8 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step        0.0 ms, walltime since start of marking 655 ms) (average mu = 0.946, current mu        = 0.946) extern
                                    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation fail        ed - JavaScript heap out of memory
                                    /usr/bin/iob: line 8: 18126 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                    pi@iobrokerpi:~ $
                                    Edit2: Beim Master und beim 2. Slave (ein NUC) keine Fehlermeldung
                                      apollon77 @FredF last edited by
                                      @fredf sagte in Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich:
                                      Wie unterscheiden die sich in Bezug auf "free -m" ?
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Schon deutlich:
                                        pi@iobrokerpi:~ $ free -m
                                        Mem:            923         295         444           8         182         575
                                        Swap:            99          59          40
                                        pi@iobrokerpi:~ $ iob update
                                        Used repository: Stable (default)
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                        Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                        Adapter    "ds18b20"      : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Controller "js-controller": 4.0.18   , installed 4.0.18
                                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        pi@iobrokerpi:~ $
                                        fred@Kueche:~$ free -
                                        Mem:        8056060     1808208     2395784      462904     3852068     5481092
                                        Swap:       8273916           0     8273916
                                        fred@Kueche:~$ iob update
                                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                        Adapter    "zwave2"       : 2.4.3    , installed 2.4.3
                                        fred@Kueche:~$
                                          @fredf heisst also die 500MB RAM auf dem Pi reichen nicht für backup
                                          1293
